Bitteliten Svart 26.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.November.2010 3,5KW på skilletrafo - det tilsvarer da ca 16A kurs på land - er det det som er logikken? Link to post
logget av Svart 26.November.2010 Link til dette innlegget Svart 26.November.2010 Ja for det er dette som tilbys i de fleste marinaer. Det vil si at CEE kontaktene som benyttes i fritidsbåter er beregnet på og skal ikke benyttes hvis overstrømsvernet (det forankoblede vernet)overstiger 16 ampere. Link to post
baatsman Svart 26.November.2010 Link til dette innlegget Svart 26.November.2010 http://www.x-yachts.com/seeems/18802.asp http://www.x-yachts.com/seeems/74400.asp Se litt på disse. Dette er etter min mening meget gode turseilere. Setter min lit at våre danske venner kan lage vel så bra båter som i Orust distriktet. Samt design/seilglede er større. De cocpitene er ikke veldig åpne. Drenering holder. Båtene er bygget for turseiling over lengre distanser. Konkurrentene er Najad, HR og Malø Og ikke minst: DE ER VAKRE, hvis det er av betydning(i Østfold). Vi sees! Link to post
Enzo Svart 26.November.2010 Link til dette innlegget Svart 26.November.2010 Jeg tror ikke en slik X-cruising sak er vanskeligere å selge enn en HR, kanskje lettere for alt man vet. Dessuten så tror jeg at folk som handler båter i denne klassen er godt kjent med flere enn de båtene vi er mest vant til her på berget, merker som Oyster http://www.oysteryachts.com/fleet/46/gallery.aspx contest , najad, malø m.fl er nok omtrent like enkle å selge etter at man kommer hjem om man i det hele tatt kommer hjem eller om man i det heletatt vil selge noen gang når man først har skaffet seg en slik godbit av en båt Link to post
baatsman Svart 26.November.2010 Link til dette innlegget Svart 26.November.2010 (redigert) Blir det ikke Najad eller X-yacht, da tror jeg det blir en Bruce Farr. Bavaria fra Tyskland, ikke mange kvalitetsmerker igjen. Bestiller du den ny kl 09.00, da har du den levert med DHL ferdig produsert kl. 16.47. Selvfølgelig med sporingsnummer . Ellers: Når du er vant til Yngling. En morsom båt med potensiale, da burde du ta en tur og titte på X-Yacht. Og den er faktisk trygg, men du får en morsommere reise. XC45- seiler bedre en X-46 under mere vind. En trygghet som kan gi deg en bedre følelese under en lengre seilas. Mange smarte løsninger. Og ikke undervurdert dekksutstyr. HR er sikkert ingen dårlig båt, men ikke så bra som den var før. Najad holder kvaliteten, men økonomien er kanskje mer usikker. MEN de har valgt å beholde Lloyds kvalitetskontroll underveis. Det droppet HR, og en kan spørre hvorfor. Redigert 26.November.2010 av baatsman (see edit history) Vi sees! Link to post
Bitteliten Svart 27.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2010 (redigert) Xc serien til Xyachts er interessant. Jeg håper de stiller ut på Boot. X har lang byggeerfaring med performance cruisers. Jorda rundt båter er jeg litt mer usikker på hvor lenge de har holdt på med. Jeg må se båten "nedentil og under" før jeg kan vurdere. Jeg liker runde former under vann Helst skulle båten vært en langkjølt racer. Stabilitetskurver studeres for tiden. Noen er interessante Jeg har forresten også kikket litt på værvarsel systemet Yaghan bruker. Det heter SPOS http://www.spos.eu/index.php?id=137 virker veldig interessant. Om jeg husker rett koster det 2000€/år. Oppdatert værinformasjon hentes ned 2 ganger per dag uansett hvor du er og i systemet kan du legge inn egenskaper på båten og hvilke værbegrensninger du vil ha. Feks hadde Yaghan lagt inn at de ikke vil ha bølger over 4 meters signifikant bølgehøyde. Utfordringen er at man må ha internetttilgang. Ad internett tilgang når vi er i sjøen ser jeg for meg en dome koblet til Fleetbroadband - via Inmarsat. http://www.inmarsat.com/Services/Maritime/FleetBroadband/FB150.aspx?language=EN&textonly=False Noen med erfaring fra slikt? Hva med back up løsning? Kan det funke å ha en bærbar satelitt telefon som kobles til PC? http://www.thrane.com/Maritime/Products/Satellite%20Communication/SAILOR%20FleetBroadband.aspx SSB radio med værfax blir nødløsning for værdata tenker jeg Redigert 27.November.2010 av Bitteliten (see edit history) Link to post
