Okkaby Svart 28.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2023 Landcrab skrev for 1 time siden: Hvorfor det? Baktung båt, får du jo løfta med flaps. Da kan du jo få stevnen ned når du løfter ræva. Sitér dette innlegget Link to post
Kapteinskutelaus Svart 13.April.2024 Link til dette innlegget Svart 13.April.2024 Jeg har lenge savnet en kryssholt på dollbordet midtskips for spring fortøyninger. Utfordringen sånn jeg ser det er at det ikke er bare å bore hull å få boltene tredd innenfra. Plassering er tiltenkt i den lille vinkelen/ skråkant(som på bildet)helt ute i borde på dollbordet midtskips. Er det noen som har gjort dette på sin båt? Og vil dele noen erfaringer? Det er på en baltic fra 1986. Sitér dette innlegget Link to post
Petter1337 Svart 14.April.2024 Link til dette innlegget Svart 14.April.2024 Kan noen fortelle meg hvordan jeg får løsnet disse lampene? Ønsker å bytte de eller bytte pærene til Led. Får det søren meg ikke til selvom jeg klemmer på siden og det ene og det andre? Sitér dette innlegget Link to post
Petter1337 Svart 14.April.2024 Link til dette innlegget Svart 14.April.2024 Renset vannutskiller i går så nå er den tom for diesel, må jeg lufte og pumpe ved finfilteret før jeg starter opp? Lufta når jeg bytta finfilter. Sitér dette innlegget Link to post
FLS Svart 16.April.2024 Link til dette innlegget Svart 16.April.2024 Taklampene vippes av ved å presse inn et flatjern mellom himlingen og lampen på den ene eller andre siden av bryterpanelet. Ved å lirke/vri på skrujernet så slipper vanligvis dekselet taket. Diesel: Lurt å fjerne all/mest mulig luft i forkant - Hvis det finnes ved finfilteret er det fort gjort å pumpe frisk diesel fra dieseltank, via vannutskiller og frem til finfilteret slik at alle tilførselslanger og filter er fri for luft før du starter motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Petter1337 Svart 16.April.2024 Link til dette innlegget Svart 16.April.2024 6 hours ago, B_a_p_p_e_n said: Taklampene vippes av ved å presse inn et flatjern mellom himlingen og lampen på den ene eller andre siden av bryterpanelet. Ved å lirke/vri på skrujernet så slipper vanligvis dekselet taket. Diesel: Lurt å fjerne all/mest mulig luft i forkant - Hvis det finnes ved finfilteret er det fort gjort å pumpe frisk diesel fra dieseltank, via vannutskiller og frem til finfilteret slik at alle tilførselslanger og filter er fri for luft før du starter motoren. Takk, skal prøve å ta en flattrekker mellom taket og lampen på en av sidene. Prøvde i går å pumpe ved den manuelle pumpen før filteret men kom ikke så mye inn i vannutskilleren, mulig jeg pumpet for lite? Pumpet raskt i et minutt men kunne ikke kjenne noe motstand / sug. Sitér dette innlegget Link to post
Petter1337 Svart 18.April.2024 Link til dette innlegget Svart 18.April.2024 Hei! Jeg hadde planer om å rense intercooler på min VP Tamd41a (1987) og tok av toppen etter jeg hadde drenert i bunn. Var grønt og litt slimete men fikk ikke til til å løfte opp selve innmaten, men kom til å tenke på om denne er festet flere steder enn på toppe? Ved dreneringsbolten så er det to små skruer men antok at dette var bare får drenerings festet til bolten, stemmer dette? Hvordan får jeg innmaten opp for rens? Sitér dette innlegget Link to post
Stormwatch Svart 13.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2024 Hvilken toppfart får (fikk) du på din Baltic med Volvo TAMD41? (200hk) Sitér dette innlegget Link to post
Sondreberg Svart 27.Januar Link til dette innlegget Svart 27.Januar Hei, jeg har nettop kjøpt meg en scand baltic fra 1984. Motor er Ford sabb 240hk. Har litt jeg skal gjøre med denne for å gjøre den klar for sesong så lurte på om noen her har vært borti denne type å kan rådføre litt i riktig retning ? Sitér dette innlegget Link to post
