Oldschool Startet 4.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2011 Var å henta min første båt en torsdagskveld på Karmøy. Har vokst opp i fjæresteinene, så det er vel på sin plass å ha en båt. Betalte 7500 for en 13fots gammel speedbåt(vet ikke merke) med 25hk Yamaha som skal starte og gå. Det er nye impellere og plugger på motoren. Planen for båten er å pusse den ned, lappe hull og diverse sprekker med glasfiberduk, forsterke den diverse plasser og male den i en knall farge. Skal også montere bøttestoler for båt i den, montere et tøft ratt og lage gulv i vannfast finerplate. Satser på å få den på vannet til finværet kommer i sommer! Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 4.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2011 Gratulerer med ny båt og velkommen til Baatplassen. Trenger du tips og hjelp, så finner du svar her. PS! Legg ut bilder av hva du gjør, alltid pop her. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
dastunt Svart 4.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2011 Dette blir kjekt å følge med på! Huks bilder,bilder og atter bilder så vi kan hjelpe deg. lykke til! Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
Sturee Svart 4.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2011 Ser ut som en selco med uorginal vindskjerm? Sitér dette innlegget Link to post
Oldschool Svart 4.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2011 Ser ut som en selco med uorginal vindskjerm? Nei, denne er neste flat under, med 3 kjøler og sidefinner bak. Tror ikke det er selco da. Ligner ikke på noen selcoer jeg har sett. Er venstrestyrt orginalt, med styring med vaier/tau på trinser helt til motoren. Er nytt opplegg nå da.. Blir ikke noen oppdatering på en stund da båten står ute, må vel stå under tak og tørke før jeg kan begynne med glasfiberen. Sitér dette innlegget Link to post
timon90 Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Den der ligner skremmende på ei balje jeg hadde for noen år sia. Det var en Skibsplast 13 Sportsmann DeLuxe. Min hadde ikke orginal vindskjerm, men virka som den var orginal med høyratting, med trinsestyring. Skikkelig rånebåt. Kjempemorsom å kjøre. Hadde 30hk Rude på min. Sportsmann 13 Sitér dette innlegget Link to post
Oldschool Svart 7.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2011 Ca samme ulla, men var ikke alt som var likt. Bl.a at min er orginalt venstrestyrt, andre detaljer på rekka og på fronten, ikke lik på sidene ved motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Oldschool Svart 29.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2011 Får ikke gjort så mye da båten står ute under åpen himmel, men straks jeg får Amazonen ut av carporten blir det full fart :) Gleder meg! Noen som har litt kunnskap om hva jeg bør bruke av produkter når jeg skal slipe ned båten, sparkle og male den igjen? Tenkte et slitesterkt stoff på toppen. Sitér dette innlegget Link to post
Oldschool Svart 5.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2011 Bestilte meg Metabo Eksentersliper idag, blir vel ikke lenge før det blir fart i sakene nå som temperaturen begynner å komme i lufta. Sitér dette innlegget Link to post
Oldschool Svart 11.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 (redigert) Vil forsterke akterspeilet mitt, da jeg er litt skeptisk til hvor mye det tåler siden glasfiberen er rundt 40 år gammel. Tenkte slik som på bildet over, burde vel bli bra? Redigert 11.April.2011 av Oldschool (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kewiin Svart 11.April.2011 Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 Ser ut til å være et greit prosjekt dette! Stå på og oppdater oss! Velkommen! Sitér dette innlegget Kewiin's prosjekt 14 fot Link to post
Oldschool Svart 14.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Herlig med forsenket bolthode og mutter på en plass du ikke kommer til noe særlig godt på. Ekstra morsomt når samtlige muttere er runde og opprusta... Sitér dette innlegget Link to post
Oldschool Svart 1.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2011 Da har jeg kommet igang, fått bort opprusta bolter og begynt oppussinga. Støypt litt glassfiber i bunn for å forsterke litt. Når jeg vugger litt på båten hører jeg at det er VANN I LUFTTANKEN FORAN. Hva kan jeg gjøre med det? Tenkte kanskje å bare satse på at den flyter, siden den lå på sjøen i sommer uten å bli brukt tenker jeg kanskje at den ikke tar inn mye vann, og jeg skal jo bare sette den ut og dra den opp etter hver båttur. Kan vel kanskje fjerne bunnstoffet og smøre et par strøk med 2komponent Epoxyprimer, da skal den vel bli tett? Kommer ikke til å rive opp bunnen uansett, for det har jeg ikke tid, kunnskap eller kapasitet til. Geniale svar mottas med takk :) Sitér dette innlegget Link to post
