Prosjekt: Selco SelSprint 14"
Stranden
Hei.
Jeg er helt ny her på forumet :seeya:
Jeg kjøpte meg en Selco Puma som det sto i annonsen.
Men lette litt rundt og fant ut att det kan være en
Selco SelSprint (Har ikke fått bekreftet det. Noen som kan?)
Jeg har begynt å pusse den oppigjen. Vet ikke hvordan sen
ser ut orginal, så det blir "min" stil i båten.
Det som skal gjøres med båten er:
Fikse alle skader i glassfiberen
Lakkere den (Hvit med blå striper/detaljer)
Bygge to "stoler" bak
Sette inn seter forran
Lage sidepaneler
Montere inn litt lyd
Sette in instrument(er) og brytere
Lage lanterne (Går det i dass så kjøper jeg)
Fikse bak plata (Kan ikke så mange fagutrykk for båt enda)
Tilpasse dørkeplata(?) og støpe den fast
Det var vel mesteparten, er sikkert noe jeg har glemt.
Sånn så den ut når jeg kjøpte den:
Så har jeg fått pusset ned skader og riper i lakken og lagt i polyester og glassfiber sparkel:
Her er ett bilde av bak plate jeg må fikse på en måte :confused: :
Prøve montering av instrument(er), bryter panel og CD spiller:
Mvh Sindre nybakt båt eier
Båt: Draco Suntop 1800
Har hatt: Selco Selsprint
Share on other sites
Hei.
Ser det ikke er så mange innom tråden min. Men jeg fortsetter å legge ut bilder og info om det jeg gjør. (Lever i håpet)
Idag har jeg pusset på båten i 3,5timer i strek. Da pusset jeg sidene og bunnen og begynte på akterspeilet. Så er fortsatt igjen litt å gjøre.
Mvh Sindre
Ser ut som et bra skrog , er muligens også kjent som selspeed...?
har du bilde uten dørkplata i også?
Blir mye pussing ja, du har nok enda mange timer igjen.
Hei.
gangso: Jeg har en 50hk Mariner (usikker på om det skrives sånn) stående med ødelagt stator. Men får svar på torsdag om det er en som har.
ASi: Det skal jeg gjøre =)
ivar: Jeg tror ikke det. Jeg så på denne nettsiden: http://home.online.no/~cepe/selco/modeller123.html og der er det bilder på Selco SelSprint og den båten ligner veldig på min.
Kan laste opp ett bilde nå.
Mvh Sindre
Oppdatering.
Ett bilde uten dørkeplata:
Måtte bygge opp spantene så dørkeplata ikke skulle bøye seg ned på midten. Bak:
Er tilsammen 3 spant i denne båten. Forran og midtre:
Forran:
Mvh Sindre
Hei.
Takk.
Jeg haddde ett lite håp da jeg kjøpte båten att den skulle væra klar til Sangthans, men tviler litt nå. Men hvis jeg har det målet så blir den nok forstere klar. Håper jeg :tongue: Men hvis det ikke går så blir det så fort som mulig.
Mvh Sindre
Liten oppdatering:
Her har jeg begynt pussinga:
Pussing:
Blir ikke så mange bilder av pussing siden det er kjedelig nok å gjøre selv :tongue:
I morgen regner jeg med att jeg skal få fikset noen småskader på kjølen. Også begynne med primer.
Mvh Sindre
Takk.
Har faktisk ikke gjort noe lignende som å pusse opp en båt før.
(Men kan jo legge til att jeg har vært med å bygge to "tre" båter. De er bygd i kryssfinèr.)
Takk for tipset :smiley: Pusser på to områder som er omtrent like store som 1,5 A4 ark, for hånd. Siden pussemaskina ikke "får" plass.
Det krever litt jobb. Håper jeg får lagt på polyester og glassfibersparkel i skadene i morgen. Og KANSKJE prime.
Mvh Sindre
Hei igjen.
Nå er båten ferdig pusset! Endelig :flag:
Har hatt på litt polyester i noen små skader under på båten. Hadde tenkt jeg
skulle prime i dag, men polyesteren brukte så lang tid på å tørke så jeg fikk ikke pusset.
Så da blir det å pusse og ha på glassfibersparkel i skader i morgen, også prime.
På tide med noen bilder nå.
Noen pussebilder:
Ferdig med å pusse hele båten =)
Fylt på polyester i sprekker og sår:
Dørkeplata er litt støvette :cool:
Noen stemnins bilder av Eina Fjorden (Eina Vattne (Vannet))
Ble mange bilder :crazy:
Mvh Sindre
Slike sår ville jeg slipt rene (har brukt vinkelsliper m/ lamellskive - effektivt!) , før acetonvask og fylling med glassfibersparkel (men det er du jo inne på selv...)
Stå på, kommer til å bli en flott båt :flag:
Hvilken farge har du tenkt til å lakkere med?
Selv pusset jeg opp en Dalla Pieta 16' forrige vinter og lakket den rød. Men når jeg hadde lakkert den med den grå epoxygrunningen til Biltema, var jeg på nippet til å bytte farge til den. Hvis jeg skal pusse opp en speedbåt igjen tror jeg grå metalic med svarte "daytona-striper" kommer høyt opp på lista. Eller eventuelt "Stihl-orange" m/svarte striper.. :cool:
Hei.
Takk for tilbakemeldingen.
ivar: Det såret var ganske rent så jeg tok sjansen. Hvis det løsner så får jeg gå over båten til vinteren.
Honduras: Har kjøpt hvit lakk så båten blir hvit og det kommer nok noen blå striker etter hvert :wink:
Nå driver jeg å legger på glassfibersparkel også skar jeg snart prime. (Jeg og jeg. Er vel mere pappa som legger på sparkel :tongue: )
Mvh Sindre
Takk :)
Nå har jeg fått primet båten under =) Det er faktisk knusk tørt etter ca 3 timer.
På boksen står det att den kan males over etter 12 timer i 20 pluss grader.
Men jeg kommer til å male den på dagen i mårra.
Noen bilder av priminga:
Mvh Sindre
Hallo.
Idag har jeg fått lakkert båten ett støk med rull. (Bilder kommer senere i kveld). I morgen skal pappa prøve å lakkere båten min med lakksprøyte. (Får håpe det blir bra)
Mvh Sindre
Hallo.
Mvh Sindre
