Ny båt : Motor eller kanskje seil denne gangen ???
`MINA'
Leser diverse steder på nettet at ståhøyden i Hero 101 er litt under det den kanskje bør være. Hvor høyt er det under taket inne i denne ?
[glow=red,2,300]GeV [/glow]
Kommer litt an på hvordan dørken er utført. Men med stingere i 2"x 6", og plater oppå dette, kan den oppleves som litt "lav".
Noe særlig over 175 cm er det neppe i salongen. I bysse / kartbordseksjonen er det vesentlig mer, omlag 185 cm ??
Suzuki
No boat needed..
  • 1 måned senere...
Det utrolig mye forskjellige motor størrelser på disse båtene. Motor har vært et greit sted å spare penger når båtene var nye, derfor er det mye undermotoriserte båter.
Jeg vil påstå at en 30 - 33 foter med mindre ennn 20 hk er undermotorisert.
Spørsmålet er jo hva en betrakter som nok, for meg er det nok at jeg kan gå i marsjfart ca. 6 kn med vind og sjø rett i mot.
Redigert av pete (see edit history)
Seildrev:
+tar lite / mindre plass. Bedre bakk egenskaper. Ingen "oppretting" etter motoroverhaling mm.
- Dyrt å reparere. Mer utsatt "leamikk"
Fast aksel:
+ Billigere installasjon. Idiotsikkert. Ingen belg som må byttes.Tåler bedre sjøgress, tauverk, garn og annet.
- Bakker dårligere ( vanskeligere å bakke rett )
Alt i alt ser jeg det som en fordel at gamle båter har fast aksel
Nyere båter har vel stort sett drev
Suzuki
No boat needed..
Seildrev:
Fast aksel:
Suzuki
Du kunne vel tatt med at med seildrev vibrerer det mindre i skroget. Hele installasjonen er bevegelig i forhold til skroget, som regel med 2 motorfester foran og et oppheng bak seildrevet.
mvh
Barsk II :flag::sailing:
Er fremdeles uvitende om mye her ser jeg. Er seildrevet dreibart, eller står det fastmontert ?
GeV
Seildrevet er fastmontert.
Har seildrev på min 27hk Yanmar og ville nok foretrukket aksling. Synes det er teit med en membran som må byttes med jevne mellomrom samt veikt kjølevannsinntak og at båten må på land for bytte av girolje (mulig det kan suges gjennom peilehullet??). Likevel er det såpass mange båter som har drev at man nesten ikke kan disskvalifisere båt pga dette selv om man helst ville hatt aksling.
Fordeler med seildrev er rimeligere motorbytte (under visse forutsetninger) og at du slipper en aksling som tar masse plass. Videre slipper du å tenke pakkboks osv.
Om et noen år tipper jeg vi har elektriske drev som får strømmen sin fra en motor som kan plasseres hvor som helst i båten. Da trengs bare et lite hull til + og - ledning gjennom skroget. Det blir bra!
Prisene ligger ca 100-200K ( se utklipp fra FINN søk ) over det vi kan legge i en ny båt  :sad:
Men har kikket på den. Flott båt.
Scanmar 33  33  1984  530.000,-  Stavanger
Velholdt Scanmar 33 selges  33  1985  490.000,-  Svelvik
Scanmar 33 - høstkupp  33  1985  500.000,-  Kolsås
Scanmar 33 . 1982 modell  33  1982  480.000,-  Sandefjord
Scanmar 33 - 1985 modell  33  1985  510.000,-  Oslo
Scanmar 33 1983 modell vurderes solgt  33  1983  450.000,-  Gamle Fredrikstad
Scandmar 31 familieseilbåt  31  1986  395.000,-  Straume
Jeg er enig
Jeg skal selv bytte ut min 26 fots seilbåt til våren, og har da tenkt mye på Maxi 95 og comfort32. Jeg har ikke fått prøvd noen av båtene, men jeg har inntrykk av at maxi 95 har en cockpit som ikke er så veldig godt egnet for segling, renger med at det er unødvendig med noe mer enn 25 grader slingring når man seiler, men det er jo ikke mulig å sitte på rekkene på disse båtene da cockpiten går helt ut i borde. Jeg synes comfort 32 føles trang innvendig, virker tungvint å måtte klatre over sofaen for å komme inn i forpiggen. Jeg har som sagt ikke prøvd noen av båtene, og skal gjøre det før jeg tar en endelig avgjørelse, men slik jeg ser det, så virker det ihvertfall for meg på nåværende tidspunkt at jeg heller vil bruke 100-150" ekstra for å få en scanmar 33". Jeg skal bo i båten, og da synes jeg også at scanmaren har en veldig flott salong. Dessuten er seilegenskapene veldig bra og båten er godt egnet for å segle alene.
Ang. Maxi 999, så er jeg ikke så sikker på om det er noen god nybegynnerbåt. Det er ganske mye seilføring på disse båtene, slik at det må reves forholdsvis tidlig. En type "maxi95-båt-eller lignende", er ikke så fintfølende hvis det kommer en vindkule. Da er det stort sett bare å dra opp alt av seil og la det stå til. Jeg mener i hvertfall at en forholdsvis underrigget båt er best egnet når man ikke er så erfaren. Man lærer jo fort, jeg hadde aldri seilt før jeg kjøpte min 26 foter i august 2004. Den ble seilt daglig, og det er helt riktig som folk sier, at man blir helt hekta. Man lærer fort, og jeg føler nå at jeg er klar for noe større og raskere.
Til Junkern:- er det så å forstå at du har en Junker 26? (Har sendt deg en IM om dette, men det virker som om systemet ikke helt er oppe og går enda.)
Mvh Even ( Festina Lente)
  • 2 uker senere...
