Yanmar 'originalt' dieselfilter kr 2155 ! ? Alternativer?
8lv
Anngående tre filter i serie så må du sjekke dimmensjon på rør/stusser og filter- leverandør sine data på flow opp i mot yanmar sin spec. Men då skisserer du å aldri bytte orginalfilter, og då vil det sei at du ikkje skal ha servicer iht manual og dermed fraskriver deg garanti. Eg ser ikkje du skriver noko om alder på motor, så det er mulig dette garantipratet har spora av litt.
Då står du fritt til å velge kva filter du vil, og problemet er løst. Vurderer du feks to racorfilter i serie så kan du kanskje kjøre uten orginalfilter dersom det er innsatsfilter?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
  Fargo Lillehamme skrev On 12.12.2012 at 20.22:
Ser det er litt forvirring ang originale deler og garanti etc.
Følte du at du klarte å oppklare denne forvirringen med ditt innlegg og din link til en brosjyre (ikke et direktiv)?
På side 3 i brosjyren var det 4 kulepunkter. To var henvisninger til guidelines, det er ikke direktiver. De andre kulepunktene var henvisninger til direktivene 461/2010 og 330/2010. Så vidt jeg kan se omfatter disse direktivene kun kjøretøy. Stemmer det?
Prisene til Yanmar er dyre ja. Vannpumpen til min Yanmar 6LPA lakk og måtte byttes (gikk ikke å reparere den med rep. sett). Jeg kontaktet et merkeverksted for å bestille vannpumpen.
Vedkommende som sjekket prisen ba meg sette meg ned, den kostet kr. 25.000,- inkl mva. Verkstedet syntes dette var veldig dyrt og kontaktet Yanmar Norge.
Yanmar Norge var enige i merkeverkstedet og sa da at kunden (meg) skulle betale kr. 2.750,- inkl. mva for den.
Jeg kjøpte den.
  Komodo skrev On 12.12.2012 at 21.50:
Direktivreferansene fremgikk av linken. Den gir også grei informasjon om problemstillingen.
Poenget mitt var at når det gjelder biler, er bruken av deler greit regulert. Jeg mener at dersom den aktuelle motoren hadde sittet i en bil, hadde saken om bruk av filtre uten Yanmar-logoen på, vært grei. I en debatt med forhandler og importør, mener jeg dette er relevant informasjon.
Håper det ble litt klarere...
EU (og Norge gjennom EØS) har et direktiv for dette. Det gjelder riktignok bilbransjen, men står nok tilsrekkelig til å gi forbruker dekning under 5-årsbestemmelsen i forbrukerkjøpsloven.
Ok, men det er altså din tolkning at disse direktivene som er spesifikt for bilbransjen kan brukes på en båtmotor.
Jeg skal like å se at Yanmar Norge kjøper den argumentasjonen dersom de spesifiserer orginaldeler ved service.
  Komodo skrev On 13.12.2012 at 12.00:
Det er mulig du har rett, men i forhold til 5-årsbestemmelsen, er det ikke Yanmar som avgjør det.
  Fargo Lillehamme skrev On 13.12.2012 at 13.37:
5 års reklamasjonsrett er en ting, men nå var det snakk om et direktiv som likestiller uorginale deler med orginaldeler. Dersom disse gjelder for båtmotor også er det jo en god nyhet, men dersom man skal slå disse "bildirektivene" i bordet overfor en forhandler vil det nok være lett å argumentere med at de ikke gjelder for båt.
Jeg skjønner at jeg gnåler fælt om dette nå, men det hadde vært greit å avklare dette en gang for alle. Det er lett å stå på sidelinjen å kommentere og mene om saker og ting som "sikkert er godt nok", men husk at du gir råd til en mann med en flett ny motor til 1/2 mill. Det blir ikke så festlig den dagen han står med et uorginalt filter, havarert motor og slår i bordet med en forskrift som ikke gjelder!
  steelcontax skrev On 13.12.2012 at 22.21:
Så du mener at hvem som helst kan ta service på en klink ny bil, benytte uorginale deler, og at dette direktivet likestiller dette med service foretatt av et autorisert verksted??? (mht garanti)
Det eksisterer ikke lenger originale og uoriginale deler. Dersom delene som brukes tilfredstiller de tekniske kravene til bilprodusenten, vil bruk av disse ikke kunne medføre bortfall av garanti.
Redigert av Fargo Lillehamme (see edit history)
Yanmar Norge er ikke kjent for noe utpreget snillisme mht garantikrav. Man må følge reglene ellers får man ingenting.
Anbefaler og få tak i orginale toyota filtere til diesel og smøreolje. Dette er å betrakte som orginalt da det er en ren toyota motor. Ta vare på kvitteringer.
Ringer du toyota og sier du har en landcruser og trenger følgende filtere ( oppgi nummere) så vil jeg tro at du får det.
Det er i hvertfall mulig og få deler til LP hos toyota, man må bare ikke si at det er til LP.
Min motor er ikke i garantitiden og jeg bruker Mann og Bosh filtere. Koster ca 1/3 av "orginalt"
