StenIvar Svart 20.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2013 At båten har blitt røft brukt er ikke å legge skjul på. Båten veier 450kg. Som sakt godkjent for 225 hk, og en Yamaha 2 takt veier ca 200 kg. Pluss fuel på 100 liter som er plassert akter i båten. Har selv hatt 62 knop på GPS med båten, så det er snakk om mye fart, og i tillegg er den brukt i grov sjø i høy fart. Så tror nok båten i utgangspunktet er konstruert bra nok, er vel mere at den har fått røff behandling. Har nå purret på Yamaha Norge en gang til i et forsøk på å få tak i noen på fabrikken til yamarin. Skal frese bort gelcoaten der den har sprukket, ta ben flere bilder å legge inn her, for så å eventuel snu båten og se på om det er mulughet for å skjære ut noen spor i innerlineren slik at man kommer til for å forsterke. Men jeg tror det beste ha vært å fått tatt ut innerliner, problemet er bare å få det til uten å ødelegge for mye.. Sitér dette innlegget Link to post
fiskebaat Svart 20.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2013 Til tross for sin lave vekt - kun 470 kg - er Yamarin 600 Big Ride også sterk og har vært testet i over 60 knop. Den er hånd-laget med høy kvalitet AME 600 isophthalic harpiks og forsterket med flere lag av vevd glassfiber duk, retningsbestemt fiber og Coremat kjerne materialer. Overdimensjonerte avstivere og rom inndelt konstruksjon av dekket gir skroget en garantert styrke. ( klippet ut fra deres salgsbrosjyre) Retningsbestemt fiber ? det spørs om fibrene har ligget feil veg , ? eller det er avstiverne som har knekt ? Da dette er en båt som er bygget for over 60 knop så bør fabrikken erstatte dette om det ikke er en skade skjedd ved kollisjon , grunnstøting , brottskjø ,etc som har dukket opp plutselig og uforutsett for da er dette en forsikrings sak. Tror nok denne båten bør kondemneres , en så omfattende skrog represjon på en båt som skal gå over 60 knop er det sikkert flere en jeg som er skeptisk til. Dette er såpass alvorlig at du bør ta kontakt med med ansvarlig godkjennings organ som har godkjent båten for å se om den er bygget i samsvar med dennes godkjenning. Du bør og ta kontakt med ditt forsikrings selskap for å taksere skaden og se hva takstmannens konklusjon blir. Sitér dette innlegget Link to post
StenIvar Svart 20.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2013 Synes det var en voldsom konklusjon før båten er undersøkt. Vet jo ikke hvor stor skaden er enda.. Sitér dette innlegget Link to post
baatmann Svart 20.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2013 No kan et vel vere andre som produserar båtar av liknande type og som limer innerliner fast i skroget. Kanskje det kan vere ein ide å høyre med nokon av dei (som er taleføre) kva festemiddel dei brukar. Produsentar har gjerne god kjennskap til kvarandre. Kan det vere eit stoff som kan løysast opp med ei eller anna væske, til dømes aceton. Berre ein tanke. Sitér dette innlegget Link to post
StenIvar Svart 20.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2013 Da fikk jeg svar fra fabrikken i Finland: Hei Sten Iver, 600 big ride e byggd på följande sätt: Däcket är limmat fast vid akterspegeln. Från akterspegeln framåt längs med flänsen är den laminerad en bit (vet inte noggrant hur långt men åtminståne enda till sidan och lite framåt). Därifrån framåt är den limmad med sikaflex enda till lite före frammen var den är igen laminerad ihop ca 70cm från frammen bakåt. Innerlinern är limmad på balkarna och laminerad i övrekanten under däcket. I mina ögon är det omöjligt att dela på skrov, innerliner och däck utan att ödelägga alla delar mycket. Hoppas detta hjälper arbetet. MVH Davy Så ut fra dette svaret så blir det kanskje litt vanskelig å få delt båten :( Sitér dette innlegget Link to post
puddingen Svart 20.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2013 Enklere å bygge en ny tror jeg.. Sitér dette innlegget Link to post
M/B Nordheim Svart 20.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2013 Da dette er en båt som er bygget for over 60 knop så bør fabrikken erstatte dette om det ikke er en skade skjedd ved kollisjon , grunnstøting , brottskjø ,etc som har dukket opp plutselig og uforutsett for da er dette en forsikrings sak. Seier meg veldig enig med "Fiskebaat" her, om denne båten skal vera så fantastisk som Salgsbrosjyra gjev uttrykk for. Dette må då vera forferdeleg dårleg reklame for "Yamaha Norge", då kan dei vel ikkje vera dårlegare enn at dei tek båten inn att og gjev deg ein tilbake til halv pris (du har då tross alt hatt mykje morro med den) og så kan du plaske rundt med den med ein 150 hk resten av tida. Trur ikkje han toler meir. Dette er faktisk eit eksempel på overklasifisering av værste sort. "Puddingen" er nok inne på noko her.... Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
