Prosjekt tråd: Fjord 21 Olympic
Hokky
Må si det igjen, denne båten er virkelig en perle. Utrolig flott etter at den ble omlakkert og de nye klistremerkene satt som et skudd!! Nydelig og klassisk båt, må aldri finne på å kvitte deg med denne!!
Lykke til med motorbytte ;-D
Takk, jeg er veldig fornøyd med hva jeg har fått gjort, men føler det er mye igjen før den er slik jeg ønsker og da er det kanskje også i det minste laget. At den vil bli byttet ut med tiden er nok ganske sikkert. Jeg har i motsetning til deg ikke vokst opp i båten jeg har og har derfor ikke samme forholdet til den som jeg tror du har til din båt.
Så ut som et ålreit firma dette, hvilken størrelse er merkene på båten din?
Jeg mener de er 442mm x 152mm.
På motsatt side klippet jeg av vikingeskipet og flyttet det på andre siden av bokstavene, ellers hadde det sett litt rart ut.
Dette kan du se på de siste bildene jeg la ut, på bilde fra holmeturen ser du høyre siden.
Redigert av Hokky (see edit history)
Var dieselmaskin aldri et alternativ? Hva tror du fart med ny motor blir?
Nyere dieselmaskin var vel det jeg egentlig ville ha, men pengene strekker ikke til akkurat nå og den motoren som står i holder ikke en sesong til uten overhaling av blokk. Jeg tenkte også litt på at jeg sannsynligvis ikke vil få igjen pengene hvis jeg selger den innen få år. Hadde jeg visst at jeg skulle ha båten i mange år hadde det jo ikke spilt noen rolle, det er jo bare innvestering i fritid.
  • 2 måneder senere...
ble kjempefin båten din og med ny maskin blir det helt rått
mere krefter og mindre skrangling hehe og lettere og få tak i deler
husk på den gummileppa / tilbakeslags greia nå da :flag_bp:
Takk jeg blir mer og mer fornøyd etterhvert som jeg ser resultat av arbeidet jeg gjør og det blir da mer og mer motiverende og jobbe videre med nye prosjekt på båten selv om jeg innimellom drømmer om å bytte den ut i seilbåt eller sjærgårdsjeep.
Gummileppen fulgte med nye drevet :thumbsup:
Den gamle maskinen er kommet ut av båten og på europall så nå skal motorrommet renskes og shines opp. Aq130'en (b20'en) hadde ikke motorfester framme, den hang bare i hekken på båten, men aq171 maskinen er en del tyngre ser det ut til så jeg bør vel støpe noen fester i framkant. Er det noen som har erfaring med støping av motorfester? Hvordan jeg forsterker og hvilke materialer jeg skal bruke?
Jeg er helt grønn på området og har søkt her på forumet etter tips. Jeg har funnet mange flotte motorrom til inspirasjon, men har ikke funnet noen framgangsmåte på hvordan jeg lager motorfester desverre.
Kan jeg bruke disse universalfestene fra drevdelar.se mellom motoren og det jeg støper i bunn av båten?
Jeg prøvde å demontere siste resten av motor og drev idag, men jeg får ikke av svinghjulskåpen. Boltene rikker seg ikke og bolthodene begynner å rundes.
Jeg har prøvd med varme (liten gassblåser fra Clas Ohlson).
Er det noen som har noen erfaring med demontering av dette? Har et bilde av svinghjulskåpen. Boltene som holder den er skrudd inn fra utsiden rett bak selve drevet.
går det ikke 2 bjelker / traverser langsmed i bunnen org???
bare og stable på evnt støpe/ forsterke disse
kanskje bruke sånn mutterkløyver og få baket di litt rundt eller klyvd dem???
har sitti med dremmel nedi der en gang og det tok tid men muttern måtte gi tapt
stor meisel og enhåndslegge - litt vulgært men noen ganger smetter den en mm rundt og løsner
Skal du bruke kåpen til noe da?
Hvis ikke kan du bare slipe ned hodet på skruene.
Alternativt varmer du skruene opp med sveisegass (til det nesten gløder) og banker på tappene innvendig i kåpen, da kommer de til å løsne, men andre ting kan også ryke samtidig. Du kan også varme på tappene i kåpen, da kommer det til å gi seg, men sikkert kåpen med.
