Worklogg LEVIND
Geir Hel
Fikk montert tanken igår. Brukte patentbånd ifra biltema. tredde ein slange over så det ikke gnisser.
har noen små justeringer igjen før eg fylle diesel i tanken.
ser litt av dreggkassen i bildet
Ble desverre ikke bilder under monteringen. Må jo vaske hendene hvergang eg skal ta bilde med mobilen.
Ska bruke ett gammelt kamera eg ikke er redd for.
her ser dokker båten på webcam
http://www.vikedal-baathavn.no/webkamera
Redigert av barton64 (see edit history)
Endelig båt igjen
Da har eg kobla te tanken.
ville tre hageslange over patentbåndet så det ikke blir skader. Men var litt trangt så eg måtte få ett tau eller ein hyssing gjennom først så eg kan tre patenbåndet gjennom.
fant noe bøtetråd, knytta ein skrue i enden
pytta skruen inni slangen
litt risting så kom den igjennom
så knytta eg enden av patenbåndet
vips så var den igjennom
her er den montert
her er ein egen patent på å stramme patenbåndet
Har tatt danskabyssa med hjem for ein liten reingjøring. sette i gang med det imorgen
Endelig båt igjen
Har ikke fått gjort noe i dag. ble husarbeid. Satt opp stilas og skrapa vegg. Så ble det kloakk problem. Heilt tett. hatt problem før så heldigvis så har eg ikke støpt hullet i gulvet etter den gangen. trødde armen i røret helt til albuen med vannslange. Holdt på i ein time med dritt som kom sigende ut.
Har også tenkt ut ein løsning med å montere flaps, har lest om fordeler og ulemper med flaps på saktegående fartøy. Så eg har tenkt ut ein løsning som kan ligne på ein forlengelse av akterenden vist dokke forstår..
Endelig båt igjen
Da var det denne sin tur
litt sot
Klar til rens
deler som er skrubba. Har ikke brukt oppvask kosten i bildet.
var 1 cm med koks. men nå er den grei
men fikk den ikke hel ut. var ett rusthull. men da eg knakk ein skrue så måtte eg bruke litt makt for å få den ut. så nå er den i 2
får se hvordan eg skal reparere den, om eg syr den sammen slik den er nå eller om eg får tak i tynn stålplate å lage ein ny ring.
Noen som vet hvor det går ann å få tak i slike deler til den.
ikje peiling ka den heter
Endelig båt igjen
  • 2 uker senere...
Har ikke gjort noe i di siste dagene. Har vært å sett på båtene på stordtreffet som var i helga. Hadde noen øyeblikk på vei te stord, båter som paserte 3 te 5 meter ifra meg.
Men hadde ein liiiten ulykke når eg sko pisse for ørtende gang. Har ein bøtte eg pisse i å tømmer etter hver gang. Har ein kjekk patent. åpne styrbordør og sette hempa på,så trer eg handtaket te bøtta over døråpnerknotten. men siden eg nærma meg destinasjonen å det var så stille så droppa eg hempa....jepp liten båt som raste forbi meg mens eg pissa med det resultatet at døra svingte slik at eg pissa hmmm ikke i bøtta. Men har nå lært av det også. alltid ha hempa på
Endelig båt igjen
Så nå ble hylsa tett?
Spent på hvordan det gikk med byssa, fikk du den til å brenne igjenn?
har ikke fått testa om den er tett enda, men satt i 3 runder med talgpaktning.
Byssa holder eg på å skal montere nå vist eg orker. ikke i form i dag
Har montert oljefilter og fylt på olje pluss teflon tilsetning
Redigert av LEVIND (see edit history)
Endelig båt igjen
Vært i skånevik og ein nydelig plass som heter romsa i helgen. har hatt ca 7.5 timers gange etter oljeskjiftå forsatt på oljepinnen er olja som ny gyllen uten antydning til svart.
turen har ikke vært problemfri. brukte 1 time for å finne plass å ligge. me la oss inntil ein 27 fots seilbåt,nesten perfekt høyde på den da festene mine er ikke videre bra.
så etter ca 15 min så me ein nidelv 24 som seig forbi, me innviterte di til å ligge inntil oss innen 1 time så var det 7 båter som koste seg på mine dårlige fester.
Men di holdt overaskende nok,selv om tidlig om morgen eg våkna av pjong pjoong pjooong pjoooooooooooong av ferga som laga masse strømninger da tenkte eg neste lyd er av tau som ryker... pjooong pjoong pjong så stille, eg letta tror dere?.....
Vi våknet 9.30 av seilbåt naboen spydde mens di drakk, da tenkte me at me får komme oss videre.
Heldigvis skulle di i nidelven også avgårde så me venta til di var klar.
Båt nr 2 ifra oss kasta over akter og bautrosse som ble festa på seilbåten,så så gikk nidelven under bautrossen mens ein av mannskapet der løfta trossa.
Så var det våres tur.
Da eg er ein idiot så gjorde eg det meste selv. drog båten under trossa, men båten tverra imot båten som låg ved siden av nidelven,
eg trodde det var på grunn av at proppelen gikk i rundt i fri som den pleie å gjøre,så eg hoppa ned å vrei mot styrbord å setter den i gir forover, svingte seint mot styrbor forbi den første båten, til vi kom til den andre båten så var me så nærme at ankerkjettingen til båt nr 2 sjekka rue i bånnsmørningen fria til eg trodde eg var klar for så å sette den i gir.
Nå var det folk på båt nr 3 og fire som holdt oss klar, men båten sto bom fast. båt nr 2 hadde ikke bare kjetting. han hadde anker med tau også som eg tenkte å stjele litt av men noen runder rundt proppelakslingen.
Men siden eg har så dårlige gummiforinger på flensen til akslingen så ble bare akslingen dradd ut av flensen på gearkassen.
Shit ble tatt på fersken :headbang:
Me fikk tak i tau enden som går til ankeret for så kappe det. så da kommer me til kaoset rundt proppelen.
Der prøvde me å dra ut tauet, for å hjelpe til så åpna eg luka for å komme te akslingen. Å der såg eg masse vann, men eg kunne ikke bry meg om det da.
Tauet hadde klart å knyte seg så det ble brødkniv på ein båts hake tilslutt. fikk vekk alt så han ble bare ca 2 meter fattigere i ankertau.
fikk etter ein halvtime satt gummiforingene på plass etter ein oprasjon med kni for å dele di så eg fikk pressa di på plass for så å skru fast akslingen.
Da kom vi oss avgårde igjen.
Så kommer grunnen til at me rek mot di andre båtene for så å havne i den situasjonen.
Samme grunnen til det eg våkna av for. Ferga som laga masse strømninger å pressa oss mot di andre båtene.
Så fant eg ut hvorfor det var masse vann. pumpa virka ikke.
Me hadde fest ombord natta før, å da hadde ledningen til pumpa blitt slitt av på batteriet..
Men alt i alt så hadde me ein toppers tur :flag_bp: Så snart blir det nye gummiforinger og bedre lydisolering på motorkassen pluss batteri tenke eg da min eks kone som var med vil være med på flere turer vil ha mindre støy og vibrasjoner,mens eg som er helt enig også vil ha mere strøm.
Endelig båt igjen