Slangemannen Svart 20.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2013 Har du sendt bildene til Yamarin slk at de kan komme med en uttalelse om hva dette er og om det er døden for båten eller ikke? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 20.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2013 Også enig med fiskebaat, når det loves så mye i salgsbrosjyren så bør man be fabrikken om en uttalelse.Om det er en designsvakhet kan man hindre at det skjer ulykker, slik krakelering er vanskelige å oppdage uten å fjerne bunnstoff og primer. Vekker assosiasjoner til denne saken: Hva tror dere om å reparere Laguna med tretthetsbrudd? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Jakob T Svart 21.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2013 Da er vel neste alternativ å skjere opp dørken innvendig inn mot bunnstokkane,da kommer du ned til bunnen å får kontrolert tilstand på laminatet.Har brukt å slipe ut skada laminat i stegelistene,for å støype disse med 3 til 4 lag med overlapp dvs tot 6 til 8 lag 600 g matte event legge noen lag med vevd retningsbestemt duk.Når dette er herda fylles stegelistene med fibersparkel,for så å støypes over med 4 til 6 lag 600g matte,som legges opp over bunnstokkane.I tilegg kan det limes ned divinicell som støypes over.Er lurt å sjekke med Yanmarin hvilken polyester,vinilester som anbefales,da dette er ein båt som skal tåle store belastninger.Er kansje best å bruke epoksy Innvendig dørk støypes så kan det legges teak eller ny antiskli.Det fine med dette er at timane er gratis når ein gjer det sjøl. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 21.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2013 Man greier og kjøre istykker alt om man vil. Nok fart i nok sjø med hopp og harde landinger vil kunne krakelere gelcoaten på de fleste fritidsbåter enten det er en 18 fot DC eller 40 fots sportcruiser. Om noen vil leke offshore racingfører med fritidsbåten sin, så vil det bli skader. En bil skal fint tåle fartshumper, men hadde ikke klaget til produsent om noe røyk etter jevnlig kjøring over fartshumper eller andre hindringer i 150 km/t. Man må tilpasse fart etter forholdene enten det er bil eller båt. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
StenIvar Svart 21.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2013 Et slikt forslag liker jeg da dette høres mere fornuftig ut enn å skrote båten, samtidig som at en slik framgangsmåte/reparasjon gjør at båten blir i bra stand igjen. Jeg har sendt mail til yamarin igjen om dem har sett lignende samt framgangsmåte for å reparere. Hvis jeg går for en slik framgangsmåte så kan jeg vel frese bort gelcoaten der den er sprukket for å sjekke tilstanden på glassfiberen før jeg snur båten for å skjære opp innerdørken. Da får jeg et innblikk i tilstanden både fra utsiden og innsiden.. Kan det være en plass å starte?? Sitér dette innlegget Link to post
StenIvar Svart 21.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2013 Sap 2000: helt enig med deg der, å det har jeg nevnt tidligere at båten er tøft brukt, høy fart og grov sjø. Så tror ikke dette er noe konstruksjonsfeil eller svak konstruksjon. Tror det rett og slett er bruken. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 21.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2013 Ja. Fikk det inntrykket etter det du fortalte tidligere at den har hatt et hardt liv. Det kan jo hende at det ikke trengs så mye inngrep utover gelcoaten om båten vil få et mer normalt liv fremover? Jeg tror du vil kunne få et inntrykk av om glassfiberen er ok eller ikke når du sliper ned gelcoaten rundt sprekkene. Ikke sikkert dette er så gale strukturelt sett som noen frykter :) Lykke til! Gode skrog dette her :) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
StenIvar Svart 21.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2013 Jeg skal begynne å frese vekk gelcoaten i kveld og i morgen. Så skal jeg få tatt noen bilder. Sitér dette innlegget Link to post
puddingen Svart 21.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2013 Sitér dette innlegget Link to post
StenIvar Svart 21.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2013 Ja da har jeg begynt å slipe vekk gelcoaten der det er sprekker. Skal legge inn bilder iløpet av kvelden. Kan nevne at sprekkene går videre inn i gelcoaten, dessverre, men ikke overraskende etter de innspillene jeg har fått fra dere. Men jeg er fortsatt motivert for å få reparert båten. Men regner med at noen vil mene at det bare er å vrake båten.... Men jeg er av den typen at det meste kan fikses. Sitér dette innlegget Link to post
