Hokky Svart 9.Februar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Februar.2012 Må bygge ettellerannet som demper lyden bedre enn det som var, men først og fremst skal motoren i. Skal snakke med Selby e.l. før jeg går igang. Takk Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Superkul Svart 10.Februar.2012 Del på Facebook Svart 10.Februar.2012 tilot meg og låne et bilde her inne - slik ser traversene ut til motorfester sliper du rent og støper fast kan det neppe bli noen krise - her tar det opp krefter alle veier men bakspeilet er nok det som får mest juling syntes jeg skimter på bildet ditt at det er slike på din og men gjemt litt på bildene?? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Executive Svart 10.Februar.2012 Del på Facebook Svart 10.Februar.2012 Jeg har ikke allverdens erfaring med plasting på gamle båter. Men jeg tror kanskje det finnes litt nyttig info for deg på disse sidene: http://horizonblue.dk/Draco%20projekt.htm Angående material for motorbukker. Dracoer har ofte innstøpt tørr eik i ca 4"- 4". Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post
Hokky Svart 10.Februar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Februar.2012 syntes jeg skimter på bildet ditt at det er slike på din og men gjemt litt på bildene?? Når du sier det så ser det faktisk slik ut på bildet ja. Dette må jeg se nermere på. Jeg har ikke allverdens erfaring med plasting på gamle båter. Men jeg tror kanskje det finnes litt nyttig info for deg på disse sidene: http://horizonblue.dk/Draco%20projekt.htm Angående material for motorbukker. Dracoer har ofte innstøpt tørr eik i ca 4"- 4". Takk for fin link, her var det mye interressant. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Hokky Svart 14.Februar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Februar.2012 Da har jeg omsider fått av svinghjulskåpen, fikk låne en rubhall av en kamerat så jeg slapp å fryse ihjel utenfor huset hjemme. Først prøvde jeg med wd40, varme, sleggehammer og dor på de 6 boltene som jeg slipte av hodet på da de ble rundet. Så oppdaget jeg at det var 3 huller til å terse av ringen med, men i to av hullene røk gjengene med en gang. I det 3. hullet holdt gjengene en stund og det begynte å skje litt, men så lite at jeg nesten trodde det var innbildning. Etter å ha rotet på i flere timer uten å komme noen vei bestemte jeg meg for å bruke meisel og knuse ringen. Og det var absolutt løsningen. Brukt ring er allerede i boks for noen få hundrelapper. Da var det bare å få av resten. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Hokky Svart 4.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mars.2012 Da var alt demontert. Jeg har link til hullmalen til vp290 drevet som ligger i dokumentarkivet her på forumet, men hvor kan jeg få skrevet det ut i riktig format? Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Hokky Svart 4.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mars.2012 Jeg har link til hullmalen til vp290 drevet som ligger i dokumentarkivet her på forumet, men hvor kan jeg få skrevet det ut i riktig format? Går det med en A3 ark skriver?? Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Joda3300 Svart 1.Desember.2012 Del på Facebook Svart 1.Desember.2012 Har det skjedd noe videre her ? Mvh Tom Erik Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 13.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juni.2013 Ikke allverden, Tom Erik. Jeg har laget hullet til VP 290 drevet, men har ikke fått gjort noe etter det. Motivasjonen og tiden strekker ikke til og jeg har etterhvert vurdert om jeg skal selge den som den står. Jeg skal oppdatere videre hvis jeg plutselig begynner å gjøre noe. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Joda3300 Svart 16.Mars.2014 Del på Facebook Svart 16.Mars.2014 Les mye her inne på forumet så kommer motivasjonen, bare å stå på å komme deg på sjøen du også. eg har ikkje vært så flink dei 2 siste årene eg heller, nå har eg hoppa i det og litt til. Blir bra på sjøen i år. Båten din er jo strøken, er jo bare å få inn motoren er det ikkje? eit par veker så er du klar. Hvordan var det med den motoren du kjøpte? drev og motor i brukbar stand eller må du fikse den opp? Mvh Tom Erik Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 5.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.April.2014 Drev og motor er bra ja. At båten er strøken er å ta hardt i, men utvendig er den veldig fin for alderen ja. Desverre tok en av høststormene i fjor å rev i filler presenningen som var over båten og et allerede slitent interiør er blitt enda mer lei seg. Det ser ut til at jeg må rive ut mesteparten og bygge opp igjen. Jeg var uansett ikke så fornøyd med en del av løsningene ombord så nå fikk jeg en grunn til å gjøre noe med det. Jeg flyttet båten hjem i hagen for noen dager siden så nå skal det endelig gå ann å få gjort litt. Jeg har et lite håp om å få den klar innen påsken 2015.. Vi får se Først og fremst må jeg vaske den ned invendig og få tørket den opp, så får vi se på sikt. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
