Optimal langtur seilbåt for jorda rundt - utstyr, tips, diskusjon, og reiseskildringer på turen
Bitteliten
230V motor(er) på denne. Det jeg trenger å vite er watten - ettersom agregat og inverter må dimensjoneres for å kunne drive watermakeren.
Må jeg ha større en 2 kw inverter blir det en svær klædd i båten, og da må jeg kanskje også bygge ut batteriebanken eller gå over på lithium.
Chivas - har du link til rayman?
http://www.rainmandesal.com/ og denne http://www.yarconsult.com/431283915
Grovt regnet: Hvis du har en 100A dynamo belaster du nesten ikke batteribanken hvis du starter motoren når du kjører wmèn på inverter. En 2kW inverter klarer vel å håndtere 1500W? Ihvertfall den klumpen du linket til lengre opp. Den leverer vel 2kW kontinuerlig? Tipper den klarer startstrømmen på WMèn.
På en slik tur du skisserer ville jeg forøvrig helt klart hatt to dynamoer på motoren. Både for mer effektiv lading når motoren først er i gang, men også for ladesikkerheten med et backup system. Du kan selvsagt øke ladekapasiteten ved å sette på større dynamo også, men som du sikkert har lest i utallige tråder her inne er det ikke få som har hatt problem med varmgang når man kjører på høyeffekts dynamoer og ekstern laderegulator som tyner dynamoen ekstra.
Jeg er så glad for at jeg slipper å starte GM'en og la den gå og prompe på ubelastet turtall for å tilfredsstille inverteren slik at den ikke skal kverke batteribanken. Enda jeg ikke har motor med turbo. Jeg starter aggregatet, som samtidig kan gjøre en hel del andre greier, koke kaffe, lade batterier, lade DeWaltene og fikse alt det andre. Da går en liten motortass på 10 hk og bruker et par liter diesel i timen når den lastes det den tåler. GM'en bruker fire liter, og har ikke godt av det. Og aggregatet kan gå i timesvis og kjøre watermaker og dykkerkompressor, i tillegg til alt det andre. Tror aggregatet mitt har to 16 A kurser, men er ikke sikker på akkurat det. Det er lenge siden den imaginære, fagutdannede elektrikeren la opp anlegget.
Batteriene til Hulda, som av simpleste slaget, holder 10 år.
Seiler i Middelhavet for tiden, har Dessalator Duo 100 liter/ time. watermaker. Praktisk talt to watermakere i en, bruker stort sett Kohler genset til drift når vi
ligger for anker eller 220v når vi ligger på landstrøm. Under seil eller ved motorkjøring så har vi 12 volts drift. Mye bedre med en godt dimensjonert watermaker som ikke trenger gå så lenge av gangen, Lager alt drikkevann og til matlaging med WM. Den har automatisk ferskvannspyling ellers så vi kjører en kjapp kjemikaliesylig av membranene når vi ikke skal bruke WM på et par uker. Automatisk overvåkning av vannkvaliteten kan også enkelt bypasses ved en elektronikkfeil. Hittil har den gått ca 600 timer uten problemer, mye gamle fordommer og synsing om watermakere som ikke er korrekt florer på diverse båtforum av skrivebordseilerene.
Nå har ikke vi watermaker, men det står på ønskelisten. Og av det jeg har lest, så heller jeg vel til kommentarene til Catlina over. Dog, det er sikkert en del forskjell på de forskjellige produsentene. "Emerald Steel", som laget sin egen watermaker, har kjørt den problemfritt i 6 år. Og denne maskinen er laget av stort sett indusrikomponenter, hvilket reduserer prisen betraktelig.
Er alle el eksperter her inne enige om at ENWAen drar normalt ca 1,6 kw? Peak ved oppstart er ikke helt klart for meg ennå. Victron inverter kan levere 4kw i 5 sek. Whisper piccolo kan levere 8kVa i peak. Det er vel omtrent 7,5kw.
Å dra ut nesten 2 kw av batteribanken via inverter over lang tid krever at mye strøm puttes inn samtidig. Dvs at om vi kjører på inverter må hovedmotor gå. Hvordan funker disse dynamoene på motorene, leverer de bra lading allerede på tomgang eller må vi opp i turtall?
