REM Startet 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Startet 16.Februar.2005 hører vel hjemme fra seilskutetiden vil jeg tro. Er det noen som kan forklare hva bramseil er for noe? Videre, som motorbåtmann plukker jeg stadig opp utrykk fra seilmiljøet som jeg ikke vet betydningen av. Genoa feks? Genaker? Fokk? Spinnaker tror jeg at jeg har fått med meg. Det er den store ballongen foran som de bruker når de skal hjem om kvelden? Slør? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Baywatch Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 (redigert) Bramseilet finnes på skuter med råseil, så som Sørlandet, C. Radich, Statsraad Lehmkuhl osv. Bramseilet er altså seil nummer to, når du teller seilene ovenfra og nedover. Nederste seil har forskjellige navn etter hvilken mast de befinner seg på (husker ikke helt i farten), deretter stump, mers, bram og røyl. Med litt forbehold om at jeg husker riktig, det er 10 år siden jeg hadde 6 uker på "Sørlandet". Men bramseilene er jeg sikker på, og det var de du spurte om De andre seilen har jeg også en viss peiling på, men overlater for sikkerhets skyld disse til de erfarne seilerne her på forumet, som nok kan gi enda mer presise svar. Å seile slør er å ha vinden inn på tvers. Redigert 16.Februar.2005 av Cand. noe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 hører vel hjemme fra seilskutetiden vil jeg tro. Er det noen som kan forklare hva bramseil er for noe? Videre, som motorbåtmann plukker jeg stadig opp utrykk fra seilmiljøet som jeg ikke vet betydningen av. Genoa feks? Genaker? Fokk? Spinnaker tror jeg at jeg har fått med meg. Det er den store ballongen foran som de bruker når de skal hjem om kvelden? Slør? <{POST_SNAPBACK}> Dette kan bli interessant. Jeg har selv litt problemer med hva man gjør når man seiler på slør og lens. Det eneste jeg kan hjelpe deg med er at jeg tror at gennaker må være en kombinasjon av spinaker og genoa, og at en genoa er en ekstra stor fokk (forseil)???? Her står motorbåtfolket klar til å lære. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Krapyl Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Bramseil er det tredje seilet nedenfra på en råseilrigg. Man revet ovenfra og når også bramseilet blåste ut så gikk det hardt for seg. Genoa er et forseil som enkelt forklart går bakenfor masten. Gennaker er en blanding av spinnaker og genoa. Den settes fri av forstaget mellom en krok på fordekket og fallet. Enklere og mindre mannskapskrevende å seile med enn spinnaker. Fokk er et forseil som enkelt sagt ikke går bakenfor masten. På seilskip het forseilene innenfra fokk, klyver og jager. De satt på klyverbommen, det som enkelte kaller baugspyd eller baugspryd som er noe helt annet. Spinnaker skriver seg fra en J båt seiler som absolutt skulle vinne og fikk sydd seg et digert lenseseil. Siden gubben het Spiener ble det Spieners Acre som ble til spinnaker. Slår er å seile på kurser med vinden inn aktenfor tvers men ikke rett bakfra. Da er det lens. Med vinden inn på tvers er det romskjøts seilas. Mindre forvirra? Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
giver Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Hei Grovt fortalt er Genoa; Stort forseil Genaker; Ikke flyvende spinnaker, d.v.s. et "hjørne" er festet i båten. (Ikke skjøt, kun bras).Skjøtet er på le-siden, brasen er på lo-siden som er den siden bommen står 90 grader på vinden. Fokk; Mindre forseil. Er ikke helt sikker, men jeg mener grensen mellom fokk og genoa går ved ca. 100 %. (Ingen overdekning av storseil) F.eks. 130% = 30% overdekning av storseil. Jeg er helt åpen for korrigeringer. mvh giver P.s. Du får sikkert flere utfyllende innlegg. Sitér dette innlegget Link to post
