Hvordan koble v.v tank og varmeapp. på vp 271
Superkul
Legg dem i parallell. Da kan du stenge defrosteren dersom du ønsker varmt vann raskere.
Når jeg innstallerte defroster for et par år siden la jeg den i serie med vv-berederen, det angrer jeg på. Tror jeg skal koble det om hvis jeg får tid (gidder...).
Etter at jeg satt inn defrosteren får jeg kun 70 grader på motoren i vår sedvanlige rolige marsjfart, før fikk vi 80. Det resulterer i at vi fort har lunkent vann på tanken :sad:
tusen takk for 2 gode råd og tips/link
da blir det innsug og vammpumpa
regner med vannpumpe er ut og innsug inn
Det er fra innsug ut til breder. Fra breder inn til vanpumpe :wink:
Men har du den bypass under termostathuset så ta vann til brederen der men ta returen inn på vannpumpa.
Her!
Stephen.T
Redigert av step (see edit history)
  • 3 uker senere...
