Jetling Startet 21.September.2011 Del på Facebook Startet 21.September.2011 Nå skal det lages ubåt i garasjen... Den blir en "åpen" type hvor det skal brukes dykkerutstyr. Vi lager den i vannfast 12mm kryssfiner, som senere skal males. Dette blir en prototype, og hvis det viser seg å bli en sukses,s så ser jeg ikke bort i fra at det blir laget en i glassfiber. Ubåten er ca 365cm lang, 106cm bred og 62cm høy. Det skal lages to ballast-tanker, en fremme og en bak, men ubåten skal i utgangspunktet være tilnærmet nøytral når ballast-tankene er tomme for luft. Fremdriften kommer fra undervanns-scootere. Skal montere 4 stk i hekken og 2 fremme på "finnene". Skal prøve å holde dere oppdatert hvis det er interesse for det... Her er noen bilder fra det vi fikk gjort i dag: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Svaap Svart 21.September.2011 Del på Facebook Svart 21.September.2011 Spennende prosjekt du drar i gang! Skal bli artig å følge dette videre. (Hadde det ikke vært bedre med et annet navn til båten - med respekt til den tragedien som skjedde?) Stå på!! Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post Share on other sites More sharing options...
Shore Svart 21.September.2011 Del på Facebook Svart 21.September.2011 Morsomt å eksperimentere litt, men personlig er jeg skeptisk til alt som gir tillegsrisiko ved dykking. Synes det er nok å følge med på når man manuelt beveger seg mellom vannlagene om jeg ikke i tillegg skulle passe på en haug motorer og ballasttanker. Ha iallefall full fokus på gjenværende luft og dekompresjonstid. Det er bestandig fare for å ende opp som forgjengeren. Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 21.September.2011 Del på Facebook Svart 21.September.2011 Morsomt prosjekt! Enig i at det kanskje ikke er det mest heroiske navnet, men kult allikevel Hvordan gjør du det med framdrift? En gjeng av oss laget hver vår undervannsscooter for endel år tilbake. Vi var nok innom endel problemstillinger da som du kommer borti. Stå på Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Framtia Svart 21.September.2011 Del på Facebook Svart 21.September.2011 Blir spennende å se hvordan dette prosjektet utvikler seg. Jeg har kjørt litt undervannsslede i gamle dager, og det var ganske spennende. Du bør vel ta en grundig gjennomgang av hva som evt kan gå galt underveis, spesielt med tanke på å havne i en situasjon med negativ oppdrift. Lykke til. Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post Share on other sites More sharing options...
dastunt Svart 21.September.2011 Del på Facebook Svart 21.September.2011 tøft! Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 21.September.2011 Del på Facebook Svart 21.September.2011 (redigert) Tar jeg mye feil hvis jeg gjetter på at nick'et ditt (Jetling)kommer av en tidligere konstruksjon hvor du paret ett lingeskrog med innmaten i en vannscooter...? Hvis det er rett person, må du gjerne legge ut ett par bilder fra det prosjektet også, da jeg fulgte litt med på den tråden (i ett annet forum). Sikkert mange her som kunne hatt morro av å se hva du har fått til tidligere.. Enig i at prosjektnavnet ikke er helt heldig.. Redigert 21.September.2011 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor Link to post Share on other sites More sharing options...
Jetling Svart 21.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.September.2011 (redigert) Nå er ikke farkosten døpt enda, og ingen navn er bestemt, så om noen har gode forslag til morsomme navn er det bare å komme med det Fremdriften kommer som sagt av undervanns-scootere. De er på 350watt hver, og samlet effetkt blir da på 2100watt. Kan kjøre i ca 60min på denne effekten. Meningene er å lage båten slik at den har en anelse negativ oppdrift med tomme ballast-tanker... den vil derfor være like "nøytral" hele tiden, og lett å manøvrere i og med at man slipper å justere ballast under kjøring. Ballasten er ment for oppstigning og det å kunne holde seg flytenede etter oppstigning slik at vi får pumpet ut vannet. Ubåten er også såpass romslig oppi at man lett fyller BCD'en og stiger opp om man skulle ville evakuere farkosten. Ja nicket kommer av forrige båten jeg bygde, Jetling 335.... Skal se om jeg får lagt ut noen bilder Redigert 21.September.2011 av Jetling (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Double Weber Svart 21.September.2011 Del på Facebook Svart 21.September.2011 Spennende prosjekt. Ut i fra hva du har fått til tidligere kommer sikkert dette til å bli suksess Har hele den fine tråden din på baatportalen om jetlingen forsvunnet nå som siden ikke er mere, eller tok du backup av den? Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post Share on other sites More sharing options...
