viking 28 prosjekt
grønningen
er veldig interessert i masta så veldig bra ut. hadde satt prikken over i`en den :yesnod: .
har hatt en tur på sildajazz i helgen, fikk da komme ombord i en helt strøken viking 28, inspirasjon til de grader.
knall kjekk dag på festival med mye båt, god musikk og fremfor alt gode folk :smiley: .
denne lå også under jazzen rå tøff båt.
før det ble jazzing så var jeg nede i båten og fant plass til septik tank, kjøpte tank med alt intrigert i tanken. er på 50liter, får håpe at den ikke blir altfor liten.
Redigert av grønningen (see edit history)
Gir max og auke itte kvart
  • 2 uker senere...
da har jeg gjort litt igjen, begynte med å rive ut den gamle innredningen bak under kalesjen, da jeg fant ut at det ble lettere en å lappe på det gamle "makkverket".
Har nå så smått begynt å bygge opp igjen, planen blir å lage plass til en stikk køye fremfor giret, blir kun en enkel seng på 70cm i bredde, da det ikke er mer plass pga giret. På hver side av motoren blir det lagt opp plass til nye dieseltanker i plast på 140l hver.
har satt opp 15mm vannfast xfiner, disse er festet i en bjelke som ligger på langs på hver side, skal legge gulv her hvor det blir plass til dieseltank, batterier og varmtvannstank.
hei.Grønningen
jeg har ikke fått sendt deg masta ennå men den kommer , jeg ser at du har jo endel og gjøre du også så du blir ikke arbeids ledig på en stund
jeg sender deg en im når jeg finner en billig frakt på masten, har en kunde i stavanger som kjøper litt i ny og ne mulig jeg kan sende den med han.
jeb
Gruno 40 verftsbygget i nederland
  grønningen skrev On 10.8.2012 at 21.23:
Jeg ser du selv skriver at du synes masten ble veldig mørk når du oljet den. Etter hva jeg kan se, har du igjen mye slipejobb her før du får frem friskt treverk.
Når du ikke har slipt nok så er det treverket du oljer på porøst, det trekker mye olje og blir mørkt. Man ser tydelig porene hvor det har blitt nesten sort, mens noe av treverket er friskt og der er det lysere farge.
  • 4 uker senere...
  • 6 måneder senere...
  • 1 måned senere...
