Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Enig med både Zitt og Dinos. Blir mer "riktig" med trepanel(er)
Neida nimba, skaffer trevirke etter behov. Har nok ikke CNC fres tilgjengelig nei.
Hull tatt ut med hullsag og overfres til å lage skråkanten.
Forøvrig puslet litt her og der.
Lagt epoxy på instrumentpanelet og to andre platebiter.
Sydd siste puta i "utesofaen"
Demontert co-pilot sete. Inne i der var det mye "snadder"
bilde
bilde
Her må det ny treplate og skum til:
bilde
bilde
FF...
Redigert av SoBo (see edit history)
Takker for info... og det trevirket du bruker er Valnøtt? Hvordan tror du det er å bruke Mahogny,jeg kan få staver på 0.6mm X 70mm,eller blir Valnøtt det peneste, og hvilken tykkelse er det du høvler det ned til?
Den laminerings epoxyen, pensler man den rett på kanten av trevirket og presser det sammen med tvinger å lar det tørke, eller er det noe annet som gjøres også?
Det instrument panelet ditt så utrolig bra ut... Satt og vurderte om jeg skulle ta plexiglass og foliere med carbonfilm...men så så jeg hva du har gjort og det så fristende å prøve på noe slik.
Stemmer, pensles på kanten og tvinges sammen. Vanlig hvitt trelim kan også brukes, men dette limet er ikke like resistent mot fukt. 0,6mm var utrolig tynt. Er nok vanskelig å få tak i. ( vanskelig å skjære så tynt på splittesag)
Dette jeg holder på med var planker som var 1 tomme tykk. Splittet ned til halvparten og igjen høvlet/ pusset ned til ca 6-7 mm, som
instrumentpanelet er laget av ( bare vær forsiktig med høvling av valtøtt, trestrukturen forandrer seg og det er lett for å slå ut fliser) Mahogny er et meget vakkert treverk og kan absolutt brukes. Teak også. pluss en hel mengde andre tresorter
F.eks iroko, paduk,rosewood, norsk svartor, beiset eik etc etc
De mørkeste stripene i bordet her er svartor.
bilde
Dette har du sikker også sett. Amerikansk valnøtt, samme som instrumentpanelet.
bilde
Da begynner det å hjelpe seg på de forskjellige prosjektene.
Putene begynner å ta form. Er nå bare førersete igjen.
Arbeidet med copilot-setet.
Ny plate og nytt skum.
bilde
Skum tipasset og pølse laget.
bilde
Det gamle trekket er sprettet opp og fungerer som mal til nytt.
bilde
Indre del av skummet limt til plata. I bakkant ligger trekket.
Det er to kammer og en skillevegg også i disse putetrekka.
bilde
Trekket trees over det  indre skummet og skilleveggen stiftes bil plata.
bilde
Pølsa legges på plass, trekket legges over og stiftes på bakside av plata.
Her gammel pute.
bilde
Ny pute.
bilde
To slike deler blir til en copilot-sete.
bilde
Instrument panelet og to andre plater er nå ferdig lakket.
Stereoen blir flyttet og ny plate inn her.
bilde
Ny plate på plass, sammen med instrument panelet og plata hvor autopiloten står.
Stereoen skal inn ved siden av autopiloten.
Skal også montere en treplate der hvor deksel til kartplotteren ligger.
bilde
Litt arbeid gjenstår før denne skrues fast.
bilde
bilde
   FF...
Jeg takker igjen jeg for + itive tilbakemeldinger.
Stereoen ja, den skal inn på venstre side av rattet.
Ved siden av autopiloten (ved den hvite firkanten)
Er for tiden arbeidsøker pga nedskjæringer i oljesektoren.
Er det noen som vet om noe, eller skulle ha brukt for en arbeidskar tro ?
Kom gjerne med noen innspill.
Nei, det var kjedelig, SoBo! :sad:
Nå er det imidlertid ofte slik at når en dør lukkes, så åpner det seg andre dører. Om du tar med deg denne tråden på cv'en, så kommer det så mange tilbud at du vil få problemer med hva du skal velge. Jeg kan ikke forestille meg at finnes en mer kompetent person enn deg, og jeg har stor tro på at du kan se fremtiden trygt i møte.
Masse lykke til med valget av arbeidsgiver! :thumbsup:
