Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Takk for det nimba.
Blir nok en mer "stødigere" løsning dette. Blir sånn passe ok finish utifra det verktøy og materiellet man har.
Vanskelig å få ting helt plant og ripefritt..
Har fått laget fem stk. ferdig i dag. Satser på å få laget en til slik at de tre bakerste rekkefestene på hver side
blir av den "stødige" typen.
Redigert av SoBo (see edit history)
  • 4 måneder senere...
Gøy at du "svinger" innom her i ny og ned  Dinos :smiley:
Da er skuta på land igjen, tidelig men..
Er i allerede i gang med "neste års" prosjekter.
Først ute er eksosgjennomføringer. Disse båtene er utstyrt med en glassfiber potte som røret ut av potta
er støpt direkte ut gjennom skroget. Denne glassfiberpotta er coatet med et glatt stoff.
Princess så ikke nødvendigheten å rubbe denne glatte overflaten før innstøping.
Dette holdt tett ganske lenge , men på vår båt "svettet" det nå vann inn her.
Plasseringa av disse eksospottene er slik at det ikke er mulig å få fikset dette på plass.
Måtte derfor sage meg gjennom skroget for å pottene og gjøre en fiks.
Pottene ligger bak i lasterommet helt ned til skutesiden  og ned til bunn av båten
På utsiden ser det slik ut:
Denne "utsparingen" i skroget gjør det veldig trang på innsiden:
Skar vekk hele "utsparingen" og satt igjen med dette hullet ??
Kuttet så eksospotta rein. Her ser vi at det sorte innerrøret ( det som kommer rett fra potta) er løst ifra påstøpen.
Kunne skyves frem og tilbake med håndmakt. Det er imellom her vannet har kommet inn.
Nå blir det ikke lenger noen innsøkk der bak. Laget en enkel forskaling og satte igang å støpe.
Eksospotta ble renkuttet og slipt. Røret ut bak på potta måtte nå forlenges.
Brukte et plastrør som jeg tredde inn i eksosstussen i potta og støpte rundt.
(Surret plastfolie rundt røret før støping)
Fjærnet så det røde plastrøret.
Så måtte pottesaken på plass i båten og støpes fast.
Innmari mange lag senere.
 Ble også mye bedre plass for innvendig støping , når "utsparingen" er borte.
Da er det bare en side igjen   :yesnod:  :worry:
    FF .....
Takk for det ray, alltids noe og gjøre med disse gamle damene  :yesnod:
Bedre enn ny vet jeg ikke Erikda. Ingeniørene til Princess er velkomne de, bare ikke send arbeiderne.
Har hørt historier om at arbeidere med svæære tatoveringer, står og slår på rekkene med treklosser og slegge for å få de til å passe. :confused: :giggle:
Om det stemmer vet ikke jeg.
Litt videre på ombygginga. Flere lag er lagt på utvendig , så sparkling med tråsparkel (glassfibersparkel) og til slutt
et lag med coat.
Andre runde med sparkel.
Ferdig sparkla og pusset ( kunne vel ikke skrive pussa :cheers: )
Første lag med coat.
  FF....
Sitat
Strøkent arbeid som vanlig!
  Takk for det Fortego. Synes det ble bra jeg :smiley:
Sitat
Det ser så lett ut,og så blir det så bra.
 Takk.  Ække så vanskelig Stella Ulefoss. Bare så inni granskauen mye arbeid :yesnod:
Sitat
Blir imponert av ditt arbeid og pågangsmot!
Ligger du på Salen på land ?
 Takk for det.  Å skaman gjørra da Kire. Bre å brette opp skorteerma og gyve løs :worry:
Ligger på land på Salen ja,
Så var det SB side sin tur. En del mer demontering for å få tilgang her.
Samme system som sist , med forlengelse av eksosrør osv.
Ble åpent og luftig bakiher når sofabenken ble demontert.
Så  var det å få demontert dørken akterut for bedre tilgang.
Inne bak batterikassa og varmeren ligger potteluringen.
