Vetus baugpropell betydelig svakere etter 3/4 sek. bruk
leopard
Har slitt/sliter selv med en Vetus baugpropell som er litt "tasen". Min er av type 80kg. Denne var koblet i sammen med startbatteri som lå bak i båten. Skiftet batteri til nye startbatteri, 185Ah, målte spenning på baugpropell til 9,0v under drift. Du kan også måle spenningsfallet på + og - ved å måle over hele lengden på ledningen, fra + på baugpropell til + på batteri. Etterpå kan du gjøre det samme med -. Da kan du lese av spenningsfallet.
Hos meg ble spenningsfallet for stort, hadde 2x95mm2 til både + og -, men spenningsfallet ble for stort. Kjøpte et tett startbatteri hos sønnac (har ikke typen på det nå, men avgir ikke gasser), dette koblet jeg paralelt fremme med baugpropellen, slik at baugpropell tar fra startbatteri og det ekstra batteriet. Spenningen nå ble 10,8v på baugpropellen, så jeg fikk en del mer kraft.
Er ikke fornøyd ennå, har lyst på Sleipner 100kg, men den koster skjortå og litt til :headbang:
Forøvrig synes jeg Vetus propellen var veldig lat i forhold til både Sleipner og Engbo sine.
Såvidt jeg vet er effekten på Vetus propellene oppgitt ved 12V, mens Sleipner oppgir effekten ved 10,5V.
12V på trusteren skal det godt gjøres å få til. Da må man nesten ha en 500A dynamo med høy utveksling og fet AGM batteribank :giggle:
to sånne batterier i paralell har jo rikelig med guffe om dem er ok... men om et av dem er defekt vil det jo bli dårlig.. ta målingen på nytt , men som sagt mål ¨på polene på batteriet( ikke på skoa ) og test på nytt.... at det detter noe er jo å forvente , men 9 volt var spett..
måler du f.eks 11,5 eller 12 volt på batteriene under drift og flytter målepinnene ført til skoa og så vidre mot propellen så får vi nok et fasit svar snart...
Baugpropellen virker ordentlig endelig.:-)
Bestemte meg i dag for å gå over og skru av og pusse alle punkter pluss evt og bytte hovedstrømsbrytern. Startet på baugpropellen skrudde av kablene pusset dem og kontaktflatene. Og det var faktisk det som skulle til kunne faktisk ikke se at det var noe belegg på dem heller.
Jeg vill takke alle som har kommet med gode råd og innspill. Dette forumet er helt Konge. ( og veldig deilig at det ikke var noe galt med batteriene til Anders også)Ja jeg skylder deg en 50 lapp. fant også ut at kablene mine er på 70 kvadrat.
