Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
  • 1 måned senere...
Litt smått og noe jålete.
Dusjpumpa vår er av belgtypen og lager noe veldig med lyd . Spesielt før vannet når pumpa.  Pleier å si til folk på land at det er fruen som spiller på et slikt Australsk langhorn 😅. Pumpa er byttet ut med en slik "dusjboks" med pumpe og nivåbryter.
Sidelanternene er også byttet ut med noen med rustfritt hus.
Nytt ratt er også montert.
IMG_20260704_082729_913.jpg.53d9049417d4be5ab46573059b0295fc.jpgIMG_20260703_144333_479.jpg.746d51eb65089579d84e4871700d2c06.jpgIMG_20260423_142054_786.jpg.0a7fbd20f8037ed72a43591342fc9649.jpgIMG_20260705_121848_302.jpg.2ca1e9156baa16e4bec0fdf9e4d578d1.jpgIMG_20260703_115256_545.jpg.d54ad524e13148c15a11430dae42ff5a.jpgIMG_20260703_145840_590.jpg.8e3020f80ccd50574518f283fb80996b.jpg
Den sytraktor'n så kjekk ut. Detaljer? :)
Vi har snakket om å kjøpe en symaskin. Den eldste matrosen begynner i 5. klasse og har tatt symaskinsertifikatet. Dessuten trenger vi nye gardiner i båten.
Og hvis jeg kan få fatt i en sånn automat-tråkler som takler kalesjestoff, er det neimen ikke godt å si hva denne karen kan finne på...
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Det er en slik walking foot industri symaskin. Kun rettsøm. Maskinen har egen oljesump og pumpe for sentralsmøring.  Den kjøpte jeg rett fra fabrikk i Kina , for sikkert mer enn 10 år siden.  Den har sydd mange km. Med tråd. Kun knekt og byttet nål en gang. Mest brukt på kalesjesøm og noe båtputer og gardiner.  Når det gjelder gardiner er det nesten like greit med en vanlig hus-symaskin . 🙂
  • 3 måneder senere...
Chilli Solbris skrev for 17 timer siden:
Dette blir spennende å følge med på @SoBo! Det er godt å se at du holder på!😃😃
Ja her blir man aldri arbeidsledig tror jeg 🤔😅
I dag har jeg "strippet" plattingen , fjernet "teak" og sandwich.  Fikk også startet på sliping av skader og sprekker 👍
IMG_20261106_122904_982.jpg.536b05833c4ca7aeeea8a5f05df73781.jpgIMG_20261106_124112_856.jpg.409ecdc8d2de5e20b4e1677b47346784.jpgIMG_20261106_152246_475.jpg.89e2f6280e7453e75f958b7efb62566c.jpgIMG_20261106_162659_648.jpg.69922f049f38229a6c6a0b3cb68f1cc9.jpg
FF..
Da har jeg "knotet" videre :ja:  Slipt og støpt "bunnplata" bedre fast i kanten innvendig.
Også støpt der det har vært sprekker og skader. (mest arbeid utført på SB side av plattingen )
Det blir også å flytte rulla til anker/kjetting nærmere kanten bak på badeplattingen, da ankeret har vært litt i konflikt med det ene støttestaget .
"Skinkene" har blitt slipt reine for gelcoat og støpt fast i plattingen (tidligere skrudd)
De bakre festene til badestigekasetten har fått sveist på en stor skive (her var det bare en mutter tidligere) og limt fast. Det blir også lagt polyester og duk over disse. Disse festene har ingen belastning når man går i stigen.
FF...
Chilli Solbris skrev for 23 timer siden:
Tror jeg må sette meg i bilen og ta en tur over fôr nærmere inspeksjon og læring!😃😃
Det kan du gjerne, bare vent til jeg kommer hjem fra jobb igjen 😅
Takk en liten tur innom garasjen i dag også. Godt igang med støpe arbeide på BB side av badeplattformen også 🙂
FF...
Chilli Solbris skrev 25 minutter siden:
Hva er årsaken til at du gjør denne oppgraderingen? Erfaringer underveis? Oppståtte skader?
Ja begge deler.  Noen skader og mest sprekker i gelcoat en.  På "skinkene" hadde gelcoat en flasset noen steder og blitt flekket på underveis. Selve platene ( under isiteeken ) var av sandwich og der var det kommet fukt inn og platene var blitt bløte.    Vet hvem som gjorde jobben den gangen og han tør jeg ikke ta det opp med 😅      Ville også flytte dreggrulla litt lenger bak på plattformen for å gå klar av støttestaget. Også det å få støpt skinkene fast gjør alt mer stivt og robust.