Denne franske Dessalator duo kan jo være et godt alternativ således. Kanskje Catlina kan sende meg litt info på IM ? :smiley:
Vinhar sjøvannskran i byssa. Den ble plutselig superkurant. Slipper å lage eget inntak til watermakeren da :-)
En ting som det aldri skrives om i brosjyrene for " energy recovery" watermakere er at de har fluktuerende trykk, skal du ha nytte av en dyr komponent som membraner i mange år så er det viktig med jevnt trykk. Flere membraner er bedre enn en, hvis en membran legger av på min 100 l/time så har jeg fremdeles 2 stk igjen og har 2/3 kapasitet. Veldig kjekt hvis en befinner seg i Stillehavet langt fra reservedeler.. Også kjekt å kunne koble seg rundt all komplisert elektronikk og få vann direkte inn på tanken. Med et billig tds (totally dissolved solids)meter kan en lett sjekke vannkvaliteten, bør være på under 500.
Dessalator DUO har en pumpe og to motorer: en 220v og en 12V. Da generatoren min fikk tette kjølekanaler og la av i Marokko sist vår var det greit å switche over til 12 V og ha full vannproduksjon igjen.
Skal ikke starte en diskusjon her hvilken WM som er best, men tilgang til deler / serviceapparat og muligheter for å koble seg rundt komplisert elektronikk er viktig for meg.
Med et osmose bør det vel være mye mindre mener jeg. Syntes det hørte veldig mye ut....https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868/%C2%A71#KAPITTEL_1
Gode poeng du har. Jeg liker ikke disse energy recovery pumpene fordi de er kompliserte. Har jo et uttall oringer og smådeler. Clark pumpe kalles de. Her er Spectra sitt "service kit"
https://goo.gl/images/UG7G8H
Har ikke Dessalator slik pumpe?
Med nye membraner og ca 20 grader C i vannet er TDS ca 250 i Nordsjøen, i Middelhavet er det mye saltere vann og TDS ligger på rundt 350 . Amerikanske myndigheter regner TDS under 500 som akseptabelt for drikkevann. Ubehandlet sjøvann har ca 36000 TDS.
Usa bruker opp til 2ppm med klor også, det er det samme som vi bruker i krig i Norge hehe. Ligger tds på 350 etter osmosen?
Fant det her :-)
http://www.dessalator.fr/uploads/tx_sbdownloader/SS-DUO100.pdf
Ulempen med Dessalator er da at den drar mye strøm: 46Ah på 12V.
Fordelen er at man slipper den kompliserte pumpa med recovery system som gir ujavnt trykk
Men det løses jo ved å lade mens watermakeren går
Utrolig kjekt med baatplassens kunnskapen :-)
Fant det her :-)
Sett i samenheng med wm syntes ikke jeg det er så mye (alt er jo relativt, har man 200 amp batterier, så er det mye)
Spectra sin største 12v bruker 24Ah. Men har lavere kapasitet. Men det viser efgekten av energy recovery pumpen på strømforbruket.
https://www.spectrawatermakers.com/us/us/11131-newport-400-mkii
Det mest interessante etter å ha googlet litt om watermakere er at jeg fant en tråd fra 2008 som jeg tok opp igjen i 2013 der jeg spurte om feks strømforbruk på Enwa :lol:
https://baatplassen.no/i/topic/33083-mine-erfaringer-med-dessalator-duo-watermaker/page-3
Basert på denne kan jeg vel slå fra meg en ENWA om den skal kjøres på inverter. Startstrøm på 9kw...
Membran til Schenker 60L/H koster 189 dollar.. så ikke veldig dyrt. Bare google "Filmtech membrane".
Både Schenker og Spectra med flere bruker standard mål, så man trenger ikke kjøpe via watermaker produsenten til 3X prisen.
Måtte bytte nå i år, men den varte nesten 6 år før PPM ble for høyt.
Energy recovery enheten virket kanskje litt skummel og komplisert ut, men det er egentlig ganske enkelt å gjøre service på.
Den har to pumper, og kan kjøres på bare 1 om man må, da med halv effekt/produksjon.
Schenker har service senter i omtrent alle land vi har passert her på vei til og i Karibien.
To båter i følget trengte deler fra Schenker og de kom levert på marinaen 3 dager senere, helt gratis (garanti)
