Hvilke type undervannslys er bra?
Jmek1
Jeg kommer til å montere de under vannlinjen. Og ja, lysene skal da være både støv og vanntett. Er ikke så bekymret for de jeg har. Potensielt tåler de 800 bar, men de glassene jeg har brukt er hakker i, så erfaringsmessig vil de tåle 50- 300bar. Altså 500- 3000 muh. ( har ikke trykktestet akkurat dette, da de maks kommer til å stå 50cm under vann( 0,05 bar + atm)
Redigert av eriklepe (see edit history)
  • 4 uker senere...
Har gått og tenkt på undervannslys noen år, og etter en prat med en båtkompis i dag lurte jeg på om jeg skal gjøre alvor av det i år.
Ser noen har sterke meninger mot dette, men personlig synes jeg det ser fint ut en mørk kveld.
Husker fra tiden jeg dykket endel hvor mye fisk som ble tiltrukket av dykkerlykta ved nattdykk som var flott å se på :-)
Jeg tenker at hvis jeg først ska ha noe slikt, vil jeg ha noe anerkjent og i god kvalitet som er "fit and forget".
Har lest litt rundt på amerikanske forumer de siste årene og bitt meg merke i OceanLED. http://www.oceanled.com/home.html
Noen med erfaringer?
De har en serie som heter Amphibian som er utenpåliggende, festes med skruer (og sika) og krever et mindre hull til kabelen. Finnes 4, 8 og 16 LED versjoner.
Tenkte på versjonen som heter Amphibian Xtreme A4 eller A8 med hvitt lys
http://www.oceanled.com/underwater/amphibian-xtreme/a8-xtreme-series.html
8 led versjonen Gir 1400 Lumen og trekker 0,9A på 12v pr stk.
Jeg tenker 2 stk.
Finnes også i en "pro" variant med kraftigere LED
http://www.oceanled.com/underwater/amphibian-xtreme/a8-pro-xtreme.html
Gir 2100 Lumen og trekker 1,4 A pr stk.
bilde
bilde
Så et par spørsmål.
Ang farge, så tenker jeg at det kanskje er "ryddigst" med hvitt? Innspill?
Er det noen andre typer/ merker som bør vurderes?
Mange undervannslys er av typen som monteres som en skrogjennomføring. OceanLED har også slike, men de er kraftigere og dyrere.
Noen pros/ cons med de to forskjellige monteringsmåtene?
Tenkte om man går for den varianten som krever minst hull, kan man alltids utvide hullet og sette inn en variant av skrogjennomføringstypen senere i båtens liv. Vanskligere å gå motsatt vei.
Noen som har montert undervannslys i det siste som erfaringer å dele?
Mvh. SAP
Har kjøpt to stykk A4, skal monteres på hver sin side av drevene. Kunne montert ett sentrert, men har tenkt å ha hekktruster der med tid og stunder. Så sliter med litt av det samme som deg SAP, blir litt lang avstand, så det var anbefalt 0,5-1 meter. Men hyggeligere med noe lys versus ikke noe i det hele tatt. Farlig dyre er de også disse lysene, så spiller jo litt inn det med.
Det blir gøy Jori :-) hvilken farge ble det?
Fikk bestilt jeg også for et par dager siden.
Greide ikke å bestemme meg for farge da grønn også fristet, så det ble 2 stk A8 Pro med Colorchange. http://www.oceanled.com/underwater/amphibian-xtreme/a8-pro-xtreme.html
Dollarkursen er høy for tiden, så jeg endte opp hos en butikk i Østerike av alle steder som etter at EU mva var trukket av kom bedre ut enn de jeg fant på eBay i USA. Ser dog de har øket prisen noe nå... http://www.ebay.com/itm/400800193338?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
bilde
Mvh. SAP
SAP, tror vi endte på samme butikk da :) Jeg også kjøpte fra Østerrike. Var veldig i tvil om farve, men da jeg har blått på badeplattformen, ble det nå hvitt under vann. De sier vel at skal man se fisken er blått det beste, men tenkte det kunne være greit å ha som lys når man rygger inn på ukjente steder, hvis man må gjøre noe med drevene etc., derfor hvit.
Så på de du valgte A8 med valg av flere farver, kult :) Hvor mange kjøpte du?
Redigert av Jori (see edit history)
Butikken i Østerrike trakk ut østerisk MVA på 20% på prisen man ser (eksport). Frakt var latterlig billig, avrundet til 20 Euro. Så kommer det jo norsk MVA og ett par hundre i fortolling oppå nettoprisen til butikken. Til sammenligning er billigste Ocean led i Norge på over 3000,- pr. stykk. Leveringstid er egentlig tolbehandling Norge som avgjør. Butikken sender på ett par dager, frakt fra Østerrike tar 3-5 dager, men det kan ligge i tollen en ukes tid med litt uflaks.
Har bestemt meg etter å ha fulgt med i denne tråden!
Jeg vil ha sterkt undervannslys, men ikke nødvendigvis fastmontert. Jeg forsestiller meg et sett LED-lamper som jeg kan henge under badeplattformen etter behov og lyst. Vi ferdes mest i uthavner og gleder meg til å se hva som måtte vise seg under båten i nattemørket. Kombinert med en undervannskikkert (som jeg allerede har) må dette være toppers. Alle surpomper med sine harrykomentarer kan bare rulle inn puppen.
Er det noe vits i å prøve disse? De må jo skrues/limes fast i noe,,, om jeg bare limer med noe tec7, vil det holde? ip68, er det vanntett nok?
Er det nok lys til å gi noen effekt i det hele tatt.. ? står 800-900 lumen, og 10 watt.. de er så billige at det frister å teste de.. 1 på hver side av motor eller noe...
http://www.ebay.com/itm/Hot-Hot-Magic10W-Underwater-RGB-LED-Spot-Light-Flood-Lamp-For-Pool-Garden-24-Key-/310699756488?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item4857260bc8
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
