DAB radio i Båt, hvilken antenne?
kavset
Jeg er i ferd med å instalere noe lyd i båten min og i den anledning tenkte jeg at jeg skulle sette inn en DAB radio. Så kommer en jo til dette med antenne... Bilantenner er jo som jeg har forstått det ikke egnet til båt da de bruker karoseriet som en del av antennen. Så da kommer det store spørsmålet mitt, er det noen som har noen forslag til gode antenner som fungerer bra i båt?
Må jeg ha to antenner, en for DAB og en for FM eller er de kombinert/samme antenne?
(ja jeg har søkt på forumet og vet at det ligger en del her, men det er så gammelt at jeg gadd ikke lese meg gjennom masse vis av sider for så å finne ut at det er avleggs utstyr det er snakk om... )
Tenkte å sette inn en Pioneer bilspiller og av de jeg har sett på så følger det ikke med noe. Har sett at en får antenner som klistres på vinduet ja, men jeg er litt skeptisk på disse pga at 1: de er laget for bil og kan dermed være basert på å bruke karoseriet som en del av antennen; 2: jeg har seilbåt og der er det små vindu som ligger lavt. Finnes ikke noe som er mer irriterende en en radio med dårlig antenne (Har en slik i bilen nå sjø.... :lipseal: )
Ikke på lager enda...
Når det gjelder optimal antenne er det greit å vite hvilke frekvenser DAB bruker.
Sakset dette:
Hvilke frekvenser sender DAB på ?
DAB er tildelt frekvensområdet 174 – 240 MHz og 1452-1491 MHz.
174 – 240 MHz kalles band III, og deles inn i kanalnummer 5 til 13 og med tilleggs-
bokstav A til D. 1452 – 1491 MHz kalles L-båndet. Nummereringen er L1-L23
F.eks. Norge Riks går i kanal 12D (229.072MHz)
Såvidt jeg skjønner er det 174 til 240 MHz som benytte her til lands...
Selv fikk jeg kontakt med firmaet via den kinesiske produsenten av DAB-adapteren. Pga. det kinesiske nyttåret så hadde han ikke mulighet til å skaffe meg vareprøve raskt, og overlot derfor dette til sin britiske samarbeidsparter. Ser at de i utgangspunktet kun forholder seg til forhandlere, og det var vel en mulig fremtidig sådan jeg presenterte meg som.....
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Tenkte nok litt på denne selv: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Pioneer-DEH-X8500DAB/PI1185
Ser ut for at jeg lander på å i alle fall prøve med enn glassmontert antenne. Gidder ikke tanken på å trekke kabel opp i masten, og det å skulle ha en antennepisk på dekket av en seilbåt ser jeg vel på som en noe dårlig ide... :p Så da gjelder det å finne en som duger :)
Jeg trakk ut ca. 30 cm senterleder fra enden av en RG58- kabel. Med senterlederen opp og tilsvarende lengde av skjermen ned tapet jeg dette fast på innersiden av skoget. Det funger fint hos meg (er vel ikke å anbefale i stålbåt).
Eivind
Og med RG58 så mener du da coax-kabel? Høres ut som noe som er vert å prøve! Coax har jeg nok av... :p Men det funker på både DAB og FM eller?
Her er tegning og målene på en slik antenne for VHF som jeg har bygget og testet. Og den fungerte utmerket. Litt rask tasting på kalkulatoren skulle tilsi at målene blir 30cm og 27cm for en DAB-antenne. Og som haknuts sier, burde en nok bruke 75ohm kabel. Men jeg tror yteevnen blir marginalt bedre da.
Jeg bruker den originale antennen som fulgte med en JVC-spiller. I bruksanvisningen står det at en bestemt del av antennen bør like over metallet i A-stolpen, eller annet metall. Dette metallet kan imidlertid være lakkert. Jeg har ikke denne delen av antennen montert over metall i det hele tatt, men har sørget for at hele antennen er montert langt vekke fra antenner. Dette fungerer helt utmerket i Nordhordland i alle fall. Eneste gangen jeg har mistet dekningen har vært når radaren har stått på.
Følg oss på YouTube: Verdens Barskeste Kyst / i liten båt
Ja, det burde fungere da disse antennene skal dekke frekvensområdet 40 - 890MHz. Både digital-TV, FM-radio og DAB-radio sender innen dette området.