Jetling Svart 21.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.September.2011 Har ikke backup av noe fra baatportalen, men aller bildene er selvsagt lagret trygt. Det er også laget en tråd på et amerikanske forum. Her er linken: http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=77896 Denne ubåten er som sagt mest ment som en prototype hvor vi prøver ut forskjellige løsninger og finner ut hva vi liker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LALUNA II Svart 21.September.2011 Del på Facebook Svart 21.September.2011 (redigert) Fant et par youtube video som viser en del av det prosjektet ditt , fulgte med en del på det så regner med dette prosjektet nesten blir like spennende men ikke i samme fart kategori Redigert 21.September.2011 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 21.September.2011 Del på Facebook Svart 21.September.2011 Fremdriften kommer som sagt av undervanns-scootere. De er på 350watt hver, og samlet effetkt blir da på 2100watt. Kan kjøre i ca 60min på denne effekten. Så det nå Hva slags scootere bruker du? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Gurba Svart 21.September.2011 Del på Facebook Svart 21.September.2011 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Christel III Svart 21.September.2011 Del på Facebook Svart 21.September.2011 Svinge sveiven!!! Den der Jetlingen var rå:-) Sitér dette innlegget MvhSimon Link to post Share on other sites More sharing options...
Jetling Svart 21.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.September.2011 Tenker å bruke disse scooterene: http://www.ebay.com/itm/300-350-Watt-Water-Sea-Scooter-DPV-Scuba-Diving-Pool-/230668167403?_trksid=p4340.m503&_trkparms=algo%3DRIC.CF%26its%3DI%26itu%3DUA%26otn%3D5%26pmod%3D320760126792%26ps%3D63%26clkid%3D2937592858827063439 Det er sikkert noe billig lort, men har faktisk brukt de før, og de er ikke så verst. Kan neppe slås på pris i hvertfall ;-) Hvis prototypen funker bra, kan det godt være en oppgraderer fremdriften hvis den viser seg upålitelig. Ja Jetlingen er en råtass den!! Målt til 70,8 knop med meg pluss passasjer. Holder fortsatt på å fintune motoren og hente ut de siste hk'ene. Burde yte ca 350-360hk på 1,5bar turbotrykk... regner med å nærme meg 75knop ganske snart Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Christel III Svart 21.September.2011 Del på Facebook Svart 21.September.2011 Har vært borti et parti av de scooterne der tidligere. En kamerat av meg importerte containere med kinavarer. Pocket bikes, små atv'er, fjernstyrte båter og de uw scooterne der. Han hadde mange reklamasjoner på dem, og det var faktisk et innslag på tv2 hjelper deg angående en slik scooter som eksploderte under bruk i et basseng. Selv tok jeg med meg to stykker for å prøve dem under dykking. Begge røk før jeg kom ned på ti meters dyp... Skal ikke banne på at det gjelder akkurat dem som ligger på ebay, men de er ihvertfall helt identiske. Sitér dette innlegget MvhSimon Link to post Share on other sites More sharing options...
Jetling Svart 21.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.September.2011 De første prøveturene kommer jo uansett til å forholde seg på grunna, så vi får prøvd den ut mest mulig før vi går dypere. Skulle de scooterene da vise seg å være sååååå dårlige, vil vi selvsagt bytte de ut. Men har som sagt prøvd de selv, med gode erfaringer så langt. De gamle vet jeg hadde en tendens til å eksplodere pga knallgass fra batteriet og gnist fra motoren, men de nye har andre typer batterier. Tiden vil vise ;-) Morro og unikt (hvertfall her i kr.sand) blir det i hvertfall Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
logget av Svart 21.September.2011 Del på Facebook Svart 21.September.2011 Nå er ikke farkosten døpt enda, og ingen navn er bestemt, så om noen har gode forslag til morsomme navn er det bare å komme med det Utanic 1. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jetling Svart 21.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.September.2011 Utanic 1. Ikke dum..... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Yavel Svart 21.September.2011 Del på Facebook Svart 21.September.2011 Utrolig stilig prosjekt! Sitér dette innlegget Eier av både Sjekte og Wesling 16HT Jobber som elektriker i Kystverket Link to post Share on other sites More sharing options...
Jetling Svart 22.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.September.2011 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjørn Løvjomås Svart 23.September.2011 Del på Facebook Svart 23.September.2011 Imponerende ... og Kreativt... Blir det masseproduksjon av dette tro? Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post Share on other sites More sharing options...
Jetling Svart 23.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.September.2011 Blir vel neppe noe masseproduksjon av dette... hehe... men tror ikke det blir første og siste som triller ut av garasjen. Nå får vi se hvor bra dette fungerer og om det er så gøy som jeg håper Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Framtia Svart 23.September.2011 Del på Facebook Svart 23.September.2011 Jeg ville heller gått for noe sånt, kanskje du kan henge disse undervnnscooterene foran :-) Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post Share on other sites More sharing options...
Jetling Svart 23.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.September.2011 Det var noe lignende det du viser til det hele startet med. Lagde for ca 5 år siden en veldig lik sak som Subwing. Brukte den til å taue etter en båt. Prøvde den ut i leiteaksjon etter et fly som gikk ned utenfor hytta vår i 1994. Funket veldig bra det, og skal ikke se bort ifra om vi lager et par 1-manns undervannsfly i fremtiden. Noe jeg fikk erfare under tauing av denne vingen jeg lagde var at når man styrte den opp eller ned, fikk man samme effekt som ved å stå på vannski og svinge ut mot siden... nettopp, det gikk jævelig fort plutselig!! Hadde sikker 10-15 knop i korte øyeblikk!! Dykkermaske holdt på å blåsa av meg Skal se om jeg finner bilder av vingen jeg lagde... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