logget av Svart 27.November.2010 Link til dette innlegget Svart 27.November.2010 Et spørsmål. Er det ikke en fordel å kjøpe en langtursbåt og ikke betale alle avgiftene hvis den skal selges etterpå? Link to post
baatsman Svart 27.November.2010 Link til dette innlegget Svart 27.November.2010 Bitteliten skrev On 27.11.2010 at 8.55: Helst skulle båten vært en langkjølt racer. Stabilitetskurver studeres for tiden. Noen er interessante En langkjølet båt er trygg. Ingen tvil om det. Men ser vi på båter som ferdes verden rundt idag er det mange med finnekjøl. X-Yacht har stålramme rundt kjølen sin. XC- serien er bygget med større tanker, større motor osv og skal være bygget for litt lengre turer. På Nesset(Vinterbro) holder X-Yacht hus. Artig og se hvordan de løfter båtene kun i en krok festet til kjølen. Tyder på at den sitter bra. Vi sees! Link to post
Bitteliten Svart 27.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2010 Ole Petter skrev On 27.11.2010 at 10.53: Et spørsmål. Er det ikke en fordel å kjøpe en langtursbåt og ikke betale alle avgiftene hvis den skal selges etterpå? Jo - men vi vil gjerne bruke båten noen år aktivt før vi drar på tur. Også kan det være at vi blir boende i båten når vi kommer hjem. Derfor er tanken min å importere båten til Norge. Link to post
Mulligan Svart 27.November.2010 Link til dette innlegget Svart 27.November.2010 Bitteliten skrev On 27.11.2010 at 8.55: Kan det funke å ha en bærbar satelitt telefon som kobles til PC? Ja, på et vis. Men ikke forvent noen høye hastigheter. Jeg har brukt Thuraya og Iridium til enkel e-post. Med Thurayaen klarer jeg 9.6 kbps. Det er kommet en ny versjon av Thuraya med innebygget browser. Kjører 15 opp og 60 ned. Thurayaen er også en GSM telefon. Thuraya har glimrende talekvalitet. Iridium låter blikkboks. Når du seiler vestover slutter Thuraya å virke sånn halvveis ute i Atlanteren og dukker opp igjen halvveis ute på Stillehavet. Iridium er global. Jeg tror at den løsningen du skisserte med FleetBroadband som kjører BGAN er det som gir rimeligst og raskest Internet. Skulle jeg ut på en sånn tur ville jeg installert en Mini-C i tillegg. Du har da enkel og billig epost samt at familie og venner hjemme kan se hvor du er. Den har også en "Distress" knapp lik den på VHF'en slik at skip i nærheten får beskjed hvis du kommer i trøbbel. Den kan også programmeres til å gi alarm dersom du går inn i et område du helst ikke bør være eller gi alarm dersom båten forlater havna uten deg ombord. Link to post
Bitteliten Svart 27.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2010 Takk Mulligan Mini C er nytt for meg - jeg ser at Thrane har to versjoner http://www.thrane.com/Maritime/Products/Satellite%20Communication/Inmarsat%20mini-C/TT-3000E%20mini-C%20GMDSS.aspx http://www.thrane.com/Maritime/Products/Satellite%20Communication/Inmarsat%20mini-C/TT-3026M-S-D%20mini-C.aspx Forstår jeg rett at det bare er 3000 modellen som har datakommunikasjon? Hva koser datakommunikasjon via satelitt? Værfax har jeg bare lest om - om jeg har forstått rett kan man koble fax til SSB radioen? Link to post
Mulligan Svart 27.November.2010 Link til dette innlegget Svart 27.November.2010 (redigert) De har en haug med versjoner. C er kommunikasjonsverdenens potet. Brukes til alt. Den brukes til sikkerhet, del av GMDSS. Som SSAS eller Ship Safety and Security System. Piratalarm. Som LRIT eller Long Range Identification and Tracking. Utvidelse av AIS. For å tracke fiskebåter for å se at de fisker der de skal. For å tracke ekspedisjoner. For å tracke dyre forsendelser. For å tracke fly. osv, osv, osv. En packet på 256 bits koster 20 €urocent omtrent. Kan også brukes som en enkel SCADA. Den sender status på en 5-pins port. Den kan også brukes den andre veien til å slå på pumper f.eks. Redigert 27.November.2010 av Mulligan (see edit history) Link to post
