Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Takk for det karer.   Kroppen er på bedringens vei og flere prosjekter blir det.
Har begynt så smått.
Et slikt Gobius 4 septik sett er innkjøpt og montert.
Kjekt å slippe å bore i tanken.
Står at man skal bruke vaselin på kontaktpunktene, jeg valgte fluid film istede.
Detter er et lanolinprodukt for understellsbehandling av bil, men har perfekte egenskaper mot irr etc i kontakpunkter. ( meget gode krypende egenskaper og ikke ledende )
Hjernen plassert nede ved septiken . ( ikke så lange kabler fra sensorer)
Panelet er montert oppe i nærheten av strømtavla.
Ikke helt fortrolig med systemet enda, men håper det går seg til.
  FF...
Redigert av SoBo (see edit history)
Endelig litt mer mat fra min Mentor her inne! :thumbsup:
Jeg har montert og brukt Gobius i min gamle Tresfjord og skal ha det opp og gå i Storebroen. Litt mer usikker på om jeg får den til å virke der siden den tanken er av syrefast. Det skal visst ikke Gobius være så glad i.
Systemet funker fint så lenge du har fulgt anvisningene til punkt og prikke! Har forresten akkurat samme modell som den du har kjøpt.
Mvh
Chilli Solbris
  • 4 uker senere...
  • 1 måned senere...
Helt rått å lese igjennom hele tråden din her! Imponerende og motiverende lesing?
er på utkikk etter en slik 36 riviera selv, og lurer da på hva målene på disse tamd61 motorene er? Lengde x bredde x høyde, finner ikke info som er lesbar ?
fortsatt god sommer??
Chris
1987 - Princess Riviera 36 VP61A 306hk THE FAT RAT
1966 - Ancas Queen 30", 200hk VP AD41P med DP-E "ROYAL SEA" https://baatplassen.no/i/topic/88749-prosjekt-ancas-queen-30/
1996 - Sun Raider Vannscooter, 9" 40hk Yamaha Autolube, Turboshot Stålprop
SoBo skrev for 4 timer siden:
Takk for det CalnoR. Måla på motorene har jeg ikke sånn før hånd. Noe å måle med har jeg heller ikke tilgjengelig, men de er store og ikke minst tunge.
Enda en unødvendighet fra SoBo
Luketrekk
Det er definitivt ikke unødvendig med luketrekk! Har det på alle lukene mine og det er jaggu deilig nå sola står på klokka fire om morran!!!:thumbsup:
Mvh
Chilli Solbris
  • 7 måneder senere...
Solbris II:   Her er det bra. Ingen båtprosjekter dessverre, da jeg har flyttet til annet hus  og tia går til andre ting.
Dessuten har jeg ikke heller tilgang til den oppvarmede garasjen/verkstedet lenger da gamlehuset er leiet ut.
Båten har vi fortsatt og blir passet godt på.
Kommer nok sterkere tilbake etterhvert .  Det går bra hos dere også?  Er stadig innom tråden din for å holde meg oppdateret :smiley:
Håper vi kan møtes en dag.
SoBo skrev 23 minutter siden:
Det var godt å høre at du er i sving uansett hva du holder på med!???
Vi skal nok møtes en dag ja! Har lyst til å ta meg en tur over fjorden om ikke så alt for lenge.
Det var Langesund dere holdt til? Eller husker jeg helt galt?
Skulle du være i Fredrikstad elker rundt om så ai i fra!????
Redigert av Solbris II
Rettet skrivefeil (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
  • 4 år senere...
Her var det lenge siden det hadde blitt oppdatert noe 🤔
Miss Biancaen lever fortsatt i beste velgående. Ikke like mye brukt lenger, men dog i god forfatning.
Har lenge tenkt på å gjøre om senga framme. Den er oval , så man ligger enten i yttersving eller i innersving 😋
Reiv ut madrassene og kappet bor en del glassfiber. Hele senga greiene her er en del av innerlineren , for å kalle det det. Det er ganske mye luft imellom denne og skrog. Planen er å få fjernet buene i begge ender.IMG_20250925_195148_315.jpg.266c9bccb1b6a7d4cb1bb00e0bd0b0f4.jpgIMG_20250925_195159_786.jpg.63a626f903c278d76cbf87ca4d1d56af.jpgIMG_20250927_173755_399.jpg.3d25043c5dce8b88bd3256f89ff14e71.jpgIMG_20250929_162230_637.jpg.0d874eec2ea4113a630cef8581ef7cf4.jpg
Finer blir brukt for å bygge om og opp igjen. Dette skal bakes i polyester og duk og støpes sammen med innerlineren igjen.  Blir litt lappverk, men tror dette blir bra når ting er støpt sammen igjen. I tillegg skal senga heves og rettes noe, da det originalt er ca 7cm laver i beinenden.
FF
Ja tiden går ja , det er helt sikkert  🤔Har jo vært innom forumet sånn innimellom, da mere på lese fronten 👍
Ble en liten økt i dag også. Fikk lappet sammen resten og støpt delen sammen.IMG_20250930_181531_039.jpg.93d08230cfc0f8aacb05a64367ee00b5.jpg
Innerst i hjørnet ser man skroget. Her la jeg tykk papp under med tape på, for så å støpe over.
Pappen blir fjernet når jeg tar ut denne greia i sin helet (dersom det går)  Da blir det et mellomrom mellom støpen her og skroget. Skal ut får å legge gelcoat og duk på baksiden også.
Så skal den inn igjen og støpes fast i den originale "innerlineren"
FF.