Oldschool Svart 2.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2011 FIkk tappet av vannet, borret hull i lufttanken fra innsiden i båten på laveste punkt, skal montere lenseplugg senere.. Skal se om jeg får tatt bilder av båten slik den er nå :) Sitér dette innlegget Link to post
Oldschool Svart 7.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2011 Her har jeg slipt ned topcoaten og ned på ren glasfiber + prøvestøpt med glassfiber for første gang! Borret et hull i lufftanken for å tømme den for vann. Skal montere ekspansjonspropp... Limte fast toppdelen fordi de orginale forsenkede skruene som holdt den fast hadd gnagt seg igjennom. Brukte Sterkeste sicaflex ;) Støpte hele gulvet idag, og er veldig fornøyd med resultatet. Dette er sidefinnen bak, den er litt løs i festingen inn mot båten. Tips til hvordan jeg kan feste den bedre? Tror den er limt på orginalt. Sitér dette innlegget Link to post
Oldschool Svart 10.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2011 Langs siden på båten er det fullt av borehull. Hvordan kan jeg sparkle dette slik at sparklet sitter og ikke bare kan trykkes ut av hullet etterpå? Sitér dette innlegget Link to post
dastunt Svart 10.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2011 legg duk på innsida og sparkl fra utsida... Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
Oldschool Svart 10.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2011 legg duk på innsida og sparkl fra utsida... Okei, da fikk jeg svar på det, SUPERT :D Sitér dette innlegget Link to post
dastunt Svart 10.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2011 Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
Oldschool Svart 15.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Da er jeg ferdig med topcoat innvendig!! Fornøyd med resultatet:) Nå venter jeg på en 4-5 kamerater som skal hjelpe meg å bære båten inn i carporten opp-ned slik at jeg får reparert noen småskader på skroget og fyrt på med bunnsmørning! Sitér dette innlegget Link to post
Oldschool Svart 19.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2011 Nå er båten på plass i Carporten - Oppned :) Det er 3 stk kjøler under den, og det ser ut som de er hjemmelagde fordi det er ganske ujevn støyping bortover sidene på kjølene. Tror ikke jeg kommer til å gjøre så mye med det, men... Ellers ser den helt fin ut under! Synes forøvrig det er litt kjipt at rattet er på feil side av båten, blir liksom så rart, men det blir vel best om jeg lar det være sånn :) Hadde jo vært kjekt med noen flere tilbakemeldinger og innvendinger. Forslag til ting eller tang osv.. Sitér dette innlegget Link to post
Oldschool Svart 23.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 (redigert) ¨Driver å sparkler litt. Bruke Epoxy-sparkel 2-komp. Blir det aldri helt hardt? Det er nesten ikke hardt nok til å pusse på etter 2 døgn.. Blandingen skal være 50/50 så jeg har nok blandet riktig.. Redigert 23.Mai.2011 av Oldschool (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dastunt Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 den burde vel bli knallhard. har du rett temp? har du ein link til produktet? Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
krisachsen Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 dette blir jo fint ! det at rattet er på "feil" side er jo bare kult (syntes jeg da). og det pleier å være det på litt eldre båter.. kanskje litt feil å ikke styre fra styrbord side, men samma det ! jeg ville latt det være.. lykke til Sitér dette innlegget If God wanted us to make fibreglass boats, he would have made fibreglass trees! but he only made them wooden! Tresnekka "Jynne" Link to post
Oldschool Svart 24.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 den burde vel bli knallhard. har du rett temp? har du ein link til produktet? http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Polyester-og-Epoksy/Epoksysparkel/ dette blir jo fint ! det at rattet er på "feil" side er jo bare kult (syntes jeg da). og det pleier å være det på litt eldre båter.. kanskje litt feil å ikke styre fra styrbord side, men samma det ! jeg ville latt det være.. lykke til Det blir nok som det er :) Må bare få kjøpt et tøffere ratt som står mer i stil med båten som den blir. Skal smøre Sealer på bunnen idag, og bunnstoff om et par dager. Så er det bare resten igjen etterpå :D Gleder meg! Neste innvestering er en liten båthenger. Rop ut om noen har en billig OK en. Sitér dette innlegget Link to post