StenIvar Svart 21.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2013 Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 21.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2013 Huff, hvis målet er å få båten 'sertifisert' for 225 hk og 63 knop mener jeg dette er et umulig prosjekt. Kan se ut som om skadene er i de lyse områdene som antagelig er delaminert sandwich, mens de mørke (massive) er uskadet. Kan dette stemme? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
puddingen Svart 21.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2013 Vært no krefter ute å gått her ja.. Sitér dette innlegget Link to post
fiskebaat Svart 21.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2013 Tviler på at dette er mulig uten at det her har er skjedd noe , spantene /avstivningene er knekt eller løsnet etc. Om ikke så mener jeg at denne konstruksjonen er for dårlig , det er begrenset hva en båtføreren tåler av juling , ingen klarer å ødelegge en båt så mye selv om en prøver i 20 år, båtene tåler mere en båtførerene. Glassfiberen blir sprøere med årene og en får da slike tretthets brudd av bevegelsene som vist her om skroget ikke har spant eller nok andre avstivninger for å unngå ødeleggende bevegelsen i glassfiberen. Det går sikkert an å repparere den , men da kommer kiloene fort, og farten blir bort.. Prøv å få et rimelig nytt skrog fra fabrikken , skroget utgjør en forholdsvis liten del av sluttprisen på en slik båt. Sitér dette innlegget Link to post
Executive Svart 21.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2013 Alt kan i teorien fikses. Men dersom dette har det omfanget det kan se ut som utifra bildene ville jeg ikke brukt båten i mer enn såvidt planefart etter rep. Iallefall ville jeg ikke solgt den til noen som eventuelt henger på stor motor igjen og slår ut bunnen i en bølge. Uansett røff bruk så snakker vi vel om en ordinær båt der fører og passasjer ikke er stroppet fast i stol med demping? Båter tåler normalt betydelig mer enn menneskene ombord. For meg virker dette som et for tynt og for lite avstivet skrog som har fått utmatningsskader i høy fart på solid "vaskebrett". Sprekkene er vel stort sett i roten av stegene. Stegene er sterke og stive. Bunnen forøvrig er for svak. Vann er utrolig hardt i over 60 knop. Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post
StenIvar Svart 22.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Det var dårlig nytt....men selvfølgelig fint at det blir avdekket hvor alvorlig skadene er. Da er det bare å vrake det som var drømmebåten:( Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Nå må du bremse litt. Har du testkjørt båten ? Selv om du har noen sprekker er det ikke sikkert at båten mister bunnen i første bølge. For det første trenger man vel ikke alltid kjøre som om båten var stjålet. For det andre er det mulig at disse langsgående sprekkene kommer av at båten har for tykk gelcoat. Det er nemlig ganske vanlig å få på steder som ligger i bunn av former. Akkurat steder som stepp i skrog. Det er riktig som nevnt tidligere at gelcoat er sprøere enn glassfiber, men tykkelsen på disse lagene har mye å si. Riktig tykkelse pleier å ligge mellom 0,4 og 0,8 mm gelcoat. Er det tykkere enn dette på utsatte steder vil golcoat sprekke, men det er ikke sikkert at glasset er fullstendig ødelagt av den grunn. Nei , jeg synes du skal ta på en god redningsvest og teste ut sammen med en båtvenn (i en annen båt). Men jeg synes ikke du skal bruke hele våren på å få den blank og fin først. Sitér dette innlegget Link to post
fiskebaat Svart 22.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2013 Det er vanskelig å gi råd når en ikke vet hvor mye tid du har ,og kompetanse på slike arbeider og hva hvilken verdi båten har hatt om skroget har vert helt. En må og ha ett TØRT og oppvarmet sted for å gjøre det på. En profesjonell glassfiberarbeider ville nok ha reparert båten så det er mulig du kan få en akseptabel pris på den om den selges som skadet / vrak her ,eller på Finn i stedet for å gjøre noe som kanskje ikke blir bra nok. Jeg har kappet en 28 fot Selfa og forlenget den med 66cm (pga større kvote) og jobbet en del med glassfiber , og synes ikke dette er håpløst , bare vanskelig og tidkrevende. Jeg tror jeg har kommet til å skjært opp ca 25 cm brede spor med ca 60 cm avstand i øvre bunn og satt inn skott mellom nedre og øvre bunn/dekk slik at det har blitt helt stivt og sprekkene slipes ned i 0 og repareres fra begge sider. Sitér dette innlegget Link to post
