Klassisk runabout
Nautilus222
  egilwh skrev On 31.5.2012 at 13.13:
And the story continues... :smiley: Men, jeg klarer ikke helt å fri meg fra Aquarama. Etter å ha studer litt tegninger og foto på nett, så ser man at Ariston er rundere i baugen over dekk enn Aquarama. På bildene jeg tok, og fra minnet, så synes jeg å huske at din er spissere enn Ariston.... Men, det skal jeg finne ut av neste gang jeg ser båten. Har du fått den hjem?
Det er nok en riktig observasjon ja Egil, tipper byggeren kikket på en Aquarama og gjorde noen små endringer her og der:)
Jeg skal ihvertfall fjerne Ariston merkene han satte på så ikke entusiastene her inne kommer og lager st.hans bål før jeg har gjort et forsøk på å sette den i stand:)
Her er annonsen som lå på Finn i fjor sommer. Om bildene er fra i fjor har den forfalt betydelig de siste månedene. Den er til forveksling lik en Ariston frem til og med cockpitområdet. Å hevde at det er en Rivakopi er etter min mening å dra det litt langt. Ken Hankinson og Glen-L er nevnt; jeg linket til denne annonsen i Glen-L forumet i fjor, men ingen kunne kjenne den igjen så det er nok en båt bygget på opptil flere sett tegninger og noe "fritt etter Skjæråsen".
Med litt ståpåvilje og godt stell blir det nok en "attention-getter" igjen.
Takk whistler, har lett etter den annonsen:) greit å se hvordan den skal/kan se ut:)
Bildene er nok fra båten kom til Norge for ca 5 år siden, men man vet aldri. Uansett et er det ikke tvil om at den har forfalt betraktelig...håper bare det er mulig å "redde" den...
Grunnen til at jeg kaller det en "riva kopi" er at den visstnok ble bygget ved siden av en ekte riva som mal. Som du sier, det er nok mye "lett blanding".
...lurer på hvordan det er mulig å få en båt til å forfalle så fort uansett...heldigvis var prisen en helt annen nå enn den gnag:)
Mulig jeg "banner i kjerka" her nå, men hva med å legge Coelan eller Uroxsys på dekk og kanskje skrog? Nå som skuta likevel skal "taes helt ned" og den har tørket laaaang tid på land...??
Har lest litt om erfaringer her på forumet, men hva synes folket? Er det helt feil på en båt som "min"?
Hadde ikke hørt om Uroxsys før nå.... Sjekket litt på hjemmesiden og fant "It is not recommended for exterior decks."
Coelan, eller XtreemCoat som det nå heter, har jeg bare godt å si om. Har det på fordekket på båten, og det var absolutt vedlikeholdsfritt i 10 år. Over ripa er det absolutt verdt å tenke på, koster en del mer per liter, men over 10 år så svarer det seg. Og, når selveste Svaap kan bruke det på skøyta si, så er det generelt godkjent her på båtplassen! :thumbsup:
Jeg er mer usikker på skroget, men kanskje.....
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Gratulerer!
Om du skal ha båten på hengeren over vinteren, så bør du jekke opp og legge noe under rammen slik at ikke hjulene står seg skjeve.
Ja, jeg jobber med saken, men siden det er en gressplen med store innslag av myr/mose er det litt vanskelig å finne skikkelig underlag:)
Har begynt å strippe båten for beslag/lister/div metall og så¨må jeg begynne å pusse den ned. Har tenkt å skaffe meg en slipemaskin på trykkluft siden jeg kan låne en kompressor. Har hørt at det skal være det beste med tanke på trinnløs hastighet og "kjøling" i form av luft. Jeg har ikke greid å finne et sted som selger lister i den dimensjonen jeg er ute etter til fordekket, men det vet kanskje noen her inne? 2,5mm tykkelse Mahognylister.
Emdelig begynner det å skje noe:)
Du får også det meste av mahogny ute på Billingstad trelast.
Synes forøvrig at du bør vurdere å gå litt opp i tykkelse dersom du skal ta hele dekket, 2,5mm blir litt tynt og lett ødelagt av fuktighet... avhenger selvfølgelig av hvordan det legges.
