Rust og Rustbehandling (Ferro-Bet)
Ferro-Bet
Det kan nok virke som om sink i malingen kan bli for mye sink. International gikk for noen år siden over til aluminium som tørrstoff i malingen. Jeg har noen få anoder sveiset til skroget og sinkprimer fra International. I denne malingen er det en dullion blærer og blærer som er formet som rosetter. Når båte er oppe annet hvert år, så blir jeg totalt deprimert av alle blærene. De er fylt med en sinksuppe, virker det som. Stålet som ligger i suppebadet er som nytt. Ved et anodefeste blåste høytrykkspyleren av et malingflak helt inn til stålet, som var blankt som nytt (ikke sandblåst akkurat der, doblingsplate). Så jeg stoffer over og setter båten ut igjen. Slik har det vært i 10 år nå. Båten er helt rustfri. Over vann står sinkprimeren meget godt.
  • 2 uker senere...
Brukte Ferro-Bet Rustvask i dag for å fjerne rur på drevet som har vært der siden i høst. Resultat: strålende og som nytt!
Det jeg kom til å tenke på er hvis jeg skal vaske vannlinja med samme stoffet. Vil jeg få problemer med båthengeren da? Den er jo galvanisert og en galvanisert spiker skummer ikke så rent lite. Skal jo ikke spraye rent stoff på hengeren, men greit å spørre først tenkte jeg.
Du vil få problemer med båthengeren da syren i rustvasken vil reagere med galvaniseringen på hengeren. :headbang: Spørsmålet ditt blir besvart her fra Ferro-Bet. :thumbsup:
1. Hva er forskjellen på innholdet i Ferro-Bet Rustfjerner og Ferro-Bet Rustvask?
2. Det står at Ferro-Bet Rustvask renser/vasker gel-coat MEGET bra. Har Ferro-Bet Rustfjerner samme virkning bare sterkere?
Ferro-Bet Rustvask og Rustfjerner er ikke det samme produktet.
Rustvask er en veldig kraftig såpe (syrevask), mens Rustfjerneren kun har en misjon og det er å fjerne rust.
Med vennlig hilsen
A/S Ferro-Bet
Beklager at jeg ikke har svart før, men blir hektisk på kontoret når våren setter inn ekstra tidligt.
Men jeg ser du har fått svar via en snill hjelper :thumbsup:
Jeg jobber nå med å lage en versjon av Rustvasken som skal hete Vannlinjerens, men er ikke helt i mål når det gjelder distribusjon (hvem butikker som ønsker å selge den) og hvilken emballasje som passere dere brukere best. Om noen har noen gode innspill på hvordan dere ønsker at utformingen av et slikt produkt skal være, ta kontakt!
Mulig jeg setter sammen et testpanel, så om du ønsker å delta som "prøvekanin", send meg noen ord på mailen min: Ferro-bet@online.no
Med vennlig hilsen
A/S Ferro-Bet
Hva er det beste for denne klumpen, før lakkering/maling?
Ja her var det litt å jobbe med.
Det jeg ville gjort, var å demontere det jeg kunne (alt om mulig).
Legge delene i et bad med Rustfjerner over natten, de delene som ikke skal behandles på innsiden, tettes før de legges i badet.
Større komponenter ville jeg brukt en stålbørste på, så dusjet på Rustfjerner og jobbet den inn i materien med stålbørsten.
Gjør tre påføringer for å få best penetrasjon av syrene.
Virketiden på Rustfjerner er ca 1 time +/- ved lufttørking.
I et bad er virketiden 4-12 timer (ved kraftig rustangrep).
Med vennlig hilsen
A/S Ferro-Bet
hei jeg har en Marna 5 hk som du ser på bilde er den fult i rust men tørner rundt uten stempelet i er det håp ?
hvilke rustmidler ville du anbefalt og måte og gjøre dette på?
den har stått ute i ca 2-3 år under presenning helt åpen
Hei.
Det finnes alltids et håp, men som er hvor mye jobb man ønsker å legge ned i det.
Som jeg skrev i svaret litt lengre opp på siden, gjelder mye av det samme for deg.
Det som er det største problemet hos deg er at du har rust inni motoren også.
Når rusten har kommet så langt er faren for at det har dannet seg kaviteter i metallet større.
Men jeg har sett restaureringer gjort av motorer i tilnærmet lik stand.
Men her er det ditt pågangsmot som spiller inn, og lommeboken.
Med vennlig hilsen
A/S Ferro-Bet
  • 4 uker senere...
