Hvordan montere på svinghjulet på Honda BF75(7,5hk)?
Guest Kaptein Fredrik
Heisann
Jeg fikk tak i en Honda BF75 som er på 7,5 hk. Den er fra midten av 80-tallet tror jeg. Forrige eier hadde demontert dette for å bytte kamreima og han hadde ikke fått det på igjen.
Jeg har prøvd stortsett alt, men det vil ikke på uansett hva jeg gjør. Det sitter to statorer under svinghjulet, som stopper opp alt. Det er ingen justeringsmuligheter på statorene, men jeg prøvde med å ta av skruhylsene på den ene. Har dere tips? Det er del 6 og 3 som svinghjulet stopper opp i.
Mvh
Kaptein Fredrik
Jeg har funnet ut at det er ihvertfall orginalt svinghjul, men jeg mangler nesten 2mm klaring mellom svinghjul og statorer. Jeg tror det enkleste vil bli å ta vinkelsliper med flapdisk og slipe litt på stålkantene til statorene og slipe litt på innsiden av svinghjulet. Har dere forslag?
Svinghjuletts magneter er bare plassert inni der, og så er det festet stålplate over dem som er naglet fast. Så det er ingen mulighet for at dem har flyttet på seg. Jeg skal ta noen bilder når jeg kommer hjem. Mulig jeg sliper av en liten mm på statorene.
Men det er ihvertfall ett lite rustlag inni svinghjulet som må pusses bort.
Her er noen bilder. Som dere ser så er det ingen justeringsmuligheter for å flytte statorene frem og tilbake.... Den ene magneten hadde forrige eier knust.
Mulig det går an å slipe av en mm på denne stålkanten her på statoren?
Som dere ser så sitter den veldig tett inntil. Så tett at det ikke går å svinge svinghjulet rundt.
Takker for svar så langt :wink:
EDIT: her fant jeg shop manualen til motoren. http://boatinfo.no/lib/honda/manuals/bf75bf100.html#/50 men jeg ble ikke noe klokere på den.
Mvh
Kaptein Fredrik
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
