Lage ubåt i garasjen
Jetling
Klart dieseltanken må ha lufting... det får den fra motorkassa :thumbsup:
Dermed er trykket i tanken utlignet. Planlegger 2 tanker på ca 10 liter hver...
Trakta er bare noe vi brukte mens vi prøvestartet den :wink:
Har fått plukket av litt mer "unødvendige" skjold osv på motoren i dag. Samt begynt på motorkassa.
Undervannshusene er gått gjennom, sjekket impeller og byttet olje.
Hei
Jeg tror jeg ville vurdert å bruke et stående rundt glassfiberrør til trykksikker motorkasse istedenfor flate trepater.
Mye lettere å bygge slik at det tåler trykket, enkelt å støpe fast gode fester/gjennomføringer og stivt nok til at du kan lage et lokk på toppen som er lett å få tett.
Tenker konkret på at det antakelig går an å få en stubb med Ø 500-700 på Exstrata eller glassfiberverkstedet i sørlandsparken (ved høydeteknikk)
Ganske mye press på en flat plate når du kommer ned på litt dybde, og kanskje litt overtrykk på vei opp igjen?
Mons
Mons
Det er ikke trykk i det hele tatt i motorkassa!!! Det er 100% utlignet... Trenger bare plater for å holde vannet ute, ikke mer :thumbsup:
Vi bruker prinsippet "glass på hodet under vann", men tilfører luft for å holde vannet ute.
Vurderer å bruke propeller fra en baugtrøster... De gir mye mer skyv på lavt turtall, og koster en brøkdel!!
Her er noen som bruker 1ata opplegg, men så er ikke dybden mer enn 6m. De har startet med å bygge motoren inn i en kasse, men uten å fullføre. Kobler heller slangen rett på forgasseren.. Ser ut som om eksosen også går til friluft via egen slange.
(klikk på Watch on Youtube)
Her går eksosen rett i vannet. Tøft gjort uten dykkerutstyr..
OT:
Har en ørliten misstanke om at Ingar besøker LR-Forum av og til :flag:
Hadde planer om å ha propellene i tunnell uansett... Nå spørs det bare hvordan vi kan få de feste på akselen :confused:
Kan du ikke ta ett glassfiberrør i passende størrelse, slisse det litt i over og underkant og tre det inn på undervannshuset. Skru røret fast i antiventilasjonsplata (av mange kalt kavitasjonsplata :) samt nedkant av finna...?
Eler var det propellen du slet med å feste?
Tenker tilbake til tiden i kavaleriet når jeg ser filmsnuttene over.
På Leopardene (tanks) hadde vi belg til å blåse opp i svingkransen på tårnet for å tette den. Oppå kommandørluka satte vi et rør på 3-4 meter som snorkel for luftinntak og kunne da kjøre ned mot 6 meters dyp med 48 tonn stridsvogn med ca 1000 hk maskin.
Stengte de ordinære luftinntakene, bunnventilen og kunne ikke stoppe motoren under vann ettersom det ikke var sikkert at utslippsventilene på eksosen holdt tett.
I teorien gikk det an å evakuere folk igjennom snorkelen.
Bergepanseren (kran og skjær istedenfor kanon) var litt enklere ettersom den ikke hadde dreibart tårn som måtte forsegles.
Mons
Har fått samlet noen flere deler. 10meter med 12-leder kabel, rekkeklemmer og vanntett syrefast koblingsboks.
Kabelen kommer til å ligge i en slange som går mellom koblingsboksen og motorrommet. Dermed kommer boksen til å ha samme trykk som trykket i motorrommet, altså samme som trykket utenpå kassa. Dermed er det liten sjans for lekkasje...
Gearboksen er på vei fra US, og skulle være her i løpet av neste uke. Da kan vi begynne å lage fundamentet til motor, gearboks og undervannshus.
Nå har jeg aldri kjørt undervannsbåt, men har holdt på litt med fly.
Dere får korrigere meg hvis det ikke fungerer på samme måte i vann, men istedenfor høyde og sideror, ville jeg hatt balanseror og høyderor. Hvis man skal svinge legger man da over balanseror slik at du får tiltet båten sideveis, deretter drar du høyderor for å svinge.
Med bare sideror vil man vel få mer følelsen av å "sladde" når man skal svinge.
Og så ville jeg lagt balanse og sideroret inn på samme stikka, som man har i f.eks seilfly.
Men det er mulig det ikke fungerer like greit til finmanøvrering med ubåt. Personlig hadde jeg nok laget noe ala "jager-ubåt"... :cool:
Høyderorene fremme kan kjøres separat, så da har vi muligheten til å "legge" den inn i svingen, men problemet er at den antagelig blir altfor stabil til at den vil "legge" seg. Trykkflaskene blir montert høyt oppe på sidene, og de er det mye oppdrift i, så da blir ballast-stålet lagt i bunnen. Tror ikke du får samme "sladde" følelsen under vann...
  • 2 uker senere...
Det er om propellen passer på akselen til undervannshuset som blir utfordringen.
Helt uten videre passer den nok ikke.
Det er litt leit å se fra bildet av undervannshuset, men på øyemål kan det se ut som om propellakselen på undervannshuset er tynnere og lengre enn propellakselen på gearhuset på en truster. I tilfelle kan du jo bare dreie en foring + distansehylser :smiley:
Ja så lenge det går den veien er det ikke noe problem.
Kommer til å bruke propellene fra en thruster som er likest mulig denne: http://www.maritim.no/motor-styring/styring/baugpropell-hekktruster/baugpropell-se-100-185t-12-vdc
Denne thrusteren er tilnærmet lik i effekt/turtall fordelt på to propeller, og passer dermed som i fua på Hans og Grete :giggle:
Her er giret kommet i hus...
  • 5 uker senere...
  • 2 måneder senere...
  • 2 uker senere...
