hvor mange timer skal en moderne diesel gå?
okeido
Hilmar 2 :thumbsup:
Ja der ser dere hva jeg mener om uttak av effekten av en motor.
Da er Volvo ut etter pengene til oss båtgale. (ikke meg)
Tenk en motoren i en båt, der er det konstant belastning på marsfart.
I ei gravemaskin drar motoren ei hydraulikpumpe, rusler på 1300-1600 omdr på vanlig arbeide.
Det er likedan i Lastebilene til Volvo.
Det er nesten rart at Volvo tenker i disse baner, de skulle hatt seg en smekk.
Rart at vi er så lettlurte..... :giggle:
Fortsatt God Jul :santcheer1:
hei ja er fast aksel på båten nå men drev er mulig siden det originalt skulle vært.investering regner jeg med fra 50-150 k ,blir 2011 eller 2012 .
Ok, da har du jo avgrenset søket litt:
Intill 150.000,-, dvs. brukt motor.
200 - 400hk
Moderne dielselmotor. Med det regner jeg med at du ikke vil ha en av den gamle sorten som røyklegger halve båthavna?
Da er det jo bare å komme med konkrete forslag, problemet er jo bare hva som finnes på bruktmarkedet.
Jeg vet ikke modellbetegnelsen på den motoren vi hadde i Dodgen, men den hadde turbo og intercooler. Du kommer ikke utenom det hvis du skal ha båten i plan.
Mem hvor får du deler og service i distriktet? Jeg har hørt at Cummins har dyrere deler enn Volvo, men jeg vet ikke om det stemmer. Jeg har også hørt at servicenettverket til Cummins marine ikke er særlig godt utbygget. Hva tenker du om det?
Jeg tror cummins uten tvil er blant de bedre alternativene hvis man er på jakt etter en litt større motor! 5,9-litern tror jeg utvilsomt kan sammenliknes både VP, yanmar og steyr! Mitt inntrykk er i hvertfall svært godt etter å ha jobbet med disse en liten stund!
Et annet tankekors vedr amerikansk motor er at jeg tipper det er forholdsvis lett å oppdrive rimlige reservedeler til disse maskinene på nett! Det er i hvertfall min erfaring med amerikansk bil! Reservedelene koster omtrent ingenting sammenliknet med konkurentene.
Nå har jeg yanmar i min båt og har defor aldri kjøpt noe annet enn olje og dieselfilter (+en viftereim for 4 år siden) så jeg vet ikke hva som er normalt "deleforbruk" på en dieselmotor som sitter i en planende båt, men tipper at hvis du gjør et søk over typiske "slite/forbruksdeler" vil du mest sannsynlig finne svært rimlige deler til cumminsmotorene :thumbsup:
cummins 5.9 motoren er uten tvil en annerkjent sak, av CMD marine motorene merc selger, er det jo bare 5.9 som er ekte vare.
denne står i alt fra pickups (nedtrimmet) hjullastere, gravemaskiner og ymse annet av anleggsmaskiner, samt fiskebåter osv.
cummins i merc pakking for fritidsbruk leverees med 230 til 480 hk, skulle jeg ha skiftet maskiner en gang hadde 2stk 5.9 med 480hk og NXT drev uten tvil stått høyt på ønskelisten, PRISEN derimot svir, men matcher jo fort volvo D6
http://www.cmdmarine.com/engines/rec/sterndrives/QUANTUM/qsb-59.html
Kaftein ØL, har du ikke byttet annet enn det på 17 år? -ikke impeller en gang? :)
hmmm.... burde kanskje snart skifte?? :rolleyes: Har ikke gjort noe som helst utenom jevnlige oljeskift og et par filterbytte på de 4 årene jeg har hatt den motoren. Hvis jeg ikke husker feil er det ikke nødvendig å skifte impeller så ofte på disse motorene, tror det står hver 2000 time i boka eller noe slikt :cheers:
du får cummins sin 480hk på drev, både NXT og bravo XR, men XR vil ikke 480'en være holdbar over tid, dreper drevet, er vel nesten 1400-1500 nm i den.
med 480hk regner de opptil 500 timer i året, og 1 av 6 timer på full gass ved drift, velger man 230hk på samme maskin regner de med at du kan kjøre full gass nesten 24/7 og flere tusen timer i året.
kanskje dårlig av meg å drive cummins reklame når jeg har yanmar selv? ;) titta litt på målene, og motorrommet mitt er desverre for lite for 2stk 5.9.
Er det marinevarianten av den motoren som satt i Dodgen vi hadde tro?
Han vil vel kanskje slite litt med å få dette innen for budsjettet sitt?
Bygge om fra rett aksel til drev + denne installasjonen går vel ikke for 50` til 150.000,-.
jeg aner ikke budsjettet hans, men er fort 100k+ USD for 2stk 480 med NXT drev.
og ja er samme motor som sitter i dodge ram 2500/3500 som vi har i landet her, den sitter også i ymse ford tunge lastebiler og annet.
finnes i 3 hovedversjoner, 12v, 24v og 24v common rail, førstnevnte høres ut som steinknuser, sistenevnte er vesentlig mindre støyende.
NXT drev er jo overflate, og rå alu hus, så ikke egnet til helårsbåt...
5.9 kan også benytters på strak aksel, strengtatt der den er mest brukt i båt.
Muligens litt OT; men jeg har enda til gode å høre utsagn fra noen som klager på kvalitet, driftsikkerhet eller levetid på Scaniamotorer(?)
Nei, det er heilt rett. Scaniamaskinene er vanvittig bra greier. Me har ein Scania DS12 levert av Nogva i ein 52 fot Bremnesbåt (snurrevadbåt) og den maskinen trur eg varer evig. Har ikkje løsna ei skrue til no (utanom filterbytte, vanlig vedlikehald o.l) og motoren er like fin som ny. Har litt over 48000 timer på telleren, men kommer sikkert til å leve leeenge endå. Slagvolumet er 11,7 liter, 6 sylindre i rekke, rørkjølt med tørr eksos. Nogva gir med vribart propellanlegg. Max turtall på 1800 o/min. Då yter den 300 hk. Pleier å gå med ca 1400 o/min og då gir den ca 270 seige hestekrefter ut på giret. Dette høyrast kanskje ikkje så mykje ut, men den gir samtidig ca 1400 nm ut på ein propell som er 1,2 meter i diameter. Det skyver greit :wink: Forbruket ligger på ca 50 l/t. Motoren er jo stor og tung (ca 1,8 tonn tørr med gir) så den egner seg nok best i store båter.. Men kvalitet? Ja det skal vera sikkert!
