Blålys på båt?
iMorgan
I de internasjonale sjøveisreglene og de særskilte sjøveisreglene for norsk innenlands farvann er det såvidt meg bekjent fortsatt ikke tatt inn noe om blålys eller lignende for utrykningsfartøy. Men jeg tror det kommer.
I de svenske sjøveisreglene fra Transportstyrelsen er det derimot bestemmelser om blålys og sirener for utrykningsfartøy, nærmere bestemt i bilag 2(uthevinger av meg):
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler
BILAGA 2. TILLÄGG TILL OCH UNDANTAG FRÅN DE INTERNATIONELLA REGLERNA TILL FÖRHINDRANDE AV KOLLISIONER TILL SJÖSS
Fartyg under brådskande tjänsteutövning
5.1 Svenska fartyg inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon som används av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Polisen, Tullverket eller kommunal räddningstjänst eller som är en sjöräddningsenhet får under brådskande tjänsteutövning visa ett eller flera blå, runtlysande blixtljus
– när det är påkallat för fartygets identifiering,
– när det finns skäl att rikta uppmärksamheten mot att fartyget kan ha hög fart i förhållande till annan sjötrafik,
– när det finns skäl att rikta uppmärksamheten mot att fartyget framförs på ett sätt som avviker från det normala trafikmönstret, eller
– när det finns skäl att rikta uppmärksamheten mot att fartyget kan ge upphov till svall.
Vid tillämpningen av första stycket ska risken för förväxling mellan blixt-ljuset och intilliggande fyrljus beaktas, särskilt vid låg fart och när fartyget ligger stilla.
5.2 Andra svenska fartyg än de som anges i avsnitt 5.1 får inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon visa ett eller flera blå, runtlysande blixtljus endast om Transportstyrelsen medger tillstånd. Tillstånd kan medges fartyg som framförs under brådskande tjänsteutövning om det finns särskilda skäl. Om tillstånd medges gäller de bestämmelser om användning av blixtljuset som anges i dessa föreskrifter.
5.3 Blixtljusets placering, ljusstyrka och användning ska anpassas så att det inte skymmer övriga fartygsljus som föreskrivs i dessa föreskrifter, inte riskerar att blända den som framför fartyget eller andra sjötrafikanter och inte hindrar noggrann utkik.
Allmänna råd Blixtljusets lysvidd bör inte överstiga sidoljusens lysvidd. Färg och ljusstyrka bör avvägas så att ljuset i så stor omfattning som möjligt alltid uppfattas som blått.
5.4 Blixtljuset får inte användas för att påkalla fri väg och fritar inte fartyg som visar sådant ljus från skyldigheten att följa gällande bestämmelser för sjötrafiken i andra fall än vad som anges i 2 kap. 7 § sjötrafikförordningen (1986:300).
5.5 Blixtljuset får användas tillsammans med ljudsignal för utryckning endast när omständigheterna särskilt påkallar det.
Og hvorfor blander jeg svenske regler inn i dette? Jo, fordi en del nordmenn er innom med båt i Sverige, og da er det kanskje greit å vite om dette regelverket om det ikke alt er kjent fra før.
Tom Rør mannen som ble hentet av redningsskøyta i Stavern hadde fått allergisk reaksjon på et vepsestikk.
Det der har du faktisk ikke lov til å dele med deg.... tipper det faller inn under taushetsplikten... Om ikke det allerede har stått i avisa og det er der du har det fra.
Forøvrig er jeg helt enig i at det burde være regler for bruk av blålys, også på sjøen (og i terrenget og fjellet). Har man snøscooter i fjellet er det også fritt fram til å bruke blålys...
Og blir man fristet til å montere blålys uten å ha bruk for det, så burde foreldrene gripe inn....
Egil
Redigert av egilwh (see edit history)
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Men hvor blir det av trådstarter? Driver han og kobler blålys på båten for å kompensere for et aldri så lite mindreverdighetskompleks? Jeg påstår ikke at han har noe slikt, men en kan jo begynne å lure.
Lars H.
Webcam fra båten
Nå er det 1 dag og 17,5 timer til
4 uker båtferie på svenskekysten
Det tar tid å explorere problemstillinger som ikke finnes Lars.
Jeg tipper han leter etter et smutthull i regelverket og slikt tar tid.
Hva med Svalbard og jan mayen, ja hva med selve smutthullet? :cheers:
Ja du Jeglikerdegogså. Nå har jeg leste tråden fra start til slutt og må si at du får ihvertfall meg til å le. Noen blir nok provosert over at du hopper rundt på forumet som en hodeløs høne. Men, en form for humor, har du. Og noen kloke ord i ny og ne. For meg kan du fyre opp diskokula når du trenger det. Da vet jeg ihvertfall å passe meg. For sikkerhetsskyl kan du kalle meg opp på VHFen. MSSIen min står i signaturen. :cheers:
Redigert av Pathfinder (see edit history)
om du har ADHD må du jo være stasjonert på feil skøyte (jeg er ikke forundert om du har det ut i fra hvordan du er på forumet :cheers:). Kom deg over til Skjærhalden eller Stavern om sommern også kan du ta tørnen når det er mye kystfiske nordafor om vinteren :smiley:
Jeg pratet med folka på "Sundt" og "Stormbull" i går - de lå i kanalen i Moss. De hadde hatt en rolig sommer så langt. Men han derre skippern på Horn Flyer på Skjærhalden - de har jo snart kjørt til Kanariøyene i distanse skryter han av. Masse oppdrag.