Ellers riktig som du sier at de gamle B20 ble veldig ofte montert kun hengende ikke med motorfester. Alle andre (større) motorer har motorfester inkl. B21/AQ120/140 og oppover. Jeg ville ha prøvemontert ny motor, for å så merke opp hvor de nye motorfestene må inn og deretter støpt/bygget opp eller hva som må til. Jeg kjenner ikke din båttype, men var også B30/AQ165/170 ett valg til den, vil det sikkert allerede være støpt monteringsrammer i bunnen av båten
Motoren og drevet som sto i er solgt, så må få det helt ut. Jeg får evt. slipe vekk hodet på boltene, forsiktig varming og banking gikk ikke.
Jeg er usikker på hvilke alternativer båten ble levert med, så vurderer og støpe ned en kryssfinerplate av noe slag for å forsterke bunnen på hver side, ca 40cm x 40cm tenkte jeg og så støpe inn noen brede klosser så jeg har litt å justere på når motoren skal i. Det holder vel å måle seg ut fra hekken hvor sånn ca motorlabbene kommer? Kan jeg skjere til en vanlig 4x4" trestokk fra vanlig byggeforetning og støpe inn til motorfestene og bolte motoren med treskruer/bolter? Eller hvordan gjøres det?
Du bør bruke impregnert materiale. Hva som er beste løsningen er ikke så lett å si, før man ser hvordan det ser ut og motoren du skal ha inn. Dimensjon på materialer kan du lettere bestemme da, men 4"X4" høres voldsomt ut 1,5"X3" er vel antakelig en bedre match, men dette må du måle opp som sagt. Du kan jo søke litt på nett å se hvordan dette er løst hos andre med samme båt :-). Dette får du til, og det høres ut som du er på riktig spor.
Siden du skal ta vare på alt så ville jeg da ha slipt ned hodene på skruene og varmet de opp når du har tatt ut svinghjulskåpen. Da vil du ha igjen så mye av skruene at du kan varme rett på skruer, bruke rustløser og stor vannpumpetang, så gir de skruene seg.
Fjord 21' Olympic ble levert med enkeltinstallasjon, 4 cyl VP bensinmotorer, noen få også med AQ 150B/250 B. I 21' DC versjon ble det laget noen få med 6 cyl VP (Indenor) diesel ellers var det som i Olympic, kan ikke erindre at noen DC'er ble levert med 150 hk. Ved 6 cyl motorer ble det laget motorfundament for fremre motorlabber. To langsgående innstøpte trestykker. Husk å fjerne topcoat og bittelitt av laminatet i bunnen ved innstøpingen for å sikre godt feste til bunn. 21 november 1968 ble en Olympic med VP AQ 130A/250D testet og oppnådde 26,14 knop med fulle tanker, 3 personer og 90 kg "bagasje" ombord (ved 5150 OPM) Ved 4000 OPM var farten 17,98. Sommeren 1969 hadde vi en slik og det var en meget grei turbåt for en familie på 3.
Redigert av Storø (see edit history)
lag en egen tråd og hør på selve høden fra bunnen til topp der du skal skru fast festene
jeg har brukt galvaniserte treskruer til fester før vertfall
eller let opp annonser med lik båt og hør målene mellom dragerne og høyden, sikkert en barmhjertelig som gidder og måle opp for deg ???
du har vel endel og gå på da motorlabber er justerbare - får sikkert lange skruer på dem og ...
trenger ikke forsterke under dragerne di tar opp krefter helt fra akterspeilet og frem til første skottet/veggen?? vertfall slik det har vært org på di båtene jeg har hatt
Redigert av Jarle B (see edit history)
Hei Hokky!
Vurderer du å bygge en lydkasse rundt motoren også? Eller er det kanskje ikke plass?
Men angående motorfestene så ville jeg anbefalt å ta en tur innom Selby og få noen gode tips til jobben. De vet godt hva de driver med, festene de støpte inn i båten vår ble veldig proft, og de ga klar beskjed at slik det var støpt før var helt krise. Så ikkje dumt å spandere en fem minutters prat med dem :thumbsup::)
