Fra Fredrikstad til Sandefjord for langt?
Bjerknez
Sitter og lurer på om jeg og en kammerat skal ta en tur til Sandefjord i dag fra Fredrikstad, men lurer litt på om dette er litt vel modig, når man kjører en Askeladden 535 Bowrider ?
Jeg skjønner jo at det går ann og sikkert mange som gjør det i mindre båter også... men er det normalt og dra såpass langt med såpass liten båt?
Det har meldt strålende vær i kveld og kun 2 sekundmeter etter kl 18:00 begge steder. Vindrettning: Øøst - Nord-øst ifg. yr.no.
Jeg ser jo at dette ikke er farlig og jeg føler meg såpass sikker at jeg ikke har noe problemer med en slik tur... Jeg bare lurer litt på hva dere mener om saken?
Er det vanlig at folk som har en 17-foter Bowrider eller mindre drar såpass langt?
Redigert av Bjerknez (see edit history)
BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500
Hallo mister 'O'
Hvor langt er det?
Kan nå nevne i slengen at jeg har nå kjørt til Tr.heim med forje båten, gikk fint det 103nm.
Kunne tenkt meg å gjort det igjen.
Men tenkte den gang mye på vær og vind så hadde planlagt steder å stoppe og alternative lengre steder å kjøre om det skulle bli ille vær. Pass på å ha nok fuel med eller steder å fylle.
Dregg og flyteutstyr, klær som gir varme, mm
Det er ca. 32NM (Ca. 60km) til Sandefjord fra Brygga der jeg har båten. Så det er ikke veldig langt...
Ved en snittfart på 15knop så tar vel turen rundt to timer ca.
Jeg skjønner jo at det ikke er noe problem sån sett og vertfall ikke når det har meldt 2 sekundmeter med vind (nord-øst). Men Færder har meldt 5 sekundmeter etter kl. 18:00 i dag (det tidspunktet vi passerer sån ca.)
5 sekundmeter er ganske mye ute på det "åpne" hav ... eller..?
åh ja er ikke lenger nei..
Men er da klart... farvann som man færdes i teller mye uansett hvor lang strekket er.. Men kjenner ikke til dette så skal ikke si.
5ms, tja.. litt humpti dump, men ikke så gæli det.. bølger med starten av skum på toppen..
Går sikkert relativt greit, men må nok regne med redusert hastighet 18kn eller så kanskje.
Som severin sier, si hvor du går og snu i tide.
Nei, 5 m/s er ikke mye på det åpne hav heller. Jeg dro opp/ned sørlandskysten i en Askeladden 525 Exell for noen år siden og lå på Hoteller om natten, ikke noe problem. Grensa for vind satte vi på 10 m/s.
Tut og kjør.....
.....Godt vær forutsatt, utstyr i orden (inkl VHF - til nøds mobil), .....
Mobildekningen er vel ikke allverden på det strekket?
Men det går jo an å låne med seg en bærbar VHF som en ekstra sikkerhetsforanstaltning - selv om det ikke vil være "helt etter boken" :rolleyes:
Det kan sikkert bli en kjekk tur, men husk på at det er åpent hav - og det er slett ikke sikkert at været er like fint når du skal hjem igjen....
Med vennlig hilsen POSEIDON
Du kan godt gå et stykke sør om Ferder. Husk at langs vestfoldkysten er det krappest sjø langs land. Du kan også holde god klaring til Tønsberg tønne, gjerne syd av øyene der for så å gå rett inn Sandefjordsfjorden. Lørdag kveld er det meldt 8m/s ved tønna, da kan du godt droppe å passere der, men søndag stilner det av igjen. Om vi skal tro på YR da.
Jeg har vært over der en bråte ganger, i den grad det betyr noe.
Med 10' With og oppover.
Først, det er kun sydvesten som er plagsom i fjorden. Med alle andre vindretninger kan det blåse ganske mye før det blir vanskeligheter.
Og, det er god mobildekning (Telenor) innafor Færder-Torbjørnskjær.
Det er fler som velger å legge seg hakk-i-hæl med ferga på veien over. Rett bak ferga er det flatt hav. Ulempen med det er at du passerer nord for Torbjørnskjær som er et orntli høl. Her går fjorden fra å være dyp til å være grunn. Med sydvesten blir det mye sjø.
Er du usikker, går du opp i Nøtterøy/Tjøme skjærgården. Og krysser enten fra Leistein over til Søstrene eller fra Bolærne over til Misingen. Sistnevnte er litt i overkant av 4 mil utaskjærs. Eller omvendt rute selvfølgelig.
Takker for svar folkens :)
Tror nok det blir lett match detta ja...
Har ikke VHF, men har mobil. Flytevester (opplåsbare) er selfølge og tanken er på 90 liter, pluss at jeg har med meg 20 liter i tillfelle.
Bruker jo garantert ikke mer enn maks 30 liter over der uansett, og i Tønsberg er det jo mulighet for påfylling.
Har en Fladen flytejakke som er rene badstuen selv på vinteren, så denne holder nok hvis det over all formodning skulle bli full stopp ute på fjorden.
Hva de andre velger å ha på seg for være opp til dem. Har sagt hvor vi skal, så da får dem kle seg deretter.
Hvordan er det med gjesteplasser i Tønsberg forresten?
Jeg har jo en liten båt, så jeg vil gjerne slippe og legge til ett sted man trenger klatreutstyr for å komme opp for å si det sån... hehe.
Noen anbefalinger nærme en evt. gjestebrygge angående PUB'er?
Når noen kan finne på å krysse Nordsjøen til Shetland med en 10 fots gummibåt, må vel en kryssing av Oslofjorden med en 17 foter i 2m/s være rimelig udramatisk i forhold! Hvis jeg ikke husker feil tok han til og med samme rute tilbake, da han ikke hadde råd til annet...
Så legg i vei du, du skal ha uvanlig mye uflaks for at dette skal bli i nærheten av dramatisk!
Da er vi på vei:)
Turen over var heeelt udramatisk og det var nesten helt stille på vannet hele veien.
En knall tur!
Kjørte på sør siden av missingene og nordsiden av Bolærne.
Kan nok lett bli en vane og kjøre til Tønsberg nå ja... :)
Her er ett lite bilde fra brygga i Tønsberg:
