ideer føre bygging av chris craft barrelback
spjærøy26
har finnet denne tegning :
http://www.classicwoodenboatplans.com/chris_craft_barrelback.htm
og så lurer jeg på ett par småting fra alle de flinke båtbyggere der er herinne..
jeg har en mercruiser v8 med bravo 3 drev stående, blir det helt feil og montere dette på en
barrelback? ser ut som der er plass, og det virker mye enklere??
noen ideer?
og går dette an at bygge i en garasje? jeg ser jo flere herinne bygger i ett pressenningstelt,
så det burde kunne gå greit.. har masse lyst til ett sånt prosjekt, og når jeg har motor og drev
kan det bli ett rimelig bygge :yesnod:
jeg har en mercruiser v8 med bravo 3 drev stående, blir det helt feil og montere dette på en barrelback? ser ut som der er plass, og det virker mye enklere??
Ikke helt feil, men litt feil blir det. Sannsynligvis ikke noe enklere heller. Kan du ikke bruke motoren med girkasse og strak aksel???
Hekkaggregatet kom vel i sånn cirka 1960, og det ble produsert enkelte klassikere etter dette med slike fremdriftsløsninger.
Donzi hadde forøvrig en modell som het nettopp "barrelback", ikke akkurat lik en Chris Craft, men artig båt.
og går dette an at bygge i en garasje? jeg ser jo flere herinne bygger i ett pressenningstelt, så det burde kunne gå greit..
Man kan bygge båt hvorsomhelst, kommer vel ann på komfortnivået man ønsker.
Forøvrig har jeg lest om flere som har hatt problemer med tegningene fra denne leverandøren.
Dette er orginale tegninger som er tegnet inn i ett dak program, slik at det som regel ikke er fullskala tegninger, dårlige mål osv.
Glen-L sine tegninger er tegnet fra bunnen av for mer moderne konstruksjonsmetoder.
Ikke at jeg har bygd båt etter tegninger fra noen av disse :saint:
Hvis du ikke har bygd båt før kan det være lønnsomt å gjøre slik som de erfarne alltid foreslår, begynne i det små :crazy:
Har du ikke bygget båt før kan jeg på det varmeste anbefale Glen-L sine båter.
F.eks. denne:
https://www.boatdesigns.com/Barrelback-19/products/721/
Fordelen med Glen-L er blant annet at du får spanteriss i full størrelse. Og et aktivt forum med mange etterhvert erfarne båtbyggere.
Du kan sikkert bygge med aggregat. Men det blir jo litt feil på en slik båt :rolleyes:
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
  • 9 måneder senere...
  • 9 år senere...
9 år siden han vurderte å bygge denne, så det ble kanskje med drømmen...
JP62, leste om båten din i bla’, lekre greier. Skulle gjerne tatt den i nærmere øyesyn. Som du ser i signaturen min har jeg selv bygd en liten tass(10 fot) og det klør litt etter å bygge noe større. Sliter dog litt med plassen i garasjen hvis jeg skal opp på 19-20 fot.
