DAB radio i Båt, hvilken antenne?
kavset
Hvis jeg bruke Scanstrut sin antenne stang, der festene er 150mm fra hverandre, kan jeg da ha:
Radio/dab antenne, Internettantenne, Radarbeacon(x/sband) på denne ? eller står de for tett ?
Det er 4 festepunkt, så de kan flyttes/plasseres litt anderledes.
evt bruke den siste for en reserve VHF antenne eller mobiltelefon GSM. ?
Redigert av Careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Mulli, omgjort i cm hva blir det, ? hvordan ville du plassert antenne ? eller lar det seg gjøre bare med noen av dem ?
har null forståelse av dette med antenner og bølgelengder :yesnod:
Men vil gjerne ha noe som funker.
Hva om jeg bruker en slik antennesplitter, og kjører FM/DAB i splitt opp i VHF antennen i toppen av masta, ?
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=15688&katid=1373&id=
+ en slik fra
http://www.clasohlson.com/no/Antennesplitter/Pr223689000
Hva sier ekspertisen om den løsningen ?
min radio er en Pioneer 6700. + noen bokstaver.
Den splitteren fra CO må IKKE brukes som splitter mellom VHF og FM/DAB-radio!! VHF'n vil fungere dårlig, og når du sender med VHF'n vil du ødelegge radioen (og muligens også splitteren). Den splitteren er kun for å fordele et signal fra antennen til to mottakere, ikke en sender med masse effekt og en mottaker.
Best er nok en vanlig piskantenne. En som benyttes i bil vertikalt på metall bør være ca 35 cm lengde. Monterer du den på glassfiber bør du bruke ca dobbel lengde fordi den mangler jordplan. Uansett, jo høyere plassering jo bedre.
Noen folieantenner for liming på glass fungerer også bra, men noen av de er dessverre ikke så gode.Dessuten blir de i praksis montert lavt og kanskje nær andre skjermende/ødeleggende metallobjekter.
Med en god antenne riktig montert skal du få inn DAB stort sett der dekningskartet på radio.no viser "Bilmottak, mottak med god utvendig antenne"
HPD
OK, da går det ikke med splitteren.
hva med en slik antenne, http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=16033&katid=1451&id=
Montert invendigt, med glassfibervegger rundt, hvor det også sitter høytalere, instrumenter, AIS kartplotter ++ innen en radius på 0.5 meter.
Er det bare å glemme og sette opp noe slikt i nærheten av alt det andre ?
Ser at flere plasser skriver de at DAB antenne ikke skal monteres i nærheten av Metal flater. ?
Litt metall må de tåle , men hva er formye ?
... hva med en slik antenne, http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=16033&katid=1451&id=
Jeg har installert den antennen. Bak radioen, i et skott. Ikke mye høyttalere og annet metall der. Rundt en meter over vannlinjen. Det fungerer bra, men jeg har ingen sammenligningsgrunnlag mot andre løsninger. En dedikert og tilpasset DAB antenne montert høyere oppe og utendørs hadde sikkert vært enda bedre ..
Jeg ville satt DAB antenna ytterst på den ene sida og FM antenna rett under denne pekende ned. Dab øverst på grunn av den begrensede rekkevidden på DAB.
Helt ytterst på den andre siden ville jeg satt reserve VHF pekende opp, og internett antenna pekende ned.
Transponderen kan du sette i midten. Den sender ikke kontinuerlig.
På min båt har jeg brukt hanefoten til akterstagstrammeren til FM antenne. Isolerende blokk mot resten av staget.
da får eg 45cm imellom dem, er det nok ? eller skal jeg lage noe som er lengre ?
tåler antenne og henge nedover ? de renner ikke fulle av vann osv. i antennen eller kobblingspunktet. ?
Hei,
Det med krav til avstand mellom antenner gjelder først og fremst når vi snakker om radiosending.
VHF antenne sender,
Internett antenne sender vel også ? når vi laster opp noe til nettet ?
FM/AM er ren mottaker
DAB er vel også ren mottaker.
Bruker TV antenna som radio antenne. Fungerer utmerket.
DAB Radio var instalert av båt bygger med medfølgende vindus antenne, greit nok om en lå i ro og signalene var gode, nå har jeg gode mottaksforhold stort sett alle veier jeg ferdes, også i fart.
Slipper da også flere pisker på taket
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
  • 4 uker senere...
Men det enkleste er vel bare å prøve?
kjøpte overgang, (Bilradiospesialisten) kobbla til TV antennen med forsterker,  og vips  DAB siganalene er topp.
Det værste var å få antennekabelen frem fra Radioen til TV antenneforsterkeren.
  • 2 måneder senere...