Som man ser er jeg i full gang med og kappe vekk rundt enderøret.
Etter mod av potta og div sliping , ble det mer støping :worry:
Også på innsiden.
Laget også  kiler av bonocell omtrukket av polyester og duk.
Ble støpt inn mellom eksospottene og skroget i bakkant, for å avlaste litt vekt.
To "hull" helt i hekken :giggle:
  FF...
Da er utvendig støping og sparkling med tråsparkel (glassfibersparkel) unnagjort også på SB side.
Også et lag med coat påført . BB side fikk siste lag med topcoat. Utvendig gjenstår da stort sett epoxyprimer
og bunnstoff.
Har og fått mattet ned og smurt på et lag med topcoat innvendig.
Det lille hullet på venstre side av eksosutløpet er til "støttestaget" for badeplattforma.
Ser bedre ut og lettere å holde reint nedi her nå.
  FF...
  • 2 uker senere...
Takk for hyggelige tilbakemeldinger karer :smiley:
Polyester og duk er kjekke greier. Det har du helt rett i Knude.
Når det gjelder støy Grufolf, tror jeg ikke det blir noe endring i forhold til originalt opplegg.
Eksosen kommer ut ca like høyt/lavt i skroget. Disse klaffene er ikke originale. Det er noe ettermonterte
gummigreier.
Både damen og jeg gleder oss til neste sesong Dinos. Vinteren har dog sin sjarm , kos , og slit med prosjektpusling .
Ikke mye har skjedd siden sist. Har fått coatet utsiden på SB side en gang til ,pluss et lag coat innvendig samme side.
Lokket til batterikassa fikk også litt topcoat.
Første gang det kommer eksos og vann gjennom her. :thumbsup:
Har hatt de grønne tantene i gang i dag i forbindelse med oljeskift.
Før og etter på batterikasse lokk.
Vi ser også at det er "nysmurt" innvendig på potta og omegn .
  FF...
  • 2 måneder senere...
Hei igjen.
Nå var det nok mange som håpet at det var stille ifra denne fronten for godt, men neida.. :wink:
Et nytt forholdsvis stort prosjekt er under oppseiling, som så absolutt innbefatter symaskin.
Kalesje er stikkordet.
Her er det snakk om nye maler (blir litt endring i forhold til gammel kalesje) og den gamle "hooden"
forblir hel. Skal brukes til vinterkalesje. Ligger bestilling inne på kalesjestoff, knapper, kantbånd og
nye glideskinnesystem ifra:  USA,  Nederland,  England og Kina :confused: :smiley:
Til maler bruker jeg byggplast av den litt tykke typen. Den er fast, fin og kan ikke strekkes.
En annen viktig ingrediens her er gaffatape.
Så er det viktig å justere inn bøylene så alt blir likt på begge sider.
Bøylene blir holdt på plass med gaffatape, på midten og på begge sider.
Begynte å lage mal ifra targaen og frem mot vindskjermen.
Alle skjøter (sømmer) vil bli ved bøylene (altså tvers over) Da får man fine "skjøter" og rett "krumming" på kalesjen.
det er også viktig å merke/notere godt på malplasten underveis. :yesnod:
Neste nå er skreen ned mot vindskjermen.
  FF...
Det var jaggu på tide med nye prosjekter!!! Det må jo være en evighet siden sist! Veldig spennende å se utviklingne i dette prosjektet!
Hva slags symaskin skal du bruke?
Og det er ingen i menigheten her som håper på stopp fra deg! Så du må bare fortsette!!!
Mvh
Chilli Solbris
Ja lenge siden det ""fysisk har vært noe action her Erikda, men "psykisk" det har vært mye "bevegelse" :worry: :smiley:
Mye tenking og planlegging i forbindelse med dette prosjektet.
Spennende er det , gleder meg faktisk til å komme i gang med syinga.
Rigget meg til med et syrom for noen år siden og i den forbindelsen kjøpte jeg en
industri symaskin av walking foot typen. Den kommer godt til nytte nå :yesnod:
Her er tråklemaskinen.
