Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Brigg skrev for 17 timer siden:
Gratulerer!
Og båtplass hos Namsos Båtforening ser jeg. Der har vi blitt veldig godt tatt imot mange ganger.
Tusen takk!
Det skulle gjerne vært en mer «tilgjengelig» gjestehavn i byen vår, men inntill videre oppfatter jeg at småbåtforeningen gjør en bra jobb som vert :)
Fikset den elektiske lensepumpa. Innfestingen var knekt og jeg har ikke lyst til å ha den slengende rundt i kjølsvinet. Det kan bli en utfordring i grov sjø, da du kanskje trenger den. Løsningen ble å stripse den fast på manuelle pumpas sugeslange.
Startet å demontere septikslanger. Du verden som de sitter. Fikk løs bare en. I morgen prøver jeg med varmepistol og grov rørtang - hvis jeg kommer til...
Hvis du ikke vet hvor du skal, er alle kurser like gode...
  • Idag har jeg vasket fra dollboardet og ned
  • skiftet anode (aluminium) på truster
  • koblet kjølevann tilbake på motor etter vinderkobling
  • kontrollstartet motor
Først var det null liv ved start, men etter bytte av et lite Biltema-rele fyrte motoren på under sekundet.
Imorgen blir det nok rubbing/polering før voksing.
Har fått modifisert denne litt da. Nå er det lagt mye jobb i den. Rake't er endra så det er mer rake, bladene er slipa tynnere og skarpere, Bladene har fått ny form, bladene har blitt cuppa og nå til slutt blei trompeten fresa bort. Hva er det man ikke gjør i jakta på knop? Bare litt synd at den skal stå på en liten 40hk
Holdt jo på å glemme en takk til Andvik Propellers som har modifisert dette kunstverket. Det eneste jeg har gjort er å fjerne trompeten
Redigert av Guest (see edit history)
Nå går vi mot ny sesong og ny båt med mye teak. og en fantastisk morsom jobb med sliping. Hos oss er ikke vannet på enda  litt vanskelig med støvfjerning1197792358_FRONTBILDESTOREBRO.jpg.e314bf0582465aa58edafb2a06ea7351.jpg781566299_157476521_348075999848538_5765267445181521134_n(1).jpg.acd9eb130ecc023be7b8bf98bb04abaa.jpg
Litt syrevask så blir alle stripene borte
158939846_469165070933209_4664896014606368894_n.jpg.05fd26ba2a9cb7e72e9bec67e1aea04e.jpg158939846_469165070933209_4664896014606368894_n.jpg.93347e8a1417e26dde27850f0f6e2615.jpg158576464_178094527451969_2317819396721145178_n.jpg.f90c9cab552c6db992fe2b97654a2e03.jpg
158619435_436921674090774_6981351591455724928_n.jpg.0d4cf66b741342ed7f87c6337a2fdc07.jpg
Deretter Høvlingen teakolje
Redigert av BERGSTAD (see edit history)
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Igår var det rubbing og polering fra dollboard og ned. Den 20cm brede mørke blå stripen øverst var ikke lett å få tilbake fargen på.
Idag?
  • Voksing (Seleclean Gealcoat forsegler) med blankpussing fra dollboard og ned
  • Lagt på bunnstoff, et helt lag og ikke bare flekking. 10 - 15 år siden helstoffing. Gikk med 2,5liter.
  • montert nye flaps på roret
  • koblet tilbake pumpe for ferskvann etter rensing av filter inn på pumpen
  • kokt meg en kjele god kokekaffe, Wallas Safeflame startet uten problem etter vinteren.
  • skravlet med andre båtfolk. Igår ble det en hyggelig prat med kapteinen på Solbris II som var innom havnen.
Imorgen? Da tror jeg det blir vasking av overbygget, og så må jeg se litt på utvendig treverk som er ille.
Egentlig kan jeg jo sjøsette nå, men det er tykk is i havnen der jeg har plassen min. Men jeg kan nok få ligge på bryggen uten is om jeg ønsker. Trucken for sjøsetting eg stort sett klar. Så kanskje før skjærtorsdag? Vi har ikke tenkt oss på påsketur i år. Båten ser ut som et "dass" innvendig.
BERGSTAD skrev 22 minutter siden:
Har du fjernet natene?
Mvh
Chilli Solbris
Solbris II skrev 3 minutter siden:
Nei bare der hvor de var litt dårlige og hadde løsnet i natesporene. Og det var kun på 4 steder det var naturlig og gjennoprette nye.
Lars H. skrev 15 minutter siden:
Idag?
Veldig hyggelig å få møte deg og slå av en prat! Jeg er imponert over hvordan du tar vare på Trudelutt! Synes det er helt fantastisk hvordan dere har benyttet den båten i alle år! Håper vi treffes når vi er ute på tur!??
Mvh
Chilli Solbris
BERGSTAD skrev 3 minutter siden:
Det så veldig fint ut med nyslipt dekk! Jeg har samme jobb foran meg! Fint dekk på flott båt!???
Mvh
Chilli Solbris
Det er mye jobb :yesnod:jeg brukte osilerende maskin med 40 korning og 120 som fin sliping der hvor det var hensiktsmessig. Teaken bar veldig preg av mye slitasje av vær og vind over tid.
Worry II skrev for 11 timer siden:
Blir fjerde natta om bord denne sesongen, satt inn nye AGM-batterier nå og fant ut at jeg må ha poler med 8mm skrue, så håper gutta på Seatronic får plukka hente-ordren min fort, så jeg kan hente de i lunchen i morgen :smiley: @Benji
G. Morgen
Den har du fått beskjed om alt vet du
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
