Fjank01 Startet 9.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2010 Noen som vet hva som er beste måten å tette en gammel trebåt på ? Har en en 1960 mod skorgenes, kobber klinka, trur den e 22-23 fot. Den ble sotte ut for snart tre døgn siden, og tar inn mye vann fra ett av de gammle motorfestene, og mellom noen av de nedre bordene,(har stått på land noen år og er blitt grundig oppusset) en mann mente at etter kulda i vinter kunne det hende at sømmen var blitt sprengt, men hvordan finner man det ut og hvordan fikser man det ? Det var en som mente vi kunne maure båten, men tenkte på å bruke noe som varer til neste gang båten skal opp, noen sier farm eller hempel "proof" noen gode forslag ang middel og søm ? Sitér dette innlegget Link to post
Moas-ark Svart 9.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2010 (redigert) Det beste er selvfølgelig å bytte sømmene som gjør at den lekker! Som tetningsmasse er det viktig at det ikke blir for hardt, jeg har brukt armert bitumenmasse (taktetetningsmasse)fra coop bygg, ser ut som proof er noe av det samme, bare dyrere. Denne holder seg myk og fin. Farm synes jeg blir for hard over tid. Hva er mye vann? det kan nok ta noen dager før det har trutnet ordentlig, særlig hvis vannet er kaldt!lykke til! Redigert 9.Juni.2010 av thomsped (see edit history) Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Bartesam Svart 9.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2010 Denne båten har stått på land for lenge og tørket helt ut. Du kan enten stramme og klinke opp de naglene som er under motoren, men det er nesten samme jobben å skifte til helt nye som ikke har strekt seg. Ville også sjekket spikeren i stevnene og kjølen, og evnt skrudd inn syrefaste skruer mellom spikeren. Da har du båt veldig lenge uten problemer med noe særlig lekkasjer. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Wasco Svart 9.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2010 Mauring i alle fal neo du bør unngå. Det kan fort gjøre vondt verre Du skriver at båten er blitt pusset opp. Det betyr vel at den er satt godt inn med olje mens den var tørr. Dette medfører at det vil ta lenger tid før båten truttner. En anne ting, er som nevnt temperaturen på vannet der båten ligger. Det er nevnt ulike typer tettningsmiddel, og alt dette er vel og bra. problemet er at en båt bør tettes utenfra mens båten står på land. Hvis problemet ikke gir seg, er jeg redd du må ha båten på land igjen og gå den etter i sømmene og også legge på noe tettningsmiddel. Før du setter båten på land, er margarin et velkjent "kjerringråd" Smør margarin i alle skjøter. Etter som båten truttner, vil margarinen bli presset ut. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
vivvi Svart 9.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2010 Hei! Tror nok jeg ville gitt båten noen dager til jeg får å se om det avtar noe. Bare sørge for at du har strømtilførsel til lensepumpa så er ikke dette noe problem. Hvis båten skulle bli akseptabel tett nå da, er det viktig å olje båten skikkelig til høsten da skroget allerede er fuktig slik at oljen tar plassen til vannet i treverket. Da vil du forhåpentligvis slippe dette til neste år. Det er helt klart en ide å ta opp båten for å ettergå søm og spiker nå, men dette krever veldig mye tid. Er etter min mening bedre å se om båten blir tett nå, også gå etter dette til vinteren igjen nå. Sessongen er for kort til at den skal benyttes på land. Vivvi Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
bare lek(k)er Svart 9.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2010 Mye gode råd her Hva slags tre er båten bygget i ?? Furu trutner f. eks. MYE raskere enn mahogany og andre tropiske tresorter. Uansett, ville nok gitt den noen dager til. Er den bygget i Mahogany ytterligere en uke eller 2 kanskje ?? Trygve Sitér dette innlegget Link to post