Så var det finpuss på malene.
Her legger jeg til søm mon. Bruker en liten trekloss med et hakk i.
I hakket legger jeg tusjen og da er det enkelt å lage ny strek.
He he  her er en konvolutt som har vekket mistanke hos tolletaten.
Ikke rart da det var stoff-prøver i den
Viktig å merke senter på mal-delene og overføre dette til kalesjestoffet (midt på kalesjen, midt på kalesjebøylene)
Da blir det mye lettere når delene skal syes sammen.
  FF...
Moro å høre at man kan være til inspirasjon haig :thumbsup:
Da "tusles" det videre i systua. Har fått rigget meg klar og
 fått overført maler til stoff og begynt på sammensyinga.
Her er litt av utstyret som skal brukes:
Smeltekniv, blyant for stoff,  anretning til å sy på kantbånd,
glidelåser, tråd, kalesjetape og pull it up pnapper. Mangler kantbånd og kalesjevindusplast.
Også fått rigget opp et stativ til kalesjeduken. Bare å trekke ut stoffet.
Mal på plass. På høyre side ser vi en vit strek.
Har her gjort klar for "pølsa" til kalesjebøylen i samme slengen.
Den har jo samme buede fasongen.
Begynte først med å tegne av malene på stoffet. Det ble vel tungvint.
Tapet fast malplasten og kuttet så direkte ut der det var mulig.
Bruker et gammelt speilglass som underlag ved bruk av smelte kniven.
På med kalesjetape og glidelåser. her en av bøyle "pølsene"
Første sting satt på dette "sytøyet" :smiley:
Sammensying av tre deler til kalesja over førerposisjon.
Nevnte tidligere at det var lurt å ha styr på senter av stoffet.
Syr i fra midten og ut til hver side. Mindre mulighet for at stoffet forskyver seg og letter å
håndtere delene ved sammensying.
Midt i svingen og tre lag stoff.
Så var det å snu stoffet og sy den utvendige sømmen.
Da blir det slik.
Første sammensying ferdig. Dette er "pølsa" fremme ved fremste bøyle.
  FF...
Nå er det virkelig på tide du starter din egen fagskole, SoBo! Det kan vel ikke være ett fag du ikke har vært innom her i denne tråden, og dine pedagogiske evner er det ingenting å si på!
Du er oppfinnsom, dyktig, nøyaktig, allsidig og ikke minst så deler du raust med oss andre!
Du imponerer som vanlig!
Ønsker deg og dine en riktig god jul!
:clap:  :flag::santa::fireworks2::santcheers:
Det var utrolig hyggelig å se deg innom tråden her Zitt, og selvfølgelig
hyggelig med flotte ord :smiley:.  Ønsker også deg og dine (Yellow og hundene medregnet) en flott julefeiring  :santa:
Urolig artig at det som legges ut her virker inspirerende Kjelli . Er jo med på å dra, så man har lyst til
å fortsette å legge ut hva som skjer  :yesnod:
Noen flere glidelåser har kommet på. Her er den delen av kalesja som går ifra vindskjermen,
 opp til første bøyle og den fremste delen av kalesjetaket. Kalesja blir sydd slik at man kan ta
bort hele denne delen ( fra første bøyle ned til vindskjerm)
Delen som blir over/foran førerposisjon, skal kunne taes helt av ( ikke til å rulle opp)
det blir også klaff over glidelåsen ned her og borrelåser langs hele "leppa" mellom
kalesjetak og "frontstykket"
Var inne på det med doble sømmer, altså der stoffet blir skjøtet.
her er det viktig å brette stoffet rett vei i forhold til vann og lekkasje.
Brettes "oppover" på baksiden.
En annen kjekk sak å bruke ved sammensying er en sterk magnet(eller flere)
Da kan man legge stoffet inn til den i forhold til en bestemt avstand ifra nåla.
Også lurt å holde på tråden (over og undertråd) ved systart. Da tukler tråden seg ikke og man får et finere trådfeste.
  FF...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
