Jeg slår et slag for Oscarsborg!
KongKing
Vi fikk siste plass på utsiden av den nordre flytebrygga, den som går nord-sør ut fra den gamle kullboden.
Nå gjenstår det å se om jeg finner ekstra-impeller og pakning, og ikke minst om jeg får ut den gamle impelleren...
Å få ut impelleren bør ikke være noe problem. Lirking med nepptang løser det alltid. Har du ikke liggende i båten, kan du sjekke om noe er åpent på Husvik i morgen. I tilfelle kan du bare ta fergen den lille svippen over.
Det gikk greit å få ut impelleren, og den var hel og fin og gummien var myk og god. Den gikk derfor inn igjen, og nå går det kjølevann på fullt trykk. Jeg vet ikke hvorfor det plutselig er fullt trykk igjen, men det kan kanskje ha vært noe rusk som hindret full funksjon...?
Sjøvannsfilteret er det neste som skal fikses - det er blåskjellfarm der, men det sitter sånn plassert at jeg ikke fikk av lokket før jeg måtte løpe til middag.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Det har vært en kjempefin dag her på Oscarsborg. Deilig å spasere rundt på øya å se på de ulike forsvarselementene som er bygget. Barna (ungdommen.....) fikk med seg verdifull kunnskap fra krigens dager herfra og en masse fine synsinntrykk!
Tapasen på kroa var kjempegod forresten! Og deilig å sitte på uteplassen med en øl i solen og i le for vinden.
Masse flotte båter her også, det skal sies. Alt fra en flott Trawler med sin skikkelig strøkne og skinnende båt til store Squadron-båter.
I morgen blir det tur på nordenden av øya, det blir nok fint :-)
Hinderløypa på nordre Kaholmen er dessverre delvis demontert/fjernet i følge familien min. De skulle gå der i dag, men flere hindre var borte. De var morkne i fjor høst, så de er kanskje fjernet for å unngå skader på barn/ungdom?
Noen hinderløype har jeg aldri hørt om, men jeg gikk runden i dag som så ofte med skipshunden og stien er helt grei. Helt nordøst på det bratteste, er stien sikret med kraftig jernrekkverk.
Hvis du går fra havnekroa og nordover rundt bukta kan du gå opp i skogen rett etter det lille skiltet som står langs veien etter de gule husene. På vei opp til lekeplassen i skogen har det vært noen stokker å balansere på, noen lave stolper å hoppe mellom og en slenghuske. Ikke akkurat militær standard, men gøy for barna. Så det korrekte er vel at det er en "hinderløype", ikke en hinderløype.
Da er vi ankommet Oscarsborg for første gang. Har hatt en liten rundtur, og ungene synes det er kjempespennende. Var en liten tur inne i noen ganger på sørøst siden av øya med ungene og skipshunden. Dette falt ikke i smak for hunden, halen under rompa, tverrvendte og ville ut!!
I morgen så gleder jeg meg til videre utforskning av øya.
Fremdeles mange ledige plasser.
Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007