Baywatch Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Bramseil og andre seil: Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Genoa er et forseil som enkelt forklart går bakenfor masten. Gennaker er en blanding av spinnaker og genoa. Den settes fri av forstaget mellom en krok på fordekket og fallet. Enklere og mindre mannskapskrevende å seile med enn spinnaker. Fokk er et forseil som enkelt sagt ikke går bakenfor masten. <{POST_SNAPBACK}> For kanskje å klarne litt opp i forvirringen: Det Krapyl sier er helt riktig, men jeg tillater meg å skrive det på en annen måte. Både fokk og genoa er forseil, dvs de står foran masten, i motsetning til storseilet som står bak. Både fokk og genoa heises opp langs forstaget (wire som går fra masten og ned til baugen) Forskjellen på dem er at fokka ikke kan være større enn arealet mellom mast, dekk og forstag, mens genoaen er så stor at den overlapper masten. Alle seilbåter uten de minste jollene har et storseil og en fokk eller en genoa. I tillegg til dette kan man ha en gennaker eller en spinnaker. Disse står også foran masten. Avhengig av vindretning og -styrke velger man hvilket forseil man bruker. Ved vinden inn aktenfra bruker man spinaker, etterhvert som vinden dreier mer og mer så den kommer fra siden kan man bytte ut dette med en gennaker, evt gå rett på en genoa (eller en fokk hvis det blåser mye) Ved seiling "mot" vinden må du bruke fokk eller genoa. En stor forskjell på disse seilene er måten de er festet til båten på. Avhengig av "hvor godt" de er festet, kan vi karakterisere de ulike typene. Fokk og genoa er festet langs forstaget, og blir strammet til ønsket stillingen med å trekke i det frie hjørnet. En gennaker er festet bare i to av hjørnene (ikke langs forstaget) og justeres også vha det siste hjørnet. En spinaker er bare festet i toppen, og begge de to andre hjørnene må brukes for å justere det. Det sier seg selv at det er vanskeligere å håndtere en spinaker enn f.eks en fokk. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
SveinHa Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Hva med overskriften: Splitte mine bramseil? Kan vel gjette meg til at det er et kraftuttrykk som f.eks. henspeiler på så dårlig vær at bramseilet står i fare for å splittes/revne. Noen som har en litt mer kvalifisert forklaring? Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
eXpence Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 (redigert) Mange gode forklaringer her, og mange nye seilnavn på skuteseil Kan jo legge til at det viktigste forskjellen mellom spinnaker og genenaker er at mens en spinnaker er symmertisk i lengdeaksen ("høyden"), er en gennaker asymmetrisk. Det betyr med andre ord at mens det er fort gjort (og "ufarlig") å sette en spinnaker på "vrangen", anbefales det absolutt ikke å gjøre det samme med en gennaker.... Det er heller ikke noe problem å gå på en lensekurs med en gennaker, men det er vanskelig å gå platt lens (med vinden rett bakfra) siden gennakeren ikke, hverken "lovlig" eller rent praktisk i alle fall, kan brases opp i lo som jo spinakeren kan. Gennakeren befinner dermed seg i vindskyggen av storseilet og vil ofte kollapse. Benytter man gennaker med "kurs" rett med vinden velger man heller å sløre med vinden inn litt fra siden og jibbe seg "nedover" mot målet. VMG (fart mot mål - "Velocity Made Good ") blir ofte like bra eller bedre siden man ved å sløre på mange båter får en høyere høyere fart gjennom vannet på tross av at man altså totalt seiler lengre totaldistanse. Redigert 16.Februar.2005 av Ulmo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 16.Februar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Genoa er et forseil som enkelt forklart går bakenfor masten. <{POST_SNAPBACK}> Både genoa og fokk er festet i forstaget mener jeg nå å ha lært. Hvor er den andre enden av genoaen festet? Den kan ikke være festet i masta da den jo "går forbi (overlapper) masta" Hva med overskriften: Splitte mine bramseil? Kan vel gjette meg til at det er et kraftuttrykk som f.eks. henspeiler på så dårlig vær at bramseilet står i fare for å splittes/revne. Noen som har en litt mer kvalifisert forklaring? <{POST_SNAPBACK}> SveinHas antagelser her er vel formodentlig riktig? I en slik situasjon var vel neste trekk å ta ned (reve?) bramseilet "for å berge stumpene" eller?Benytter man gennaker med "kurs" rett med vinden velger man heller å sløre med vinden inn litt fra siden og jibbe seg "nedover" mot målet."Jibbe seg nedover"? Jeg ville trodd at når du beveger deg mot vinden vil du "jibbe deg oppover"? Appropos jibbe. Er det det samme som å krysse? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
