Worklogg LEVIND
Geir Hel
Båt type Vet ikke enda
Lengde 26 fot
Motor Bmc 1,5 36 hk
Byggeår 1937
Elkjøleboks
Vask
2 bluss gassovn
danskebysse/refleks varmeovn
pumpetoalett.
Det som er gjort de ca 3 ukene eg har hatt den.
grovreingjort kjølen for dritt olje og greas :(
skifta olje i gearen ikke filteret enda
bytta motorolje men ikke filteret enda
tanken ble tett for ein uke siden,kobbertank. Tok den ut så nå foreløbig så er det koble til ein 30 liters plast tank. Blåste da rent rør og skifta dieselfilter.
vannflexitanken var det hull i. så eg har satt ein 25 liters dunk fremme i baugen
Hva som skal gjøres
Gearoljeskift med filter
Motoroljeskift med filter
tette diesel dryppingen ifra gasshendelen på dieselpumpa (nå drypper det oppi ein kopp som eg tømmer oppi tanken til ovnen :) )
Lage ryggstø vegg rundt bak
Lage ny motorkasse ( vil ha den ein liten tanke større slik at eg dobbel støyisolere)
Nytt for og akter dekk
kansje ny dørk
Kommer mere senere, Nå er det bilder av LEVIND
Den stolte eiger :)
Redigert av barton64 (see edit history)
Endelig båt igjen
Ladingen ble dårlig
Så eg ville se på synderen
Der er den ja.Fuktig av olje
arbeidsbordet :)
Synderen inni
vaska den med lampeparafin og skyldte med varmt vann.
hengte den te rørk foran varmeovn
Finere inni nå :)
Har ikke fått testa den enda da eg sjekka årsaken te diesel drypping med gassregulatoren
synderen
Siden eg ikke har oringer så monterte eg den igjen.
Men når eg sko starte for å sjekke ladingen så ruste den seg opp. opp med stopperen :(
har nok montert synderen feil ja. Men så pass seint at eg ville vente te dagen etter.
Endelig båt igjen
Kul tråd med masse bilder, digger sånne tråder. Hva slags motor har du?
Takker. Det er ein 1.5 bmc 36 hk :) Mere bilder blir det
Det er nok regulatoren som har kilt seg i stengt stilling da motoren ruste seg opp! har opplevd det samme selv, vi brukte en hel dag før et lyst hode kom på å sjekke regulatoren...
Takk for tipset :) Må ha tak i 2 oringer og 2 nye bolter før eg får testa det ut. Har ikke hatt det rette verktøyet, så eg har krapsa 2 bolthoder :(
Endelig båt igjen
Er hjemme i ølen igjen uten LEVIND. Tok med meg regulatoren så eg kan få tak i oringer og bolter
Kan fortelle litt av turen.
Starte kl 15,05 ifra ølen var ein liten bris.
Her har eg pasert romsa
romsa til venstre
aker stord
Stod med overkroppen ut luka å styrte med foten.
etter ein stund gikk eg ned igjen. ka søren instrumentene var døde
UPS har vist kommet borti nøkkelen :P
Så var det slingrevalsen med sletta
Okey nok slingre bilder. ankom haugesund kl 21,00
14 tiden dagen etter så stakk eg innom gamle hytta i førdesfjorden
her har eg full spiker
Hytta godt gjemt bak noen trær
La meg inntil rigga te musikk
Så grilling
Her er eg i kopervik. Måtte kjøpe røyk
Her ved kårstø
Fantastisk å være på sjøen nå
Her er eg i sandeid
Har hatt ein topp tur selv om eg kremt ikke får start på Levind.
Men kremt må nok takke meg selv for det. Men takk te index som har tipsa meg slik at eg er i det rette sporet nå :)
vist eg får delene i morgen så skal eg montere det da.
Har ellers ikke hatt ett feilslag. motoren har ikke reagert på sjø og dønninger. så 1500 omdreininger som eg gikk med er utmerket.
Håper dere liker bildene ifra turen. Må er eg ikke like flink forteller som visse andre her :)
Da må eg vel finne bingen her
Endelig båt igjen
Var oss gamle eigeren av LEVIND for å se hvordan gamle båten min han kjøpte av meg såg ut etter maling.
kikka på motoren som hadde stått i den.
å hva ser eg der...
Jo identisk lik regulator som eg har og trenger oringer og bolter. så da tar eg bare å flytte regulatoren rett i min.
Må bare få tak i rette pipa til boltene først
Har tatt inn tanken for å vaske den. har laga mannhull med platesaks. ble ikke noe videre pent :( men ett hull er ett hull :P
ikke godt å få fine bilder inni
Nå skal eg ned å skrubbe
Endelig båt igjen
Ja da er eg ferdig med å skrubbe tanken innvendig. Vaska 2 ganger med skrubbsvamp så 1 gang med stålull for å avslutte med 1 gang te med skrubbsvamp.
ble dårlige bilder..
pussa litt med stålull utvendig
imorgen skal eg rette ut kantene der eg klippa ut stykket. så blir det å plastre igjen hullet.
prøve å få montert tanken til ryfylketreffet 18 juni
Endelig båt igjen
Har tatt tanken ned til sjøhuset for å banke ut kantene.
Platebiten ble ganske rett og fin :)
hadde eg hatt utstyr te det så kunne eg nesten ha sveist (lodda) den på igjen jo
Var noen vanndråper enda inni tanken. så eg skal få tørke ut fukta før eg lappe igjen hullet. blir glassfiber.
Har jo egentlig lyst å ha skrubar mannhull til senere sjekk og rens. men tar det til vinteren, nå er det viktigste å få den tett og montere den. så eg slippe å bruke plast tanken eg har nå.forskjeld på noen å 20 liter og 50 liter som kobbertanken tar :P
Endelig båt igjen
skal smøre noe på glassfiberen. men resten av tanken trenge bare gnikking siden den er av kobber.
Se om eg ikke får montert tanken i morgen. eller så blir det over helgen. Er ikke noe stress siden LEVIND er brukende slik den er nå..
Men sko absolutt gjort noe med pakkboksen. begynne å dryppe med eingang akslingen går rundt.
Men får ikke flensen av :(
Endelig båt igjen
Du har ikke talgpakkning da? Den skal dryppe litt under gange.
Har ikke talgpakkning nei. det drypper ikke under gange,det sildrer inn :(
Hmm, Fin båt og fin tråd!! Sitter og grubler litt, fikk du orden på ladinga? Lurer på om du kan ha knekt laderegulatoren når du kjørte med tenningen av!
Ja eg har glemt å nevne ladinga. Nå er den i orden,trengte bare ein rens. 13.83 på tomgang. eg er fornøyd med det i år :)
Spennende tråd og ikke minst en fin båt! :smiley: Ser du har planer om å komme på Ryfylketreffet? Da må vi nok gjøre en nærmere inspeksjon på skuta di! :wink:
Takker sleipner, følger med på din tråd selv :) Godt du fant ut av lekkasjen din. Ja må få LEVIND litt finere te inspeksjonen på ryfylketreffet :tongue:
Endelig båt igjen
