Tråden for Polar 770
Polarn
Jess Arild, siden vi snakker så mye sammen på IM kan vi like greit lage vår engen tråd om båten. Sikkert andre som lurer på mye av det samme som vi gjør :thumbsup:
Info om Polar 770
Bruktbåttest Polar 770
Langt nede på denne lista står gelcoatfargen
Redigert av Polarn (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Fikk en heftig nedtur ved motorhavari, og sesongen i fjor er den første uten trøbbel. Valgte derfor i fjor å bare bruke båten så mye jeg kunne ute å styre å stelle
Men på tapeten står ny dieselvarmer, varmtvannstank, dusj, nytt trekk på puter innvendig utvendig, baugpropell, vurderer gasssteikeovn. Ny kalesje. I grunn mye som trengs å gjøres :)
Skal selvsagt avspisse kjølen til våren, mulig flaps som på denne polaren.
Avspisse kjølen slik.
Enn du da?
Det er en slik flaps jeg har på min.
Skal jo legge ny dørk ute.
Skal skifte varmtvannsbereder, den gamle er en gammel Brita. Ny er Quick B3 30liters fra seatronic. (på tilbud nå)
Skal montere Solcellepanel Solara Modules M-Series SM160 45W, (var også på tilbud hos seatronic.)
Så blir det vel å lakke\olje deler av innredninga.
Har også lyst til å montere snapdavit, men tror ikke det blir plass, ankeret står i veien på badeplattformen slik som den gjør på det bilde du har der.
Har overhalt varmeapparatet, så skal se hvordan det funker i år, er det dårlig blir det nytt neste år.
Skal isolere vent. rørene fra varmeren med Eberspacher Maxitherm Wrap. Kom i posten i dag :smiley:
Har også besetilt ny cd-spiller. Clarion Marine CMD6 inkl. MW1 fjernkontroll. Hos Bsbildeler. Rimelig der. Skal visst få MW1 med på kjøpet :thumbsup:
Skal også trekke om putene til solsenga, da de er bare trekt med stoff. Må jo ha det likt som u-sofaen.
Blir en del kroner av det etterhvert :smiley:
Redigert av Arild81 (see edit history)
Nei, har verken kakestripe eller den under fenderlista.
Du spurte i stad om jeg har skap på toalett og bak førerplassen. Det har jeg ikke, men lurer på om jeg skal bygge et bak førerplassen i vinter. Mangler liksom bare et skap til, hehe.
Ja helt enig, det mangler liksom noe der. Også veldig greit å ha.
Skulle bare hatt tegninger til det.
Jeg ble anbefalt av Nor sea de som lager de "nye" polarene å ta kontakt med Gjennestad snekkerversted tlf: 370-96210 Det er de som lager innredninger for Nor Sea.
Men om man kan få tynt ut noen tegninger av de er vel heller vanskelig....
Er jo ikke så vanskelig å bygge da. Jeg bruke det jeg har for hånd. Reisverk i 2x2 og kler den med teakplater og lister. Bygger den såppass høy at det går ann å sitte med pute inntil slik som inntil pentryn.
Et lite bilde fra pentryn uten dører da de var ute for sliping.
Den så jo pen ut i treverket enda. Har du slipt ned alt og lakket opp?
Var det meg så ville jeg ikke hatt den så høy, bare litt over høyden på sofabenken, kanskje 10cm over.
Kalesjen du har, er den med glidelås over hele bak targabøylen, eller bare hull til feste i targabøylen.
Så et bilde av en polar som hadde glidelås, må være mye enklere å ta kalesjen opp og ned.
Bare en tanke hvis du skal ha ny kalesje.
Også hørt en som gjorde kalesjen litt rettere bak slik at man kan sitte tilnærmet rett når man sitter inntil bakveggen, slipper å sitte fremoverbøyd med hode.
Nei, jeg pelte ut platene og lagde nye samt lakket dem. Standar med lekkasje fra targabøyla. Har bare sånn kneppe på greier på kalesjen tiltargabøyla ja, et sant lite helvete å få den på igjen, hehe. Trikset er å ikke ha den i strekk bakfra. Men det du referer til skal jeg tenke på om jeg bytter kalesjen ja :thumbsup: Så lurte du om jeg har kjøleskap, ja det har under førersetet.
Bruksverdien er vel sånn omtrent den samme, men markedsverdien har holdt seg høy de siste 10 årene ja.
Det vel trolig MS2B du har Arvid. Fikk regnet det ut av en fyr en gang og du har ganske så rett installasjon i din båt :thumbsup:
Det vel trolig MS2B du har Arild. Fikk regnet det ut av en fyr en gang og du har ganske så rett installasjon i din båt :thumbsup:
På giret står det hurtz HBV-250 mener jeg å huske.
Det er godt å høre. Ja tror ikke det er mulig å få ut noe mer av min båt nå.
Var det 130hk du har i din nå?
Ser det ligger en polar på finn nå med en ca 125hk som går 19knop. Ikke sikkert han har helt rett installasjon, men du bør kunne komme over 20 tallet :thumbsup:
