Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Litt på kanten :wink:
Slik er det å være trell. Arbeid, arbeid, arbeid.
Er det ikke for SoBo`s nisseverksted så er det for fruen.
Her står maskinene i kø. Legge opp gardiner for "sjefen" på den ene og kalesjeservice på den andre.
bilde
Er heldig som Trell dog, eier tre symaskiner :giggle:
Her er sistemann. Kjøpt ny av min bestemor i 1939.
Kom meget godt med under krigsåra. Fult operativ enda, men stør bare på stas.
bilde
Så noen kalesjeløsninger. Ikke direkte myntet på "damen" men litt sånn generelt.
Disse "bånda med trykknapper for å feste opprullede kalesjesider, er ofte litt korte.
Noen ganger løsner trykknappen og ting blir litt halvveis.
bilde
På motsatt side hadde knappen blitt borte.
bilde
En løsning. Slike flatstropper og "ryggsekk" lås kan benyttes.
Man får en mer fleksibel løsning, dersom man kutter stroppen litt lengre.
bilde
Bruker slik "dobbelsidig kalesjetape" i hullet, både utvendig/innvendig.
bilde
Klippet til stroppene og smeltet endene så det ikke skal rekke seg.
Syr lås utvendig og stropp/bånd på innsiden. Syes i en smell.
bilde
Mer flexibel løsning ( ikke fult så nøye med opprulling, liker det pent dog jeg da)
bilde
FF...
Fra kalesje til "gummi"
Har to slike overmadrasser av memory eller heter det tempur typen, der fremme i sovealkoven.
Disse ligger oppå hverandre og ser ut som er skåret ut med steinøks.
Har noe lyst beige stoff liggende (Skal syes til et madrasstrekk), som vil matche original trekka ganske bra.
"gummien"
bilde
Begynte med å lime sammen skumgummien med slik spray kontaktlim.
bilde
Her ser vi kanten. Ikke bra skåret.
bilde
Å skjære slik skumgummi er ikke bare lett. Har derfor skaffet en slik elektrisk kjøtt/brødkniv til formålet.
bilde
Da går alt så meget bedre. Nesten som en lek. Jo hardere skumgummien er, desto
lettere å kutte med denne.
bilde
FF...
Redigert av SoBo (see edit history)
Ray, ja vi har originalmadrassen. Trekket ar av for vask, skal bli artig å få på igjen (var artig å få av) Disse to (blitt til en) blr/er overmadrassen.
Jeg kjøpte min kniv på aliexpress. http://www.aliexpress.com/snapshot/6269117482.html?orderId=64012567588871
navid: Var en tur bortom båten i dag. Skrudde av dekselet over varmeveksel og aftercooler, for å se etter
hvor turbotrykk sensor var montert. Fant dessverre ikke denne i farta. :nonod:
Ps. Jeg går uten de dekslene over varmeveksleren og cooleren. Mye enklere å peile motorolja når de er borte.
Ok hos meg sitter begge peilepinnene inn mot midten, lett tilgjengelig.
Ser den ene "pinnen" på SB motor rett under stopp solenoiden.
Den andre på motsatt side ved intercooler.
Sikkert samme på din navid
bilde
OK da... det er lettest å dra på trekket på samme måte som man drar på en kondom... :giggle:
Si det som det er, mange ganger det enkleste :giggle:
Nei hos meg sitter peilepinnene på begge motorene på høyre side, så på styrbord motor er det nesten helt umulig å peile olja med dekslet på. Så jeg har like godt tatt av begge to.
Kanskje jeg bør undersøke om det går å flytte peilepinnen over til venstre side, slik som det er hos deg.
Tror du må bytte bunnpanna hvis du skal ha peilepinnene mot hverandre ,
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Da skal jeg fortsett med å "trøtte" dere med arbeid fra SoBo`s husflidavdeling.
Har merket og klippet til stoff til madrass trekket. Har okså klippet til "strimler" som skal
bli kanten på trekket. Har man et stoff som "rekker" seg kan man kaste over kanten. (altså sy med
zikk zakk sting langs kanten på stoffet)
Dette stoffet var ikke så ille, men spanderte godt med søm-monn.
Syr litt på innsiden av streken for å få trekket sramt.
Øvre del og kanten syes sammen
bilde
Her er jeg rundt med kanten (man kan sy kanten sammen som en ring først men er vanskelig å beregne)
Nå kan man sy delene ihop.
bilde
På øvre kant, syes også en utvendig søm. Blir litt penere da.
Søm-monnet, altså fliken på innsiden syes nå også fast ( ligger da brettet under labben på maskinen)
bilde
Med skumgummien på plass, blir det slik. liksom litt mer proff slik.
bilde
Bunn sydd i og åpningen for å få i skumgummien på plass. her kan man sy i en glidelås.
Jeg kommer til å håndsy her.
bilde
Stramt nok.
bilde
Gjeeeeeesp.
FF...
Jeg satt og så på en konkurranse på TV i dag, det dreide seg om sying. En gruppe mer eller mindre tilfeldig valgte fikk forskjellige oppgaver og taperen blir stemt ut i hvert program. I dag var en av oppgavene å sy om en våtdrakt til skjørt.
Du er herved påmeldt til neste sesong, SoBo!
Det dumme er at all spenningen er vekke, vi vet hvem som kommer til å vinne! :yesnod:
Redigert av Zitt (see edit history)
Regner med at det blir noe søm på meg og over nyåret en gang også, ser fram til det :smiley:
Spennende prosjekt. Gleder meg allerede :smiley:
Jeg har også bestilt stoff til et større syprosjekt :yesnod:
He he , Jeg røyk ut vettu. Derfor jeg må trene her hjemme.
Ville LEDifisere turtellerene også men dengang ei. LED pærene var lett lenger enn de som stod der, og bunnet.
Måtte beholde de originale glødepærene her da.
Da får det bli slik (samme som sist, lang lukketid. svakere lys i vrkeligheten)
bilde
FF...
Grublet (fordi om hjernen noen ganger går counter clockwise) litt på dette med å lage egen logo.
Tenker da på en slik en man har på puter etc.
Prøvet meg litt frem i dag.
En skaibit, 10mm skumgummi og en kalesjebit.
Limte dette sammen.
Forstørret og printet ut motivet.
bilde
Tegnet omriss på printet, for enklere å kunne følge kanten.
Satte så motivet fast på skaien med tape.
Sydde så langs kanten på motivet. Gjennom papiret og hele greiene.
Er en fordel med symaskin som går meeeeget sakte.
Normalt sett syr man litt frem og tilbake for å feste tråden.
Dette ble ikke noe pent pga da dobbel tråd her.
Startet og stoppet med lang tråd som jeg festet på baksiden.
Mesteparten av papirmotivet er det bare å rive vekk.
Resten tar man varmt vann på, så papiret løser seg opp og børster vekk.
Første forsøk:
Andre forsøk: (mulig noen kjenner logoen til og med)
Dette er bare en prøve, men vil nok bli brukt i et kommende prosjekt.
FF...
