Najad vs Hallberg Rassy
Bitteliten
Lyse nater på teaken er en god idé - jeg er redd jeg ikke får gjennomslag hos båtbygger :smiley:
Ofte er produkter til dette bare å få i sort(snakker da om spesielle deck caulcing produkter benyttet av verft, ikke Tec7 og lignende)
Om det er mulig å få levert produktet i flere farger tror jeg ikke verftet er uvillige. En av fordelene med å jobbe med lyse fugemasser er at man eliminerer faren for å få carbon black(som blir benyttet som fargestoff i sorte fugemasser) oversmittet i teaken, samt at lyse masser er lettere å få en glatt finish med.
Følger en tråd på YBW forumet der en som om mulig er enda mer detaljorientert enn deg :wink: har laget en stor tråd om byggingen av sin Fairline Squadron 78 nummer 2.
Hans forrige SQ78 var den mest spesialtilpassede noensinne bygd, og denne sprenger alle grenser og han har nådd "customization limit" for lengst, slike at de kan holde produksjonen i gang. Var det 4.000 timer med spesialtilpassninger tro?
Han har på denne valgt lyse nater etter mye om og men. Står mye der om hvilke produkter som var egnet til lys nating også. Ser meget bra ut.
Her er linken: http://www.ybw.com/forums/showthread.php?335311-Boat-in-build-pics-(2013-Fairline-Squadron-78
På Jolla har han fått spesifisert lyse nater også
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Munters avfukter har dyser og egner seg fint for innbygning. Du behøver ikke ha den permanent ombord, men det er lett å forberede når båten skal bygges og da har du muligheten for å velge senere å ha den ombord eller ikke.
Luffe yachts har lyse nater som valg, og om jeg ikke husker feil har Brenta'en til Røkke det også. Vil anta Najad/Nordwest er åpen for dette også om kunder fremmer ønsket.
Heller lite, men lekkert laget
I morgen går turen til Vindön for å rydde ut av Bitteliten V. Båten legges ut for salg av NordWest nå. Om noen er interesserte og har spørsmål om gamlebåten vår -så er det vel ikke så mye jeg ikke kan svare på :smiley: Det fine med NordWest er at de tar innbytte på kurante båter.
Litt vemodig - og litt fint :smiley:
På Gøteborg messa blir det diskusjon med Raymarine om navigasjonssystem og Elvstrøm om seil.
Båten er rekondisjonert i vinter (som den alltid blir når man lagerer hos NordWest) Dvs at den er som ny. Med nylakkerte lister ute, renset og oljet teak, dyprenset skrog, alt syrefast polert, fendere og fenderlist er renset og polert, alt teksnisk på stell. Joda - det er i orden ombord der :smiley:
(eksempel på teknisk vedlikehold er at motorer kjøres med frostvæske 3 ganger. Ferskvannsystemet og septiksystemet kjøres gjennom med ferskvann 3 ganger, alt av elektrisk og elektronikk funksjonstestes og fikses)
Hadde vi ikke bytta til seil hadde vi beholdt båten. Den er drømmemotorbåten vår.
Ja, Må jo gratulere.
Har jo visst lenge at du nok kom "hjem" til slutt.
Hva skal skuta hete ? blir det Bitteliten # ?
Takk. Navn er ikke bestemt. Må være et navn som funker ok på ulike språk :smiley:
Var bare to paller og en full stor stasjonsvogn med ting ombord i båten. Gjør nok 1-2 knop mer nå :smiley: toppfart 37 er jo ok for ei skute som dette
Jeg skummet tråden litt og det første som slår meg er at det nesten er utrolig at en som har råd til å kjøpe en Squadron 78 har tid å benytte på et båtforum, kanskje han er Lotto-vinner :giggle:
Når det er sagt skal jeg om mulig være enda litt mer "skrudd".
Jeg ser at det er nevnt TDS i Florida som produsent og leverandør og at det nevnes silikon som basis for natemassen. Han skriver også at "alle" leverandører oppgir levetiden på lyse nater til 80% av sorte. 8-9 år på lyse og 12 år på sorte. Vel, å forholde seg til tid er jo merkelig da dette avhenger av miljøet båten går i, men 80% er litt mer relevant.
Silikon er ikke silikon, det finnes 3 teknikker/systemer. Eddiksyre basert(dette er den eldste teknikken og den som tåler mest kjemikalier og UV-stråler), Alkohol-basert(dette er en såkalt nøytral silikon som ikke lukter like stramt, men med dårligere kjemikalie- og UV bestandighet), og så den mest benyttede Oxime baserte silikonen som finnes i low- og highmeko varianter(begge disse har dårligere kjemikalie og UV resistens enn eddiksyre basert).
Det at man nevner kortere levetid for lyse enn sorte nater med silikon basert masse tyder på at det her er snakk om enten alkohol eller oxime systemer. Her vil man i hvert fall se degenereringen raskere på lyse nater fordi fargestabiliteten ikke er helt god. Mekanisk skal det ikke være noen forskjell på levetiden om man velger sort eller lys. Slik sett refererer man nok mer til visuell levetid enn den rent praktiske i henhold til tetning/vedheft. Det er også kjent at om man sammenligner silikoner med MS-Polymer, så er det bare den eddiksyre baserte som kan vise like god UV resistens. Eddiksyre basert er likevel noe som nesten ikke benyttes lengre, annet enn av glassmestere. Dette skyldes at den stramme eddik-lukten under herding er noe man helst unngår, men for glassmestere at det er den eneste silikonen som kan leveres 100% transparent(de andre systemene ser ut som transparent skummet-melk om det var forståelig). MS-polymer kan ikke leveres i transparent, da har den enten er grønn- eller blå-skjær.
Når det gjelder det Europeiske markedet for natemasser, så har det vært dominert av Sika og deres polyuretan baserte masser. Disse hadde heller ikke spesielt god UV resistens, men i dag benyttes tilsetninger som omtales som UV-filtre og det bedrer levetiden uavhengig av farge. Det har de siste årene også kommet til noe som på fagsproget kalles Pops og Spurs, på tuben står det da gjerne Hybrid Polymer, dette er henholdsvis polyurethan og silan(MS) råvarer som basis, men teknikken og polymeriseringen er annerledes bygget opp og de er laget for å tilføre bedre egenskaper til de tradisjonelle polyuretan og MS massene. Hvordan levetiden er vet vi ikke, annet enn hva som er erfart gjennom testing i klimakammer(det blir aldri som irl).
Så, har du kommet hit er du enten like "skrudd" som meg, eller du ventet på at jeg skulle si noe fornuftig. Vel, det ble det ikke annet enn å gi en liten oppsummering av mulighetene for de som skal produsere/levere/benytte natemasse, samt skape total forvirring :giggle:
At vedkommende som venter på sin Fairline går for lys masse har jeg i hvert fall stor forståelse for da han sikkert oppholder seg mye under solen og med det faktum at en lys masse ikke vil bli like varm å gå på som en sort. At den skulle "leve kortere" har med det visuelle å gjøre, rent mekanisk er jeg slett ikke sikker på at det er sannheten. En sort masse vil ha en høyere temperatursvingning i løpet av et døgn enn en lys en. Det borger ikke for lengere "levetid", noe som er i tråd med hva man erfarer i andre applikasjoner.
Du verden at jeg gidder :lol:
Et tradisjonelt og trygt valg :thumbsup:
