Prosjekttråd, Tresfjord 28, Fars Vilje II
Pettern1972
  • 5 måneder senere...
  • 8 måneder senere...
Ryktet sier at sommeren der nede sørpå ikke har vært så ille i år. Her oppe har den vært grå og fuktig med innslag av heftige mengder vind. Har ikke blitt så veldig mange båtturene på oss så langt, men vi kom oss helskinnet tur-retur Ny-Ålesund i det minste (på tross av at været ikke var helt enig i det stuntet....)
Vurderer å legge ho Gjertrud ut for salg en eller annen gang iløpet av denne måneden.
  • 1 år senere...
Da er vi i gang med nye forbedringer ombord. først ute var teaken og skrogtrekket ute i cockpit som skrek etter førstehjelp.
her er sliping i gang med 80 kornet papir:
bilde
nytt skrogtrekk ved pentry:
bilde
brukte dette limet til skrogtrekket:
bilde
Teakdetaljer etter 2 strøk med Owatrol edelolje.
bilde
bilde
bilde
bilde
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
nye lamper Led-lamper montert.
bilde
skiftet ut trykkvannspumpa også, hadde en gammel shureflo fra det året det var så bratt. erstattet med en ny whalepumpe på 11 liter, og skiftet samtidig ut krana over pentry.
bilde
tronsalen trengte ny trone, og fikk samtidig gitt veggene et par strøk owatrol også. Men dørken der inne var mindre pen, så da kom jeg på ideen med hageheller fra jula. 79 penger, og ny dørk var på plass.
bilde
Nå er all teakskapene, og veggen inn til "sjørøverlugaren" i piggen revet ut, nytt skrogtrekk skal inn, da det gamle mildt sagt ser jævlig ut. Eksisterende sittegruppe på babord side og styrbord sofa vil bli fjernet, og erstattet med dobbeltseng på 2 x 1,5 meter.
vi får sove litt kummerlig noen dager.....
bilde
Råflott arbeid (som alltid)! Burde virkelig ikke kike på tråder som dette da jeg bare blir inspirert til å gjøre mer ombord i Biamen og der er det mer enn nok å ta av fra før av... :crazy:
Gleder meg til å inspisere resultatet på Østfoldtreffet!
  • 2 uker senere...
skrogtrekk røsket ut,
bilde
Dette var opprinnelig bakre sittebenk til sittegruppa. Her bygges det istedetfor klesskap, og plass til bikjjeburet innerst. Pulpit-terrier Sam følger godt med..
bilde
Nytt trekk på plass. Tar bare opp til fenderlist nå, grunnet at jeg ikke gidder å styre med å ta ut vinduer nå. Fint prosjekt til vinteren det...Har ennå ikke bestemt meg om hylla under vinduet skal opp igjen.....
bilde
Hylle under vindu på babord side forlenges ut så det går i flukt med siden av sengen, Her blir det også klesskap
bilde
Alt bygges oppå eksisterende innredning, med unntak av babord side, som måtte skjæres ned 3 cm. Bjelkelaget til senga er felt inn i babord benk, mens den er hevet 12,5" i forhold til styrbord benk. Bakerste del av styrbord benk er det også laget skap som går i flukt med klesskapet. Dør inn til dette skapet er luke fra toalettrom. Tanken var å oppbevare toalettartikler, håndkleder og dossruller i det.
bilde
Dør inn til skap fra toalettrom
bilde
Dagen benyttet til rengjøring og rydding i kaoset mitt, samt å sette låser på dørene og legge opp strøm til nye leselys framme i piggen.
bilde
Og så har jeg fått lagt nye tepper, her over det nye skottet, fungerer også som trapp opp til senga
bilde
bilde
i morgen starter prosjekt pentry. Den skal heves ca 12 cm, og utvides slik at passasjersetet forsvinner, og det blir plass til et skikkelig kjøleskap.
"Ryddig" er ett svært forbigående fenomen som man trenger god timing for å få observert. Det er ihvertfall min erfaring...