jada Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 På seilskip het forseilene innenfra fokk, klyver og jager. De satt på klyverbommen, det som enkelte kaller baugspyd eller baugspryd som er noe helt annet. <{POST_SNAPBACK}> Dette stemmer jo ikke med illustrasjonen til Cand. noe. Der er jo det nederste seilet på den fremste masten benevnt som fokk. Og 'fokkeslask' er jo et uttrykk som en har hørt. Hva eller hvem har fått denne betegnelsen, og hvorfor. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Både genoa og fokk er festet i forstaget mener jeg nå å ha lært. Hvor er den andre enden av genoaen festet? Den kan ikke være festet i masta da den jo "går forbi (overlapper) masta" "Jibbe seg nedover"? Jeg ville trodd at når du beveger deg mot vinden vil du "jibbe deg oppover"? Appropos jibbe. Er det det samme som å krysse? <{POST_SNAPBACK}> Hej Rem ! den andre enden er fästat i ett skot...genua eller fock-skot (skot =svensk, du får sikkert snart det norska ordet!) men du kan se her på bilden 'skotet' går via ett block i dekket akterut till cockpit der man 'skotar' med hjälp av wincharna! går man mot vinden på kryss, så skotar man hårdare går man med vinden, slör eller lens så slakker man, genuan måste ut! din sista fråga Jibbe det gör man när man går från en slörbog över till en annan slörbog, då tar vinden tag i i akterkant på seglet o kaster över seglet, kan gå veldi fort... samma sak sker med storseglet, som sitter fästad til bommen, då kommer bommen alltså farande med en veldig fart, vilket kan vara farligt ! det har du sikkert hört talas om, folk som nåst åka o sy! 'pass opp for jibben' det er ett varningsrop ombord på en segelbåt, då duckar alla seglare med automatik o kastar ett öga direkt på bommen oavsett vad dom håller på med! att vända mot vinden, kallas för att 'slå' eller 'stagvende' då fladdrar seglen og det er icke farligt på samma sätt som en jibb! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
eXpence Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 "Jibbe seg nedover"? Jeg ville trodd at når du beveger deg mot vinden vil du "jibbe deg oppover"? Appropos jibbe. Er det det samme som å krysse? <{POST_SNAPBACK}> Man krysser/"slår"/stagvender mot vinden, men når man gjør det tilsvarende MED vinden så "jibber" man. En gennaker er et "medvindsseil, og kan ikke brukes på kryss. En annen måte å forklare forkjellen på et slag og en jibb er: "Passerer" vinden baugen (altså man har vinden i mot) så slår man, passerer den hekken (man har vinden bakfra) så jibber man. I en regatta er ift. kappseilings bestiemmelsene definisjonen på når et slag/jibb er utført det øyeblikk bommen passerer midstillingen i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Dette stemmer jo ikke med illustrasjonen til Cand. noe. Der er jo det nederste seilet på den fremste masten benevnt som fokk. Og 'fokkeslask' er jo et uttrykk som en har hørt. Hva eller hvem har fått denne betegnelsen, og hvorfor. <{POST_SNAPBACK}> Både ja o nej ! på en del segelfartyg så kallar man det främre råseglet, som på Cand.noe's bild, för en 'bred-fokk' eftersom alla andra försegel , jagare, klyvare, jib, flying jib sitter festade i bogsprötet ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Skipper Worse Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Og 'fokkeslask' er jo et uttrykk som en har hørt. <{POST_SNAPBACK}> Hold nu grisepraten for Dem selv, De!!! Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
