Hvordan "blinde" skroggjennomføringer over vannlinjen?
Lars H.
Hei.
Diameteren på hullet har jeg ikke i hodet, og båten er 7 mil unna, men diameteren på hullet er nok mellom 15 og 20mm et sted, kanskje noe mer. Tykkelsen på glassfiberen vet jeg heller ikke, men det er en Saga 27 som er solid bygd.
Jeg var nettopp innom BT og da fikk jeg med meg det største blinddekslet på 32mm. Egentlig noe ræl, og er det noe særlig tykkelse på skroget, vil det ikke funke. Men kanskje det ikke er så ille likevel. Dersom jeg fjerner den svarte plastskiven og smører på med epoxy/Sika/Tech 7 eller noe lignende under den blanke kappen og fyller opp hullet i skroget, tror jeg faktisk det skulle bli en brukbar løsning! Den blanke delen er ganske tynn og bygger lite opp på utsiden, så direkte stygt blir det ikke.
Ellers er jo løsningen til Brodern genialt enkelt i mitt tilfelle!
Lars H.
Det er mulig det Mekke Fredrik, men jeg klarer meg med en røyk og en boks pils når tingene går meg imot. Men for å være litt mer seriøs, så har alltid redningsskøytene godt med margarin ombord, et utmerket middel til å tette hull i båten etter landkjenning. Så kanskje tyggis (stavangersk for tyggegummi)også kan brukes?
Lars H.
Vet du diameteren på slangen som går inn på nippelen?
Aner ikke, har ikke sett på dette noen gang siden båten var ny i -86 bortsett fra i våres da slangen datt av nippelen under vasken og oppvaskvannet havnet i kjølsvinet. Men da ble bare slangen tredd på og slangeklemmen strammet. Men nå skal jeg i hvert fall i løpet av vinterdepresjonen få utløpet lavere slik at ikke oppvaskvannet havner på bryggen! Skal måle opp alt sånn etter hvert.
Lars H.
Få deg en septiktankmåler, det utløpet er ikke et utløp, men et inntak for luft til de bakteriene som ikke lager lukt og bryter ned mannsjitten til tynn luktfri suppe!
Lars H.
selvoppnevnt drittunge!
Braaaa! Og når en tømmer dritten ved første anledning og ikke reiser rundt med en bombe full av piss og mannsjitt, er det godt å leve (også for nabobåten). Nå må jeg bare få øst ut de siste litrene fra septiktanken før båten går i opplag neste onsdag. Gummihansker og øsekar er en god oppfinnelse.
Lars H.
Tror du ikke det blir penere å bare la gjennomføringen være ubrukt med et blindlokk eller kuleventil på innsiden? Ser for meg at det er penere med en gjennomføring enn ved å sette på noe blankt og iøyenfallende på utsiden.
Har forøvrig samme sak selv: i) et gammelt eksosutløp til et aggregat som innvendig kun er kledd med en slange opp en drøy halvmeter, og så møtes et par ekstra slanger fra lensepumper hverandre oppi den store slangen (ville vel ikke gjort det helt slik selv), og ii) et eksos-utløp til en gammel dieselvarmer av ukurrant størrelse og gjenger - også denne med en slange som stiger opp et stykke.
Redigert av nordan family 27 (see edit history)
Jo, du sier noe der. Da er jo løsningen fra Brodern ganske nær.
Lars H.
Test av mitt live true videowebcam her.
Å sette inn noen forkromete plastgreier fra bilstylingsverden blir bare harry.
Uhm, hadde det vært bedre med en blank blindplugg i syrefast fra Maritim eller en eller annen annerkjent boatshop sånn rent harry-messig?
Lars H.
nå på vei ut med tur med skipshunden
Litt bedre, Lars - etter min mening.
Jeg hadde plastet igjen. Nå når båten uansett skal på land er det jo lett å komme til fra begge sider. Man kan også varme opp fra innsiden så lenge man jobber fra utsiden og omvendt.
For veldig lenge siden hadde jeg et sted her beskrevet hvordan jeg gjorde det, men ingen av søkemåtene nå finner igjen tråden selv om jeg kjenner navn til et bilde som forekommer der :lipseal:
Jeg deler anbefalingen fra trikola.
Det beste er å lage en permanent "blinding" for en ubrukt skroggjennomføring.
Til våren når gradene tiltar er det en smal sak å dekke hullet med "gelcoat, glassfiber, epoxy eller polyester etter alle kunstens regler".
Dermed blir vi minnet om hvordan ytterflatene til hullet skal v-skrånes og dekkes med glassfibersiver med avtagende diameter.
Det er alltid lærerikt å se hvordan hull tildekkes slik at overflaten blir som en del av skroget.
Det er faktisk koselig å polere ned slike reperasjoner med vannsliping og observere hvordan arbeidet blir kronet med hell!
I etterkant blir du glad for å kunne polere dette området av båten på tusendedelen av tiden du trenger om du skal anvende "pyntedeksel". (Skriver av erfaring).
Vel, nå har jeg ikke en "pyntebåt", men jeg forsøker etter beste evne å holde den pen. Så om det er en gjennomføring som ikke er i bruk, en blindet gjennomføring eller et sparklet hull som garantert aldri blir usynlig, er det det samme for meg. Men jeg vil ikke ha vann inn i båten.
Å reparere større hull i båten under vannlinjen, har jeg erfaring med. Der skar jeg vekk skadet gelcoat og bygget opp på nytt med v-skråninger og det hele. Og det har holdt tett i hvert fall de siste 15 årene. Men der hadde jeg ikke problemet med rett farge og finish. Det var under vannlinjen og ble dekket av bunnstoff.
Men jeg kan ikke fatte at produsentene ikke kan komme opp med blindplugger, spesielt for blindete hull under vannlinjen. Det gamle innlegget fra Trikola er 8 år gammelt, og fremdeles dukker det samme problemet opp. Da hjelper jo ikke "patenten" fra Biltema. Skal jeg blinde en slik gjennomføring, tar jeg svært gjerne imot tilbudet fra Komodo om blindplugg fra ham!
Lars H.
Jamen jamen,- tusen takk. Jeg skal måle opp første gang jeg tar en tur til båten som er som sagt 7mil unna. Skal nedom på onsdag for å tømme for ting som ikke tåler frost, men om jeg får tatt ut kjøleskapet da for å ta mål med kone og hund rund beina er usikkert. Men tilbudet ditt skal jeg nok bruke!
Lars H.
  • 5 måneder senere...
Så får jeg vel avslutte denne tråden. Nå har jeg montert ny gjennomføring 20cm over vannlinjen. Jeg beholdt den gamle gjennomføring, og blindet den enkelt og greit med en blindmutter. Takk for alle gode tips.
Lars H.