Bitteliten Svart 27.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2010 Takk Mulligan - men kan den motta data også - dvs være et alternativ til Fleetbroadband om den går ned? Link to post
Mulligan Svart 27.November.2010 Link til dette innlegget Svart 27.November.2010 Egentlig ikke. Hvis du ikke er veeeeldig tålmodig. Den jobber på 50 Baud. Som telex. Dessuten sendes disse "pakkene" innimellom annen trafikk. Så det er noe latency i systemet. Hvis du ikke sender "Distress" da. Den har høy prioritet. Den store bjella på Eik ringer. Når jeg sender ei melding manuellt kan det gå flere minutter før jeg får en "Positive Delivery Notification". Link to post
Bitteliten Svart 27.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2010 (redigert) OK, takk da forstår jeg. Så rent praktisk for oss er det et alternativ til en EPIRB. Men reageres det raskere på en "nødmelding" fra Cen? Jeg leser at Yaghan bruker en Ericsson W25 for datakommunikasjon nære land. Om jeg forstår denne rett er det en fastmontert trådløs terminal som fungerer på 3G nettet. Simkort kjøpes lokalt. Ser for meg ut som en proff løsning - noen med erfaring fra denne eller tilsvarende?fant nå ut at W25 er erstattet av W35. Det er også mulig å koble telefon til via RJ11 port. Er det vanlig telefon kontakt slik at vi i prinsippet kan ta med en vanlig hustelefon og koble til? Redigert 27.November.2010 av Bitteliten (see edit history) Link to post
:båt1 Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 har du tatt en titt på Norskbygde Abelone Yachts? dette er meget gode båter som er rettet mot jordomseiling, båtene innehar Orustkvalitet og servisen er eksepsjonell, jeg har selv vært ombord i deres 46 foters båt og inntrykket var at båten hadde meget god kvalitet og pen innredning sammt utrolig godt deksutstyr. riggen, motoren og mye annet kunne velges etter eget ønske. en stoooor ekstrautstyrsliste var med ting du kunne velge å putte på båten din og det var flere løsninger for vindsjerm, hartopp, sprahood og targøbøyler. det beste av allt var at prisen var omtrent det halve du mener du skal bruke! kan det finnes noe bedre båt for deg enn dette!!! :flag: Link to post
Brutus Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 Kanskje bestille båt hos f.eks. Abeking&Rasmussen, da får du den helt spesialbygget og designet for jordomseiling. Med høyeste komfort. Som denne, men i litt mindre format Link to post
Enzo Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 :båt1 skrev On 28.11.2010 at 0.00: har du tatt en titt på Norskbygde Abelone Yachts? dette er meget gode båter som er rettet mot jordomseiling, båtene innehar Orustkvalitet og servisen er eksepsjonell, jeg har selv vært ombord i deres 46 foters Jeg har også vært ombord i deres 446 http://www.abeloneyachts.no/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=63 men det er vel en 44foter og bør vel sammenlignes med HR43 og ikke HR48 som er en mye større båt. Abelonen er fin den men den ser litt hjemmesnekra ut sammenlignet med HR48 når man begynner å studere den litt. Men som sagt, veldig fin Link to post
:båt1 Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 husk på at den utstillings-446en er litt hjemmesnekra mulig på grunn av at det var båt nr1 de produserte Link to post
:båt1 Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 men HR er også en av mine favoritter Link to post