I dag hadde jeg en lengre samtale med sjefen på en av jernia butikkene. Han hadde Ferro-Bet felgrens som jeg kjøpte til båten. Håper den kan hjelpe meg med å fjerne små rustprikker. Håpet var at han skulle ta inn noe mere enn bare dette fra Ferro Bet som den godt omtalte rustvasken.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Rustvask og Alu-Rens er akkurat det samme produktet. På etiketten til Alu-Rensen står det Rustvaskserien. Ferro-Bet har valgt å splitte dette produktet i to, da en som trenger aluminium-rens ikke skjønner han kan bruke noe som heter Rustvask til den jobben.
På et galvanisert anker og galvanisert kjetting som har begynt å få litt rust her og der, går det an å benytte Ferro-Bet Sealer, Sink? Ser det står at den må overmales etterpå?
Jeg ønsker å beholde det galvaniserte utseende.
Eventuelt hva slags annet produkt bør jeg benytte?
Med Sink vil du ikke få det samme galvaniserte utseende som kjettingen har fra før.
Sinken er mørk-grå på farge og må overmales da Sink er porøs i strukturen.
Mitt tips er å fjerne rusten med Rustvask (om det bare er litt rust i overflaten) eller Rustfjerner om det er mye rust, legge en lakk som er mest mulig lik kjettingens farge.
Her finnes det mye på markedet hos din lokale malingsforhandler.
Lykke til.
Med vennlig hilsen
A/S Ferro-Bet
Som det er skrevet i en post her, så er Rustvask og Alu-Rens det samme produktet.
For personer som ønsker en kraftig felgrens, vil det være helt unaturlig å bruke noe som heter Rustvask.
Så derfor splittet vi Rustvasken opp i to deler, en til aluminium og en til rengjøring av rustrenner o.l.
Med vennlig hilsen
A/S Ferro-Bet
  • 4 uker senere...
hva vil dere anbefale og gjøre med denne motoren evt fremgangmåte ?
Dette ville jeg gjort:
Start med å vaske motorrommet generelt for eksempel med Ferro-Bet Degreaser. Viktig at det er en avfetter som fjerner/løsner olje.
Så er spm om du skal jobbe i motorrommet slik det står, eller om du skal demontere noe.
Om man først skal gjøre jobben skikkelig, ville jeg nok demontert mest mulig for å komme til.
Demonter slanger og løse deler.
Legg løse skriver, små metalldeler i et bad med Ferro-Bet Rustfjerner over natten, spyl av godt og påfør fett eller maling.
Slip bort gammel hammerslagsmaling (trolig mye rust du ikke ser).
Påfør Ferro-Bet Rustfjerner og våtslip den gjerne inn med pussepapir eller pussemaskin på lav hastighet.
Tørketid ca 1 time +/-.
Deler som for eksempel deksler burde grunnes med Sink før man legger maling.
Når du skal male/lakkere, bruk maling som ikke er silikonbasert da disse har en viss levetid.
Etter hva jeg kan se, er dette en grei jobb. Det som kommer til å ta tid er fjerning av gammel hammerslagsmaling.
Lykke til!
Med vennlig hilsen
A/S Ferro-Bet
  • 3 måneder senere...
  • 6 måneder senere...
Hei, Låner denne tråden da jeg benytter Ferro-bet til rustbehandling av bordbenet til bordet jeg har på akterdekket til båten.
Jeg skal pusse bort all rust, grunne og lakke den
Utfordringen er bordsøylen som er rørformet. jeg kommer ikke til inne i røret med hånda for å pusse bort rust.
Har noen noe forslag til hva jeg kan benytte uten at det koster for mye. Skal kun brukes en gang :confused:
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
hvis du bruker ferro-bet (hva slags produkt?) så kan du vel bare tette ene enden og så spraye rustfjerner på innsida og la det virke før du spyler av...?
for innvending grunning/maling, så ville jeg lagd en "flaskebørste" som er lang nok
Trodde det var lurt å pusse det rent. Man får vel ikke av all rusten med å bare spyle det av etterpå?
Grunning og maling bør gå greit med spary eller og radiatorpensel
Du skal kun bruke den en gang, og derfor skal dette bare være en kjapp løsning og ikke koste for mye.
1. Rørbørste
2. Ferro-Bet Rustfjerner.
3. Olje.
Puss inn Rustfjerneren med rørbørsten.
La dette tørke ca 1t.
Tøm inn olje i røret og snu det slik at det er dekket på innsiden.
Tøm så ut overskytende og la dette stå å drypptørke.
Dette holder deg rustfri i alle fall for en liten tid.
Med vennlig hilsen
A/S Ferro-Bet