christian j Svart 15.Juni.2015 Del på Facebook Svart 15.Juni.2015 det hær kommer til åbli flott båt med alt ferdi likte kalesjen med god høyde på gikk det å gå/stå normalt? Håper på bilder fra innvendig er veldig usikker på løsninger i min båt . Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 18.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.September.2015 (redigert) Det er fin ståhøyde under kalesjen ja. Det ligger bilder av innredningen på første side i tråden, jeg liker ikke helt løsningen med toalettet og planen er å lage skikkelig toalettrom på sikt når jeg en dag starter opp igjen med prosjektet. Redigert 18.September.2015 av Hokky (see edit history) Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Bisse Svart 6.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 6.Oktober.2015 Hadde en Fjord Olympic for ca 10 år siden. I båten fant jeg rester av en orginalbrosjyre. Legger ut bilder fra den her. Kan godt sende deg de i posten, da jeg ikke har båten lenger. Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Hokky Svart 6.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Oktober.2015 Takk for tipset angående posting av bilder. Flott prosjekt du holder på - jeg hadde nok valgt noe litt mer sjødyktig selv i dag, men det var slik at båtprosjektet fulgte med som en nisse på flyttelasset. Men kanskje den gamle Sportsmaster 15 HT er mer sporty enn man skulle tro ? Den har jo vist seg å være en langt bedre egnet som "fiskebåt" enn det jeg hadde forestilt meg, så den vil kanskje overraske positivt i grov sjø også ? Kommer nok til å ta den ut i ltt vind og bølger før opplag, bare for å teste. Jeg hadde en skibsplast 14 sportsmann tidligere. Den var utrolig dårlig i bølger. Den hoppet og slo for ingenting, men jeg hadde kanskje på grensen stor motor på den. Jeg håper og tror at 15 foteren din er bedre. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Hokky Svart 6.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Oktober.2015 Hadde en Fjord Olympic for ca 10 år siden. I båten fant jeg rester av en orginalbrosjyre. Legger ut bilder fra den her. Kan godt sende deg de i posten, da jeg ikke har båten lenger. Ja takk, det hadde vært skikkelig stilig å ha i båten. Det er alltid gøy med gamle brosjyrer og slikt. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Hokky Svart 7.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Oktober.2015 Vi får se. Den hoppet ihvertfall skikkelig i kjølvannet til en av Kystverkets båter som lå og lekte seg med "full fart forover" utenfor hurtigbåtkaien i Kopervik. "Styrmannen" skulte litt skremt over skulderen da han trodde jeg fulgte etter dem for å skjenne, men jeg skulle jo samme vei, og de hadde nok ventet en finger i været fra meg, men jeg er en fredsommelig fyr. Jeg har definert mine egne fartsgrenser i Kopervik - 8 knop fra Hurtigbåtkaien og inn til vippebroen, 5 knop inne i selve båthavnen. Det er fornuftige grenser. 30 knop fra en av Kystverkets arbeidbåter inne i havneområdet er litt på kanten... En sesong med sportsmannen var ihvertfall nok for meg, den var jo alt for liten også, så da kjøpte jeg Fjord'en. Du vil nok ha en større båt etterhvert skal du se Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Bisse Svart 10.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 10.Oktober.2015 Bilder er sendt med posten. Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Hokky Svart 10.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Oktober.2015 Bilder er sendt med posten. Tusen Takk Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Wandalen Svart 8.Mars.2016 Del på Facebook Svart 8.Mars.2016 Fin tråd, får mere og mere sansen for gamle klassikere. Kjøpte en 1970 Fjord 21DC I høst som jeg gnager litt på om dagen. Får masse inspirasjon her. Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 9.Mars.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Mars.2016 Fin tråd, får mere og mere sansen for gamle klassikere. Kjøpte en 1970 Fjord 21DC I høst som jeg gnager litt på om dagen. Får masse inspirasjon her. Ja baatplassen i seg selv er en god plass og lete hvis man søker inspirasjon/motivasjons Du får lage en tråd om båten din du også. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