Bitteliten Svart 28.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 (redigert) Kvalifiseringskrav på verft er at verftene skal ha lagd langturseilere i mange år. De vet hva som fungerer og ikke fungerer. Også skal det være et kurant merke med god restverdi, bra service apparat (se feks HR parts som er et uavhengig selskap som sender over hele verden) og solid byggekvalitet. HR står øverst på lista - rett og slett fordi de har båt og utstyr som passer godt. Se feks tank kapasitet på 48'en. Standard er 800 liter og den kan økes med 400 liter om ønskelig. Jeg har ikke funnet tilsvarende tank kapasitet på tilsvarende båt. Utfordringen er at den er for dyr - viljen er tilstede men ikke evnen - slik det er i dag. 48 stilles ikke ut på Boot 11 - jeg håper de stiller ut 43. For min del tror jeg den er stor nok - men det synes ikke ØKH (=Øverst Kommanderende Hjemme = kona ). Kanskje vi er heldige og kommer over en brukt også (jeg liker ikke det - men nød lærer fanden å spise fluer - har jeg hørt.. ) - men den må ha rett planløsning. Jeg tror jeg lar andre være innovatører på den norskproduserte båten Det hjelper ikke meg at de har mye idealisme og er ivrige når de ikke har lagd så mange båter. Å hevde at man har Orust kvalitet er enkelt - etter min mening har man da en hel del å leve opp til også. Det handler om langt mer enn pent treverk Bavaria, Jeanneau, Beneteau, Elan, Delphia og lignende er ikke med fordi de etter min mening ikke lager båter for den type seilas som vi skal på. De jeg vurderer pt er Najad, HR og Malö. Regina af Vindö blir jeg ikke helt klok hvem de lager båter for - ser for meg at de kanskje er litt mer lagd for kystseilaser. Også er de et litet verft. Fantasi har vært tenkt på - men de er eksludert av litt samme grunn som de norske: Sitat Med havet som närmaste granne bygger vi moderna Blue Water Cruisers på traditionellt vis. Kvalitet och gediget hantverk tillsammans med erfarenheten, som gått i arv från far till son, är viktiga beståndsdelar vid byggandet av våra serier av Fantasi 37 och Fantasi 44 PilotHouse / Classic. Numera har vi ingen serieproduktion, men vi bygger fortfarande gärna båtar. Redigert 28.November.2010 av Bitteliten (see edit history) Link to post
adeneo Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 Bitteliten skrev On 28.11.2010 at 15.42: Bavaria, Jeanneau, Beneteau, Elan, Delphia og lignende er ikke med fordi de etter min mening ikke lager båter for den type seilas som vi skal på. De jeg vurderer pt er Najad, HR og Malö. Regina af Vindö blir jeg ikke helt klok hvem de lager båter for - ser for meg at de kanskje er litt mer lagd for kystseilaser. Også er de et litet verft. Fantasi har vært tenkt på - men de er eksludert av litt samme grunn som de norske: For "litt" mer enn en HR kan du få en slik Hans Christian er vel omtrent innenfor det du ser etter: muligens også Hunter, som er veldig populære som langturbåter! Discovery har fine båter, men minste er 55 fot! J boats har ikke større enn 43 fot, men fortsatt greie båter! Tayana er det merket det er flest av på vei rundt kloden, og er veldig populære som langtursbåter! Link to post
Trond Aasvoll Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 (redigert) Hallberg - Rassy 49, 1985 mod. ligger i Stillehavet http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=25004391 Denne har alt for en billig penger,vist du ikke tenker deg til norge med den. Utgangs punkte er jo helt idielt, der den ligger nå. Se også Markedsplassen her, Inmarsat bredband som er til salgs her for 50 store. https://baatplassen.no/p/showproduct.php?product=5637&cat=500 Se Bloggen min http://trondaasvoll.seilmagasinet.no/ om Media & navigasjons computere som er bygget om med inne bygget 66kanalers GPS. Også med ferdig oppsatt for Irridium med Outlook mail boks for nedlasting av værgribfiler etc. Redigert 28.November.2010 av Trond Aasvoll (see edit history) Tidligere nick "De Cåsta". Motto: Holde høyden og speed'en, sove minst mulig, og legge båten foran seg, aktenfor fortest mulig. Så en slipper å se den mere. Samtidig, å ha det veldig Gøy. Mine interesser er Short handed seiling. Jeg liker å Seile mest mulig. Eller ta seg en seiltur "Rundt Nordpolen". Jeg liker ikke Å ligge for lenge i havna. Link to post
JGH Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 Wally=seilbåtporno BOAT = Bail Out Another Thousand Link to post
Framtia Svart 28.November.2010 Link til dette innlegget Svart 28.November.2010 denne Bestewind 50 får du brukt for snaut 7 mill. En perle. De har også flere bruktbåter her Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
