Lars H. Startet 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 17.Oktober.2010 Hei. Så var vi hjemme etter en fantastisk fin helg på Oscarsborg. Men som vanlig er det en ting som irriterer meg når vi har anledning til å ligge kailangs ved en flytebrygge. Utløpet fra vasken i pantryet er montert alt for høyt oppe, slik at når en slipper ut det feite oppvaskvannet havner det på bryggen. Utløpet fra vasken på toalettet er imidlertid plassert fornuftig mye lavere. Så jeg har tenkt å lage et nytt utløp under "flytebryggehøyde", men så var det den gamle gjennomføringen da. Jeg kan selvfølgelig gå løs med epoxy/glassfiber/gelcoat ol., men det hadde vært enklere med en blindplugg lignende den jeg har antydet på bildet under, gjerne forkrommet eller i syrefast.(manipulert bilde av gjennomføring) Er det noen som har sett noe slikt i noen båtutstyrskatalog el.? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
adeneo Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Sitér dette innlegget Link to post
Hallais Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Så jeg har tenkt å lage et nytt utløp under "flytebryggehøyde", men så var det den gamle gjennomføringen da. Kan du sette på en krane og stenge den, på den gjennomføringen du ikke skal bruk mer? Jeg har igrunnen samme problem Sitér dette innlegget Krokede ror gjere lang fjord. Mvh, "Minitrawler" Hallais Link to post
Roger jo Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 (redigert) Hei. Er det noen som har sett noe slikt i noen båtutstyrskatalog el.? Lars H. Nei en slik har jeg ikke sett. Plugge med sølvlodd og polere eller stålplast og male den. Denne?? http://www.maritim.no/product.aspx?id=4185&groupkey=006003073 Redigert 17.Oktober.2010 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lars H. Svart 17.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Er det slik du mener adeneo? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
dvil Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 (redigert) Jeg har også kikket etter det samme, men ikke funnet noe ferdig. Kvina har kanskje noe du kan bruke? http://www.kosas.no/ Man kan lage en selv av en gummiplugg, passende skive i rustfritt eller plast på hver side og en skrue igjennom. Med forsenket skrue på yttersiden blir det vel ganske pent. Edit: Biltema og andre har diverse småplugger, men de er ikke akkurat beregnet til å få det pent utvendig. De kan sikkert bygges om, hvis du finner riktig dimensjon. Redigert 17.Oktober.2010 av dvil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
rag Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 (redigert) Hei Adeneos forslag kan med første øyekast virke som en spøk. Men jeg har litt sans for dette. Du har en gjennomføring som du ikke vil bruke lengre. OK, så tar du av ventilen, fyller gjennomføringen med ett eller annet stoff som holder noen år, gjerne kork. Så setter du på ventilen igjen, eller blinder med noe annet. Der er jo allerede gjenger, så det må finnes noe å blinde med. Rag Redigert 17.Oktober.2010 av rag (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
terron Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Er jo masse forskjellige hvite plastpluggtyper å få tak i, se f.eks. følgende link http://www.hpmasking.dk/ Så kan du jo ev. "klne på" noe sikafleks/polyester/tec7 på innsiden for å sove enda bedre om natten. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Kom på dette stedet her er det mye http://viewer.zmags.com/publication/5640a2ad#/5640a2ad/92 Plugger http://viewer.zmags.com/publication/5640a2ad#/5640a2ad/98 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
JMS Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Om du har gjennomføring med gjenger, kan det kanskje brukes en slik kappe. JMS Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Jeg var utsatt for samme problem i våres. Jeg skulle flytte sjøvansinntaket til dass, og fikk behov for å blinde det gamle. Jeg fant imidlertid ikke det produktet jeg ønsket meg i butikkene, så jeg lagde meg en variant av det du viser. Merkelig egentlig, det kan jo umulig være så spesielt behov Her er et bilde av den blindpluggen jeg lagde meg Nå la jeg ikke så mye i finishen siden den er under vann og ikke synlig uansett. Send meg en IM hvis du trenger hjelp Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lars H. Svart 17.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Her var det jo flere gode ideer. Joda, det er jo gjenger fra før (må bare sage av stussen slangen er tredd inn på), og finner jeg en blindmutter som passer, kan jeg jo sette den på innsiden. At det da ser ut som det fremdeles er en gjennomføring fra utsiden, ser jo egentlig helt greit ut. Idéen med plast/gummi/tre-plugg fra innsiden, er jo også en svært enkel løsning, og sikkert mer enn god nok da dette er langt over vannlinjen. Hadde jeg hatt dreiebenk, kunne jeg jo laget noe slikt som Komodo viste, men dreiebenk har jeg ikke. Så med tanke på å blinde åpninger under vannlinjen, er jeg og sikkert andre også fremdeles på utkikk for leverandør av noe slikt: Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mix Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Den dingsebomsen din burde vært standard hyllevare Lars H. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 17.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Helt enig! Og tilgjengelig i mange dimensjoner. En gang i oldtiden blindet jeg et hull i bilskjermen etter en antenne med en lignede sak, men den tror jeg bare var til å klemme inn med noen spinkle fjæranordninger. Men det var altså for over 40 år siden! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Tom Rør Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Hei Lars H ! Jeg ville gått for messingkappe. Det er rørgjenge på gjennomføringen vil jeg tro, og da er det bare å hampe på en messingkappe! Blr tett som bare det. Ps: En av årets fineste helger på Borgen denne helgen. Havblikk og klarvær Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Det finnes også blindskive som vi plugger igjen gamle hull til kjøkkenbatterier på. Den er forkrommet, og hvis det ikke er noe fare for press fra sjø fra utsiden, så vil nok dette virke! Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 17.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Og hvor får en tak i slike "blindskiver"? Takk for sist forresten, det var ikke ille med en helg på Oscarsborg i det været vi hadde vel? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Tom Rør Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Det var helt supert! Siden Dere bor på skjetten, så kan Du dra på Ahlsell å ta ut en på meg. Sender en Im til deg nå! Sitér dette innlegget Link to post
Håp Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 I stedet for å flytte gjennomføringen kan du kanskje finne et passende 90 graders bend med o-ring e.l som du putter inn i gjennomføringen når du ligger ved lave brygger. Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Hva med en slangestuss på innsiden ? slangen "bretter" du noen ganger slik at den klyper/lukker seg, og stripser over med kraftige strips. Du skal jo vel bare hindre sprut inn i båten ? Og det vil jo ikke bli noe trykk der så lenge dette er over vannlinja? Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
AlfArie Svart 17.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2010 Går det å bruke dekkbrikke fra bilytstyrsfor.. Slike som før i tiden ble brukt på antenne hull o.l.. Har brukt en sånn midlertidig på tredje året, da jeg flyttet lufting fra septikktank. Den var i krommet plast. Kjøpte min på en bensinstasjon, ser ut til å være maken til den hos Biltema. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Biltilbehor/Styling/Dekkbrikker-forkrommet-2-stk/ Sitér dette innlegget Link to post
spjærøy26 Svart 18.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2010 hvis du går til en elektrikkerforretning og bestiller pg blænd nipler , de fås i forniklet messing , duser bilde av plastversjonen her: http://213.188.24.52/jfknudtzen/frontend/mediabank/store/2718/9-nipler.pdf de fås i alle størrelser og gjengelengder Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 18.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2010 Hva brukes under vannlinjen? Burde vel kunne løses med en "plugg av en sak" her også så man slipper å ha stående stengekraner og eller annedre metall gjennomføringer som ikke benyttes og som kan tæres. eller finnes dette? Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Lars H. Svart 18.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2010 Går det å bruke dekkbrikke fra bilytstyrsfor. Slike som før i tiden ble brukt på antenne hull o.l.http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Biltilbehor/Styling/Dekkbrikker-forkrommet-2-stk/ Disse så jo ikke så helgalne ut, men de er av plast og tåler vel ikke all verden. Men høyt over vannlinjen er det jo ikke så katastrofalt om en slik sak svikter. Skal ta en tur innom Biltema og kikke, har BT 5min gangvei unna der jeg bor. Det som kanskje er tvilsomt er gummipakningen. Tåler den polering og også vaselinolje om vinteren uten å sverte? Men prisen var grei, under 20 kroner. Men dimmensjonene var kanskje for små, finnes i 12, 22 og 32mm diameter. Nå er det forresten slutt på båtsesongen for oss for i år. Neste uke blir det en tur i stroppene fra trucken for 5 md. på land! Uhææ! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Komodo Svart 18.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2010 Hva er diameteren på hullet i skroget? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
