Prosjekt: Oppussing av Polar 17 ca 1970 mod.
Polar 17
Hei pennypacker Fukt i finèrplata i akterspeilet er et problem på disse båtene. Det er veldig tynt lag med glassfiber over kanten på toppen av akterspeilet, så her kommer det fuktighet til. På nesten samtlig båter jeg var å så på før jeg kjøpte denne var denne finèrplata myk i toppen. På mange kunne man se rett ned i endeveden på fineren. Det er ikke bra. På min var det lagt en metallplate over og nedover på utsiden. Se bildet nedenfor.
bilde
Når det gjelder under dørken så er det her ikke noe skum, men kun en plate som hviler på bjelker. Jeg har mye svikt i hele dørken min båt, og burde helt sikkert tatt opp og byttet ut platen og dørkbjelkene. Jeg la inn dørkplater fra Maritim over det hele i stedet ! Litt enkel løsning, men var litt lei. Får se hva jeg rekker i år.
Nytt av året er ny kalesje i bestilling fra RHJ AS. Hverken Hansen Protection eller Alf Hansen hadde mal til denne. Litt rart, men tror det blir veldig bra med RHJ. Han har vært å latet til stenger og laget mal med plastpresenning.
Snipe - Serious sailing - Serious fun
Takk for svar. Ser ut som en god løsning med stålplatene du har bak, som er både pent og godt utført. Jeg har selv tenkt å legge en rustfri glatt stålplate bak på innsiden, og ha enten ei rustfri eller ei treplate på utsiden. Men jeg må dekke til toppen også. Kanskje med plastlista som fulgte båten, eller en løsning i stål. Fram til sommeren skal det få stå åpent og tørke ut, så får jeg se hva jeg finner på. Jeg er ikke veldig fristet til å begynne på jobben med å bytte ut akterspeilet.
Jeg skal få opprette en prosjekttråd her etterhvert jeg også :smiley:
  • 3 år senere...
Hei Sivijo
Var innom tråden din om oppussing av din Polar 17. Det ser ut til at den trenger litt TLC.
Dekket på en del senere modeller er laget av kryssfiner. Regner med at det har blitt pusset ned igjennom det øverste laget som ser ut som staver med nater imellom.
Derfor der nok dekket da malt brunt/lilla.
Min har heltre teakstaver.
Jeg tror dette var en for dyr løsning for Polarplast, og de endret dette til Kryssfiner med 2mm teakstaver i øverste laget noe senere.
Jeg har en test fra et Svensk båtmagasin, ukjent årgang, der de tester Polar 17 med kryssfiner i dekket.
Skal se om jeg får lagt den ut her.
Her er en test fra et Svensk båtmagasin av ukjent dato.
https://baatplassen.no/i/topic/87092-polar-17/
Hvis noen klarer å datere motoren så finner vi nok ca årstallet når Polar 17 kom med kryssfiner dekk.
Det er angitt at testbåten skal ha vært utstyrt med en 40 Johnson.
Redigert av Polar 17 (see edit history)
  • 2 uker senere...
  • 3 år senere...
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 1 år senere...
  • 2 år senere...
