Prosjekt: Barracuda 23"
Flyrikk
Hei Tskjei.
Igår fulgte jeg videon etter punkt og prikke. Alt var helt som det skulle. Men det hjalp ikke.
Jeg bare lurer på om jeg kan ha satt wirene feil. ? Girkabelen skal stå underst? Så kabelen fra gasshåndtaket øverst? Den siste kabelen er på motsatt side av forgasseren.
Noe er feil hvertfall. Den gikk mye lettere ifjor før jeg koblet det fra motoren. :/
Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet:
https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/
Feilmargin sjekket jeg. Ingen feil. Den gikk også lett fram og tilbake. Samme gjorde gassen uten wire fra drev tilkoblet.
Så fort jeg kobler ting sammen blir det tungt.
Hadde av drevet i vinter ja.
Den går fint i gir forover.
Skjønner ikke hva det kan være.
Jeg får forske litt mer på det der. Hjertelig takk for fine tips hvertfall.
En annen ting jeg fant ut idag er at jeg ikke justerte ventilene/stengene etter montering. Jeg bare skrudde det te jeg. [emoji379]
Kan hende det har litt å si på de ulydene/tikke lydene som er. Hmmm...
Her må jeg korigere dere litt. Ventilene skal IKKE gå med noen form for slakk på motorer med hydrauliske ventiløftere. På
GM motorer skal vippe mutteren justeres X-antall runder ned etter at all klaring er justert bort. Nå husker jeg ikke hvor mye ned den skulle men
mener det var 4x 90 grader dvs 1 omdreining. Dette må sjekkes mot rep manualen.
Hvis disse blir kjørt med slakk vil motoren bråke og løfterne vil ødelegges.