eXpence Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Hold nu grisepraten for Dem selv, De!!! <{POST_SNAPBACK}> For ikke å snakke om hva man kaller den knuten som gjerne oppstår på Winchene om man er litt uheldig ... tør ikke nevne ordet en gang.... Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Hold nu grisepraten for Dem selv, De!!! <{POST_SNAPBACK}> Har jeg nevnt et uttrykk som ikke burde nevnes, eller.............. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Har jeg nevnt et uttrykk som ikke burde nevnes, eller.............. <{POST_SNAPBACK}> Se innlegg nr. 15, der er det sitert ... uttrykket var "fokkeslasken" ... Hvilket påminner meg om navnet på et landsdekkende advokatfirma: Vogt & Wiig. V'en i Vogt uttales som "F" og G'en i Wiig uttales som "K". Lurer da litt på hvordan det går når de presenterer seg for engelsktalende kunder??? Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Poseidon Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 Såvidt jeg kjenner til kom "Splitte mine bramseil" som et resultat av at seilskutene og riggene ble større og større. Det ble derfor nødvendig å splitte noen av seilene for å få dem i en håndterbar størrelse. På tegningen ovenfor er mersseilene splittet, de består av øvre og undre mersseil. Bramseilene derimot er ikke splittet. Men finner man frem tegninger av større fullriggere og spesielt de hurtigseilende klipperskip - så ser man ofte at også bramseilene er splittet i øvre bram og undre bram. Når det gjelder "fokk" så brukes det på vanlige små seilfartøyer om det første stagseilet forenom masten, og videre forover kan det være eksempelvis klyver, jager og jibb. Men på et skværrigget fartøy, der var det vanligvis det forre undre skværseilet som hadde betegnelsen "fokk". Den gamle sjømannsvitsen turde være kjent: Det var en seilskute hvor man hadde vært uheldig og ødelagt fokken og hadde ingen i reserve, men man hadde flere bramseil til overs. Da man møtte en annen seilskuste ute på havet signaliserte man over: "Can you change bram for fock?" - og fikk promte svar: "Keep your bram and fuck yourself!" . . . . mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Skipper Worse Svart 16.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2005 "Keep your bram and [expletive deleted] yourself!" . . . . <{POST_SNAPBACK}> Ja det var akkurat det jeg mente ang. grisepraten ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Stian S Svart 17.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2005 (redigert) Ellers anbefales Patrick O'Brians bøker om Aubrey/Maturin, som er bakgrunnen for filmen Master and Commander med Russell Crowe. Bok nr 3, "HMS Surprise", er i salg på Narvesen i disse daqer. Det kan være greit å ha oversikten som ble gitt over for hånden. Stian Redigert 17.Februar.2005 av Stian S (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 17.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2005 Se innlegg nr. 15, der er det sitert ... uttrykket var "fokkeslasken" ... Lurer da litt på hvordan det går når de presenterer seg for engelsktalende kunder??? Det går vel omtrent som da Fokus Bank skulle introduseres på Londonbørsen . . . . mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Festina Lente IV Svart 17.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2005 Mindre forvirra? <{POST_SNAPBACK}> Nei.... Eller, kanskje litt. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Gunga Din Svart 17.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2005 Nei.... Eller, kanskje litt. <{POST_SNAPBACK}> "Still confused, but on a higher level !!" Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Mix Svart 17.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2005 Fokka var vel ofte det siste man slapp før man la inntil kai i gamle dager. Kapteinen formante nervøst: Ikke slipp fokka før jeg sier "slipp fokka"......ikke slipp fokka før jeg sier "slipp fokka".....ikke slipp fokka før jeg sier... slipp fokka! Sitér dette innlegget Link to post