Så skal du også være varsom med slipemaskin når du har så lite å slipe på.... bør gå for varmluft i første omgang og fjerne så mye lakk som mulig. Da kan det være nok med håndsliping og det er mye mer skånsomt.
Redigert av egilwh (see edit history)
Har fått fjernet mesteparten av beslag, lister, pullerter, lanterner etc...kun vindskjermen igjen som av en eller annen merkelig grunn er skrudd fast med gjennomgående bolter med rundt hode?? helt umulig å rikke på noe som helst om det ikke finnes et spesiallaget verktøy for denslags:) håpløst..men får det vel til tenker jeg.
Ellers vurderer jeg sterkt å ta ut motoren for å få gjort skikkelig rent under og malt opp på nytt. Det er også en fordel med tanke på å sjekke bunnen ordentlig.
Noen som har en motorbukk tilgjnegelig?
Mener du en slik elefantkran? Vi har en sånn på verkstedet...
:yesnod: Noe sånt ja...
Hvor var dette verkstedet igjen? :wink: Jeg skrur av vindskjermen iløpet av helgen (les når regnet har gitt seg) så tar jeg fatt på bensintank og koblinger i motor slik at der mulig å heise den ut. Jeg tar kontakt når det nærmer seg om det er mulig å "låne" litt.
Redigert av Nautilus222 (see edit history)
  Nautilus222 skrev On 29.6.2012 at 7.49:
Tipper det er benyttet vognbolt. I så fall er det en firkantet under hodet som skal holde igjen.
Ligger oppe på Bryn i Bærum, på vei opp mot Rykkin. Ta kontakt, så fikser vi vel det.
Hei Jens_P, det er nok en slik en ja....problemet er at firkanten under ikke får "feste" i treverket som er noe gammelt...og ødelagt......den blir nok byttet i noe mer passende med bolt og mutter tenker jeg,,,men jeg får gjøre et forsøk :smiley:
Noen tips? prøver å ta tak i selve bolten under med tang, men den bare glipper. kanskje like greit å borre noe spor til en skrutrekker om mulig.
Det enklest på slike, dersom du kommer til, er vel å bruke baugfil og skjære et vanlig tverrspor... Vil uansett anbefale å gå på alle mutterne med CRC e.l. med en gang (og i flere runder), så får den litt tid til å gjøre sitt. Da bør de slippe litt lettere....
Hvor mye er det igjen av bolten under? Om det er nok, så kan du skru på to muttere som du strammer mot hverandre og bruke disse til mothold. Du kan også prøve en Wisegrip...
...ja, tenkte på det, men det er litt for lite å gå på...og får ikke baugfilen under der heller...Jeg får sjekke om CRC'en har gjort susen siden igår:)
Ellers viste det seg at de fleste skruene under vannlinjen som holdt beslaget forna i baugen på plass var så rustne at de brakk i to. Dermed sitter det en fin bit itjen i skroget som kommer til å ødelegge pussepapiret...jaja. Dessuten ble det masse små hull tvers gjennom der jeg fikk skruene ut. Det er sikkert på å tette, men det ser jo litt rart ut da...eller er det "normalt" med gjennomgående skruer under vannlinjen ?
Har begynt å skrape/varmluft. Det går temmelig greit, men måtte stoppe da jeg nærmet meg luftingen til bensintanken:)
Som dere ser er det litt "skjoldete" under lakken. Skal det være sånn og hva kan jeg gjøre for å få en jevn farge? Regner m det er derfor man bruker beis/primer før lakk? Eller ser jeg noen områder hvor det har sprukket opp og treet står litt "ut". Regner m det er pga fukt eller annet. Hvordan kan dette repareres uten å skifte plater?
Takk for hjelp:)
Når du først pusser og så beiser, så blir dette så jevnt og fint som treverk kan bli. Kan også blande litt beis i lakken etterhvert for å jevne ut enda mer.
Når dette gjelder finer som har sluppet litt, så skal dette stort sett gå å lime det. Kommer forbi deg en dag for å se på underverket :-)
