Prosjekt: Barracuda 23"
Flyrikk
Da ble det noen timer jobb idag også. Konsollen er snart ferdig.
Hvit skai og teak der hvor instrumenter og ratt kommer.
Kjøpt skruer som jeg kan bruke propper på.
Kartbord ferdig. Med propper. :)
Ny runde med olje. De minste skal på konsollen.
Nærmer seg slutten på konsoll arbeid. Skal bli deilig å få begynt på det elektriske.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet:
https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/
Takk for det garf73.
Nei det er ikke like trivelig å holde på når temperaturen kryper under frysepunktet.
Jeg syns det passet bra med hvitt og teak sammen. Tror det hadde blitt litt for ensformig med alt i hvitt. Fint å bryte av litt.
Når jeg fikk konsollen på plass virket den ganske stor og klumpete men den er ikke større enn den forrige som sto der. Tror det hjelper når jeg får på ratt og elektriske duppedingser.
Jeg lurer på hvilken side av rattet jeg skal montere flaps bryterne. Blir vel smak og behag der også. Men jeg kommer jo til å styre mest med venstre hånd så det ville kanskje vært best å hatt de på høyre side.
Hva med å sette den på siden der som gæssen står?
Noen med erfaringer og innspill?
Jeg skal ikke ha teak men hovedfarge hvit og grå detaljer, kalesjen er blitt mørk grå istedenfor off white, alle putene blir mørkgrå og dashen blir også mørk grå for å hindre gjenskinn.
Når det kommer til bryter panelet så hadde jeg satt det utenfor synsvidde når du kjører, spesielt hvis det er lys i dem, jeg satte dem ved siden av rattet på askeladden og når det ble mørkt ødela det nattsynet helt :-)
Men plassering blir som du sier smak og behag.
Konsollen min er for liten så jeg må utvide den så jeg får plass til en 7" kartplotter, så størrelsen på din hadde vært perfekt hos meg :-)
Idag har jeg fått kappet vekk litt gammel dørk. Må prøve å tilpasse så de nye dørkplatene flukter med hverandre i samme høyde. Litt vanskelig å forklare hvor det blir dørk og hvor det kommer sittegruppe og pantry.
På høyre (på bilde) side hvor det er åpent kommer det ny dørk.
Midten blir ny dørk.
Venstre side kommer sittegruppe og pantry.
Råte i treverket pga lekkasje fra vinduet. Godt å få vekk!
Råttent ja....
Mye kutting.
Ferdig med grovarbeidet.
Ellers driver jeg å oljer teak for konsollen. Regner med å få innstallert instrumenter og ratt i nær framtid. :)
Idag fikk jeg malt litt nedi diverse rom. Det gjør seg som regel med noen penselstrøk her og der. Var deilig å få vekk det stygge nedi skrogbunn.
Her blir det luke ned til lagringsrom/inspeksjonsluke. Derfor ville jeg gjerne få det litt freshere. Før:
Etter:
Tok like så godt rommet hvor bensintank og vanntank kommer også. Godt med alt som er gjort.
Ellers så fikk jeg vært på storshopping på Maritim Slependen. Handlet dørk, teaklaminat og mere teakfiner.
Har bestemt meg for å legge hele gulvet med laminaten og skjære ut luker istede for å ha alt som luker. Hvis folk skjønte den.. Eneste som kan bli litt dumt er at jeg ikke får laget en luke over bensintank rommet som er stor nok til å få ut tanken. Skulle det skje noe med bensintanken så får jeg finne på noe lurt for å få den ut.
Fant meg også en sikringsboks jeg likte på maritim:
Det begynner å dra seg til med materialene jeg trenger. Snart bygging!
Dagens økt:
Borret hull på instrumentplata. Ikke lett å bestemme seg for hvor man vil plassere de. Det fine med en sånn enkel teak plate er at man enkelt kan bytte den ut hvis man vil forandre på posisjonene.
Valgte å plassere alle klokkene på venstre side for å få plass til Ipad på høyre side.
Måle 2 ganger,kutte 1 gang. :) Nye klokker fra Faria.
Ferdig borret.
Instrumenter på plass. Mangler en foreløpig.
Neste økt blir borring og montering av rattplaten. Den skal få bryterpanel,ratt,trim og tenning. :)
Godt igang med å gjøre ferdig platen for ratt og brytere.
Etter litt måling og grubling, og noen forhåndsregler, (fant ut at det var lurt å teipe undersiden på stikksaga for ikke å ripe opp teakplata. Det gjorde jeg på forrige.) var det klart for kutting.
Brakett for ratt montert.
Bryterpanel på plass
Ny runde med olje etter at jeg ripa opp med stikksaga
Da må jeg vente på tørking før jeg kan montere noe mere på styrekonsollen.
I mellomtiden har jeg malt mer nedi båten.
På sidene skal jeg lage meg noen oppbevaringsrom. Det var skrogtrekk der før men det var ikke pent. Jeg hadde tenkt til å lime på nytt skrogtrekk men fant ut at det kanskje er like greit å legge på maling.
Septikkrom ble også malt.
Fikk også testet stikkcabinen. Der kunne jeg ligge rett ut med mine 183 cm. Fint plass til 2 også. Blir å skjære til en madrass av skumgummi der. Må også lime på noe fresht skrogtrekk.
Funderer en del på hvordan jeg skal løse det med ny dørk. Vurderer å legge hele dørken (lime) for så å lage luker til de rommene jeg vil ha.
Og da vurderer jeg å bruke disse låsene:
Ville helst hatt de i børsta stål men de er jo så satans dyre.
Har noen erfaringer med disse?
Fortsatt stille på oppusingsfronten grunnet bikkjekaldt og jobb.
Prøver å planlegge hvordan jeg skal legge opp det elektriske i båten. Regner med det blir ett cirkus siden jeg langt ifra er noen elektriker. Har begynt med å tegne opp noe jeg velger å kalle ett koplingsskjema.
Fant ut at det er greit å få en oversikt over hva som skal kobles opp og hvor.
Har tegnet opp alt som skal ha strøm. Nå trenger jeg igrunn bare å sette streker.....men hvor. Litt sunn fornuft og søking på nettet så skal jeg nok få det til. Ugh.
