Nå skal Wallas'n på 20 favner!
alfb
bukt:
Parafinvarmeren du har på hytta har den samme brenneren som alle Wallas diesel varme- og kokeapparater. Følgelig er det ikke samme brenneren som står i din 1800. Brenneren i 1800 er den samme som i: 1000/900/100(ikke 100x)/1300/1600/2400/3200.
At du bruker parafin på hytta er faktisk noe vi anbefaler, siden parafinen tåler langt mer kulde enn diesel, og som jeg så ofte påpeker; Parafin gir en bedre forbrenning og kan trygt brukes på båt-produktene. De brenner selvsagt også veldig godt på vanlig fyringsolje.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
  • 3 måneder senere...
da er eber 4 d kjørt hele forrige helg, i cabinen blir det jo varmt på 5 min, så går den ned på laveste hastighet en stund før den slår seg av, når temperaturen synker så fyrer den opp igjen.. anbefales på det sterkeste..
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
