Hvor er dette?
LasseB
Kan det være lenger inn i tafjorden på andre siden rett overfor bygda Fjørå? (Under høyspentmastene)
Denne oppgaven (Innlegg #141) ble som jeg fryktet kanskje litt vanskelig. Dette "mini-fuglefjellet" finner man helt inne i bunnen av Austefjorden, en av de to fjordarmene (Dalsfjorden og Austefjorden) til Voldsfjorden. Er det noen her som har vært helt innerst i Austefjorden?
Redigert av Helge (see edit history)
Dette er lokationen fra "Flickan från Backafall":
Ja, der kjente jeg meg igjen, ja.
Så da skjønner jeg at jeg tok feil. Men hinting litt i tåka er likevel morsomt - og viser seg å føre til artige og opplysende "motinnlegg". Takk, folkens!
Hilsen Hekksjø
En av mange upåaktet naturlov er Plastloven: "§1. All plast blir før eller senere sprø og sprekker. §2. Loven gjelder uansett plasttype og gjenstand."
Trodde det var grunnt i Bevøysundet, hvor dypt kan du stikke for å være trygg her?
Ingen fare å gå igjennom Bevøysundet, bare hold godt syd der. Hvis jeg ikke husker feil, er det ca 3m dypt langs land på Jeløysiden. Der kan du nesten gå så nærme at du kan spytte på land.
Holder du derimot for langt nord i sundet, er det skikkelig grunt. Dvs, det grunne partiet ligger litt nord-øst i sundet.
Sjekk kartet, så ser du det ganske greit.
Det er riktig det, mhemil. Men du ser også et 4 tall på nordspissen av Jeløya der. Dette ble det nok ikke plass til ute i sjøen, og gjelder rett syd for + tegnet.
Jeg er imidlertid rimelig sikker på at jeg ser 3-tallet på det grunneste ganske ofte på ekkoloddet mitt når jeg går igjennom sundet. Så om det virkelig er 4 meter i leden er jeg litt i tvil om. I så fall skal en sikte godt i renna der.
