Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
I dag sendte jeg ungene på kino og stakk ned i båten for å vaske. Kraftvask på nanosvamp, etterfulgt av fuktig mikrofiberklut. Måtte snu kluten OFTE! Den ble ganske brun. Det har vært røyka i denne båten, ja... :spyr:
Men nå blir det bedre! Det gjenstår å skifte ut den "lekre" madrassen og trekke om benkeputene på køyene, så tenker jeg vi blir kvitt eimen av gammal sneip.
Gjett hvilken side jeg hadde vaska da jeg tok bildet....
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Vidar F.H. skrev for 7 timer siden:
Skal vi se………😂😂😂
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Prøver å finne ut hvorfor batteriene ikke lades fra dynamoen. Har ligget på landstrøm og har solceller, så merket det ikke før jeg var et stykke ute på sjøen. Bør være grei skuring, selv om jeg ikke har gjort det før. Har sjekket reima. Den er stram nok og ikke slitt.
  • 4 uker senere...
Endelig fått meg skute igjen, etter lang tørketid.
Ser at det alltid er noe å ta fatt i på en 40 år gammel dame.
Startet første dagene i ferien med å bytte trykkvannspumpe, så fikk jeg sopp på ene maskinen i det jeg skulle legge til i gjestehavnen i Skjærhalden. Haltet inn til kai med en motor. Fant ut at det var håndpumpen til Dieselen som måtte byttes. Fikk fatt i delen og skiftet denne.
Venter bare på neste eventyr :)
Produsert i båt, oppvokst i båt, jobbet med båt, alltid hatt båt.
"I went to find myself. If I come back before I find myself, please, tell me to wait for me”
Idag var det faktisk første tur i saltvann, hatt et par turer i ferskvann men hadde lovet ungene en tur ut i bølgene. Det var litt ruskevær på Byfjorden i Kristiansand men fant noen bølger fra denne.
Oksøy fyr i bakgrunnen
Etter hjemkomst ble det en god vask av båt og motor. Fordelen med ei lita jolle man drar med seg på henger, fort å få spylt av saltet 😊
  • 1 måned senere...
Jeg må vel snart innse at det går mot slutten av årets båtsesong. Dermed ble det igår å tenke på neste sesong, så da ble det å bestille utsetting til våren, og det ble uke 14, etter påske. Opptak i år får jeg komme tilbake til, jeg ønsker jo å stå i ytterste rad under vinteropplaget.
Av praktiske ting ble det en sjekk av batteriene. De hadde en syrevekt på rundt 1,30 på alle cellene og trengte bare max ½ desiliter batterivann pr. celle.
Så var det tid for en liten sving utpå fjorden for å varme opp oljen før oljeskift med ny manuell vakuumpumpe fra hoffleverandøren. Den suget ut 6 liter olje på under 5 minutter. Det er jeg godt fornøyd med.
Jeg har alltid brukt originale Yanmar oljefilter som jeg vanligvis har kjøpt hos LaSa i havnen. Iår ble det fra Maritim Slependen som ligger halvveis mellom båt og hjem. Prisen der var betraktelig lavere enn hos LaSa. Jeg fikk hjelp til å finne rett hylle (butikken er enorm), og der var filteret merket på utmerket måte med samme merkingen for båttype på hyllekanten, - bravo!
Lars H. skrev for 4 timer siden:
Samme filteret jeg nettopp kjøpte. Betalte 110, så ikke noe å si på det.
Neste gang jeg er nedom båten (7 mil hjemmefra) blir det å skifte dieselfilter. Jeg har først etter tanken en CAV slamutskiller uten filter altså, så et WIX forfilter før sugepumpen og et Yanmar filter på motoren (en Yanmar 4JHE motor). Dette har fungert i alle år uten at noen filtre har gått tett. Kun en gang har jeg fått ordentlig dårlig diesel som jeg så tydelig i slamutskilleren. Da åpnet jeg forfilteret og det var ikke pent, men det skapte ikke noen problemer.
Men jeg lurer på hvor mange micron slike filtre skal være på. Jeg vet ikke noe om Yanmar filteret og har trodd at det skulle være 10 micron og at grovfilteret skulle være 20 micron, men data fra Maritim sier 10 micron på WIX filteret.
Tok ut map-sensoren. Den var våt og luktet bensin. Kanskje jeg kommer til bunns i motorproblemene snart.
tapet noen hull i presenningen som skal brukes i vinter. Det var mange små hull så det blir en ny presenning over den gamle.
i morgen skal jeg kjøpe båthenger👍
  • 3 uker senere...
Laget ein prototype til ombygging av standard rekkverksblokker.
Standardtype er for 25mm rekkverk, eg treng 30mm så det kvite på bildet er 3dprintet.
Neste er å lage den litt smekrere og skrive den i PETG (ev. CF).
Uten karbon er jo noko seigere, mens med karbon er jo sterkere så usikker på kva eg skal printe i.
Skal holde 150 kg meiner eg.
Egentlig burdre eg laget doble men vert litt styr om dei må vinkles.
  • 4 uker senere...
Ny båt med teakdekk som nok ikke har blitt skrubba på noen år, baugen etter tre runder med grønnsåpe og myk kost, taket etter to. Morro å se at det hjelper, og hvor mye fortere det tørker uten grønske og mose som holder på vannet 😊 Tror jeg sikter meg inn på 5 runder over hele, så vinterpresenning og begynne å skrape lakk 👍 IMG_20261107_154603.jpg.32957b69d35ef2e5add25c33688bb9be.jpg IMG_20261107_154629.jpg.c5f4fbbad0abf0609f32cc3053cbe9e4.jpg
20 oktober var sommeren 2026 over for mitt vedkommende, båten "Altera Mulier" ble heist på land, høytrykkspylt og fraktet hjem til meg av gutta på Fuglevik Båtsercice as, DYKTIGE folk ( https://www.fuglevik-bs.no/) , nå ligger hun trygt og godt i et garasjetelt, putene er tatt ut og lagt i annekset, kjøleboksen og annet er tatt ut, hun er renvasket og klar for en ny sesong.
Så da takker jeg for meg i 2026, jeg kommer litt tilbake til neste år - i mellomtiden: God vinter, God Jul og Godt nytt år til alle på Baatplassen - vi snakkes :tommel_opp: nå går jeg i hi!
:tommel_opp:
Lars H. skrev On 17.9.2026 at 22.51:
Det blir mer og mer vanlig med 10-mikton på forfilteret
Jeg selger i stort sett det nå. Lekang sier det er de det går mest av.
Mvh
Chilli Solbris
