Worklogg LEVIND
Geir Hel
Hei,
Ut ifra det jeg klarer å se av bildene dine, så kan det se ut som om det er selve slemholtet (det kneet som forbinder kjølstokken og forstevnen til hverandre)
Ser ut som om du har denne skjøten på de siste bildene.
Hvis det er tilfelle, ville jeg fjernet det som er dårlig (som du vel allerede har gjort), og laget et nytt kne (enten laminert eller krummet helved).
Dette bolter du fast til forstevn/kjølstokk.
MEN jeg vet jo ikke om jeg er på rett sted av båten engang...litt vanskelig å se på bildene..
Ja eg er blitt fortalt om risikoen :smiley: Men eg har vudert og brukt sika grunnet størrelsen på sprekkene og fuktigheten på borda, Pluss at båten skal sjøsettes i slutten av mnd og skal opp igjen når tempaturen stiger slik at eg kan lakke (olje) båten.
Nå gjør eg den vinter klar, senere gjør eg den sommer klar. :cheers:
Endelig båt igjen
Hvorfor ødelegge skroget med Sika når det finnes mye bedre egnede remedier?
Var ikke så lett å sparkle i suene med farm...
Men hadde eg vist det eg fant ut helt te slutt når eg venta på siste tuben ble var nok, så hadde det gare blitt farm.
Eg satt å funderte på hvordan det lettest var å bruke farm, så eg tok ein tom sika tube og brukte luftpistol i enden, plopp der for proppen ut (den som sikapistolen presser inn)
så vist ein rengjøre den så går det ann å fylle tuben opp med farm å sprøyte det i suene.
Endelig båt igjen
Det selges en type tetningsmasse for tak som er tjærebasert og tilsatt fiber. Denne leveres i tuber ala Sika, og ville vært velegnet til ditt bruk. poenget er jo å bruke noe som ikke stivner, for at ikke skroget skal skades ved trutning. Slik du har gjort det nå risikerer duspregte søm og skadde bord. Dermer blir sprekkene større neste gang du tar opp, og du er inne i en farlig runddans. Men nå er det gjort, så da må du bare følge med på hvordan det utvikler seg femover...
