Johnson Seahorse 15hk 1981, rep. startapparat, bytte impeller etc.
kewiin
Heisann!
Har da gått til annskaffelse av en Johnson Seahorse '81 mod. Fikk den av en kompis av meg, han mente det bare var å få orden på startern og driverket var veldig tregt. Det jeg lurte på var om noen her inne har noen bilder de vil dele med meg ang. denne motoren, slik at jeg får se hvordan enkelte ting skal være. Spesielt noen bilder av starteren. Og noen som har forslag på hva jeg bør se etter på en slik gammel motor.
Status på motoren:
- Har gjenget opp hullet hvor starteren skal stå, da det var null gjenger igjen. Tok gjengetapp M10, tenkte å dreie meg en bolt, slik at jeg får samme gjengestørrelse.
- Driverket satt litt fast, så jeg hadde litt 2taktsolje i sylindrene og dro rundt, og det ble lettere.
- Har også sjekket at det er kompressjon og det var det. Men om det er nok, det vet jeg ikke.
Hadde tenkt meg å bytte impeller på den og sjekke at alt så bra ut i undervannshuset.
Kan det stemme at det er en slik impeller jeg må ha: GLM89500
Evt. hvor kan jeg få tak i en slik en, billigst mulig?
Kom gjerne med innspill på hva jeg bør gjøre med motoren.
Har handlet både mye og ofte fra disse, meget fine priser, god service og rask ordrebehandling, så jeg kan virkelig gå god for dem.
Support og onlinechaten dems er suveren, svarer raskt på mailer som blir sendt til dem.
Nesten synd dem er så bra, for det gjør at jeg noen ganger heller venter noen dager på delene mine kontra å "sponse" lokale og norske forhandlere.
EDIT:
Når du handler fra dem, så må du beregne 25%mva på totalsummen inkl fraktkostnaden.
De bruker US Postal, som ikke er dyre på shipping over dammen. :-)
Redigert av GlennIversen (see edit history)
Ha en fin dag
  • 2 uker senere...
EDIT:
Hehe, såppas! Hørtes meget lovende ut! Jeg får vel bestille derfra, jeg også. Lang leveringstid? 10 - 14 dager ?
