Stemningsbilder av båt, sol og sommer:
Worry II
denne tråden må bestå...! :thumbsup:
30 knop i retur fra Håholmen, retur via Midsund. Brattvåg til babord. Med kurs mot Lepsøysundet.
Skipper og skute ved Ona fyr, etter et besøk på Finnøy Havstuer ble Ona avlagt en kort visitt.
Annen båt, Yanmarin 6110 i fint driv (25 knop). Her i nordgående retning i Solbergfjorden. Nærmeste odden like ved Vinje på Dyrøya. Bakerst er Andørja, norges mest fjellrike øy :thumbsup:
Dette er motsatt retning, Berg skimtes til høyre. Senja i baugen med Stonglandseidet / Tranøybotn. Aldri opplevd Solbergfjorden så flat...
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Nimbus, trodde ikke det var så folksomt med båter i Bergen om sommeren, ser ikke ut som det hadde blitt lett og få plass der isåfall.
Va viss han innst i hjørne finner ut at han vil reise heim?:p blir ikke så lett og komme seg ut da hehe.
Kurt-Inge,
Litt spesielt når Bruce har kosert i by,n. Da er det mange som bruker båten sin som base. På det meste så jeg 8 båter longside. Og ja......tror du sliter hvis du vil ut ;-)
Vi kommer tilbake i sommer. Da er det Bon Jovi konsert på Koengen!
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
pettersand: jeg har stjært det bildet som du la ut ovenfor her......har i lengre tid prøvd å finne ett o.k bilde til avataren.....
Hvis dette ikke er o.k så fjerner jeg den umiddelbart ....
Bedre å få tilgivelse enn tillatelse....... ;-)
Medvennligseilerhilsen Janniz.
Vel bekomme. Bilde har en historie også. Det er tatt fra min båt på vei ut fra Preveza i Hellas. Vi går utover i en renne merket med bøyer til vi kommer på dypt vann.
Problemet mitt er å få opp bilder her i det hele tatt, finner ingen logisk fremgangsmåte....tar mot råd :pray:
